XJ X350 2005 г.в периодически не запускается мотор.
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Даниял, 23 июл 2025.
  1. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Приветствую!
    Ситуация такая,автомобиль то запускается,то не запускается.Бывает и глохнет на ходу.
    Были заменены дпкв, топливный насос, ЭБУ, результата нет.
    Ошибка Р1338, диагностика лаунч.
  2. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    При отсутствии запуска нет импульсов на катушки зажигания и форсунки,но при замере осциллографом сигнал с дпкв на входе в ЭБУ присутствует напряжением в 2 вольта.
    Синусоида ровная,а при успешном запуске, напряжение соответственно растёт.
    Куда копать дальше?
  3. Alex1
    а датчик положения распредвала есть? его тоже осцилографим померить надо. На шкодах вроде есть такой ньюанс, что с одним (любым) датчиком мотор запускается, а вот если один дурить начинает, то ЭБУ в ступор входит и не дает команду на запуск
    vas'ka_kot нравится это.
  4. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Благодарю за наводку.
    Сейчас попробую.
  5. vas'ka_kot
    Все разъёмы в машине, до которых можете дотянуться, и до которых не можете - тоже )
    Нужно пару раз переподключить - зачистить контакты.
    Можно просто прозвонить все датчики положений - это обычные катушки - сопротивление должно быть десятки/сотни Ом.
    И на массу - заодно.
    Если будет на кого подозрение - напишете название датчика - померяю - у меня в коробке все есть.
    В общем - обычное дело, побегаешь пару часов вокруг капота, пощёлкаешь разъёмами - заработает. Года на три ))
  6. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
  7. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Благодарю за информацию!
    Обязательно воспользуюсь советом.
    У меня просьба к вам.
    Какое сопротивление в кОм на ДПРВ?
  8. vas'ka_kot
    У меня в амбаре лежат от LR
    4427657 и 4362957, это полные копии LRA1646DB и LRA1646BC
    2 128 Ом и 2 160 Ом
  9. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Благодарю за информацию.
    У меня такое же сопротивление.
  10. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Огромная просьба,если кто сталкивался с такой проблемой или имеет опыт обслуживания и ремонта данной модели,отпишитесь.
    Автомобиль очень хорош,но поиск данной неисправности длиться уже год!!!
    У нас в регионе очень редкая кошка,и эту модель никто не знает!
    А философия создания конструкции у англичан очень специфическая!
  11. vas'ka_kot
    Вся электроника - от Toyota - и только благодаря этому они ещё ездят ))
    Вопрос - если заведётся - разгон и динамика, многократные периодические наборы оборотов до 7000 - отличные ??
    Нет ощущения, что двигатель недокормлен ??
  12. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Вроде бы всё хорошо.
    Бывает на ходу глохнет
  13. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Да и не кручу я так мотор.
    А ваши какие предположения?
  14. yuriy pop
    yuriy pop Well-Known Member
    Тамбов
    Daimler
    x000xx00
    V8
    Серебро
    Проверь все точки крепления массы особенно в зоне передних фар и в багажнике
  15. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Благодарю за направление.
    Завтра займусь.
  16. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Моторные и в багажнике очистил,а вот зоны передних фар пропустил.
  17. vas'ka_kot
    Если мотор обеспечивает максимальную мощность/обороты - значит все системы - полностью работоспособны.
    В воздушно-гидравлических системах практически не бывает состояний "дуем(льём) - забились - снова дуем(льём)".
    Это обычно у электричества - отсутствие контакта (разъёмы, изломы + вибрации) или лишний (протёрлись и коротят).
    Я не знаю, что нового придумали в 2005 году, но для 2000 года можно отключить почти все датчики -
    детонации, лямбда-зонды - все, ДМРВ - и мотор будет запускаться и работать,
    можно даже отключить топливный насос на работающем - и он некоторое время ещё покрутиться.
    Не пробовал с дроссельной заслонкой - возможно тоже лишняя деталь для запуска ))
    Самых необходимых датчиков совсем немного - это датчики положения коленвала и распредвалов.
    К тому же диагностика как раз говорит об одном из них.
    Пробуйте отключать все выше перечисленные - запускайте двигатель - убедитесь что они лишние.
    Сосредоточьте усилия на необходимых.
    Продолжаю настаивать на проблеме в разъёмах.
    Ещё не стоит сбрасывать со счётов предохранители - ВСЕ. С ними бывают фокусы.
    Их очень много. Проверьте ВСЕ внимательно.
  18. Даниял
    Даниял New Member
    Нальчик
    long
    у307ее07
    Благодарю за ответ.
    Завтра займусь
  19. Jager
    Меня всегда удивляет одна особенность - лезть в какие-то дебри, не проверив изначально самые простые и очевидные моменты. Никакой сложности и особой специфики в англичанах нет вообще. Есть некоторые технические нюансы.
    95% проблем с этими машинами - это электрика. Не понятно, как и когда глохнет и/или не запускается мотор.
    1) Проверить все точки массы на кузове, скачав мануал. Их много, алюминий со временем окисляется и даже если контакт с виду чистый, это не гарантирует наличия оксидной пленки.
    2) Проверить минусовую клемму всю, все соединения от акб
    3) Проверить плюсовую, от акб, коробки плавких предохранителей и далее.
    4) Проверить все разъемы на датчики и проводку. Неизвестно, что и как делали предыдущие хозяева. Может быть где-то сгнившая скрутка.
    5) Проверить клеммы на акб
    6) Проверить разъемы на ЭБУ
    7) Выкинуть китайский лаунч и поставить SDD.
    8) ОБЯЗАТЕЛЬНО через SDD проверить ошибки по дроссельной заслонке. На машинах до 2006 года ДЗ выходила из строя. С 2006 ставили ДЗ новой модификации.
    9) Проверить топливную систему, а точнее бензонасос (бывало, народ колхозит насосы и от 2110) и систему перекачки между половинками бака (забивается).
    Моторы AJ33 простые как советский валенок.
    Ковалев Сергей, vas'ka_kot и iRuslan нравится это.
  20. Jager
    Если глохнет на жаре или после многочасовой работы с небольшим количеством топлива в баке, то это может быть и перегревшийся бензонасос.
    Если глохнет при небольшом количестве топлива в баке и на холодную, то это может быть забившаяся сетка в баке.
    Причин множество, но они все легко проверяются и диагностируются.
    Ковалев Сергей и iRuslan нравится это.
