XJ8 4L постоянно работают вентиляторы
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Iron, 5 июн 2017.
  1. Iron
    Iron Active Member
    Столица
    Full
    Зашел в тупик с данной ситуацией: был заменен термостат в связи с остыванием двигателя во время движения (те термостат заклинил в окрытом положении),после чего при достижении 95 градусов включалась первая скорость вентиляторов охлаждения и далее работала непрерывно поскольку температура не опускается,а при длительном нахождении в пробке еще и поднимается до 102 градусов - на этом моменте включается вторая скорость вертушек,незначительно сбрасывается температура и опять переход на первую скорость
    Поменяли пробку расширительного бачка - изменений нет,более того вчера стало выдавливать антифриз через доп бачок расположенный в углу переднего бампера
    Сегодня опять поменяли термостат,теперь уже с температурой открытия 84 градуса (прежний был на 87) и снова практически аналогичная картина - температура 98-99 и непрерывная работа вертушек на первой скорости,вопрос включения второй видимо упирается в пробки,тогда температура подрастет еще
    Что смущает: патрубки охлаждения мягкие,на мой взгляд даже слишком - те на прогретом авто с работающими вентиляторами их без всяких усилий можно сжимать при этом начинает хлюпать в основном расширительном бачке
    Я бы предположил,что система завоздушена,но печка то дает горячий воздух или яг как-то по особенному надо прокачивать после замена термоса...
    Да,температура не зависит от включенности кондера - пробовал ездить просто с печкой и вообще без оной
    Мыслей дальше нема,а куда-то же надо копать :)
  2. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Не проще-ли сделать корректную диагностику? У нас,например она стоит 1000 руб. Иначе, таким методом можно весь автомобиль перебрать.
  3. Iron
    Iron Active Member
    Столица
    Full
    Сделать то проще,но доехать до вас на греющейся машине сложновато
  4. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Выбор за Вами.
