Xk8 блок акпп
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Дмитрий РБ, 10 май 2017.
  1. Дмитрий РБ
    Дмитрий РБ Member
    Гродно
    XK (X100)
    Xk8
    4.0атмо/бензин
    Синий матовый хром
    Добрый день. Может и мою проблему не оставите без внимания… Случилась неприятность: забился дренаж на х100 2000г справа под лобовым и в сильный дождь затопило коробку в которой стоят мозги на двигатель и коробку. Так вот блок акпп наполовину был погружен под воду. Вставил ключ, завел, на панеле куча ошибок: жидкость тормозная, ошибка акпп, ограничение мощности, безопасный режим двигателя, pecus t, неправильная деталь установлена, а может и еще чего забыл. По итогу, когда воду спустил остались ошибки: gearbox fault, pecus t. Я поехал в мастерскую. По дороге автомат в аварийном режиме, но иногда отглючивал и пинал ого—го. В итоге снял мозг, просушил, просмотрел, обработал жижей для очистки контактов, поставил на место. Все ошибки ушли, но осталась pecus t и машина естественно в аварийном положении. При попытке соединения сканера с блоком акпп пишет отказ. Ни ктс, ни лаунч не смогли прочитать акпп. Сделал вывод что блок умер, купил другой с идентичными номерами, поставил и загорелись ошибки: failsafe engine, gearbox fault, incorrect part fitted и ограничение мощности. Акпп по—прежнему в аварии. Помогите разобраться и направьте в нужное русло. Насколько я понимаю нужно каким—то образом прошить блок, который я купил? Вот как это сделать меня и интересует, т.к. живу я в Беларуси и в моем городе нет представительства ягуар… Насколько сложная процедура прошивки и сколько это стоило бы у Вас, например? Заранее спасибо!!
  2. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Вопрос принят.
  3. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Наш ответ.
    Блок управления АКПП НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРОГРАММИРОВАНИЮ. Его нельзя перепрограммировать. Некоторые советчики пишут глупости утверждая,что его нужно перепрограммировать. Блок управления АКПП имеет заводские настройки и запрограммирован на заводе-изготовителе.
    Касаясь вероятных проблем,которые возможно есть у Вас. Очевидно, 100% диагноз можно получить после проведения диагностики в специализированном техническом центре при наличии необходимого диагностического оборудования. Сканнеры и прочие кЕтайские друзья Вам не помогут.
    1. Вероятно, новый блок АКПП не подходит к Вашему автомобилю и необходимо искать блок,соответствующий Вашему. Сверьтесь с данными VCATS. Номер на старом блоке должен полностью совпадать с номером на новом,особенно последнии три позиции,которые и говорят о номере заводской программы.
    2. Помимо блока, наверняка есть еще проблемы или в разъеме или в проводке.
  4. Дмитрий РБ
    Дмитрий РБ Member
    Гродно
    XK (X100)
    Xk8
    4.0атмо/бензин
    Синий матовый хром
    Спасибо за дельный совет. Может и верно Вы говорите о том, что блоки программируются заводом, но при желании и умении их все—таки можно перепрошить.
    Проблему решил! Поделюсь, может кому—то поможет информация. И так, мы имели новый блок, в котором флэш память была для другой машины и мой кот ее естественно не воспринимал и выдавал ошибку. Из моего старого блока акпп опытным электриком была выпаяна память и впаяна в новый, купленный мной ранее. Результата это не дало, т.к. оказалось что из—за потопа в блоке частично стерлась память. Путем частичной замены кодов между старым и новым блоком был достигнут положительный результат!! Машина поехала как раньше, никаких ошибок и аварийных режимов! Цена вопроса: купленый блок — 105$ и работа по перепрошивке — 60$. Теперь имеем два исправных блока акпп.
  5. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Отлично! Перепрошить можно все,что угодно.
