V8 троит и провалы. И вопрос по АКПП
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Jago, 10 сен 2018.
  1. Jago
    Jago New Member
    4,0 v8
    Черный
    Всем привет. На днях прикупил s-тайпа 4,0 , v8, 1999 , ПП. Машинка нравится, но троит при резком нажатии на газ, и не тянет вообще. При плавном нажатии едет явно слабо для этого мотора (276лс), как Логан 1,4. Так же постоянно вылезают пропуски зажигания по разным цилиндрам, ошибка третьей лямбды (датчик 1, блок 2). Ошибки скидываю по елм327, опять вылезают по другим цилиндрам. Пока машина тарахтит на ХХ всё хорошо, но стоит тронуться на D и дать газку, как опять ошибки появляются. Куда копать? Бензонасос?
    И ещё по АКПП. Куда доливается масло? Снизу АКПП? А то его как будто мало там. D включается не сразу ,а через секунд 10. Если включать через 4, то пинок и потом едет, но сразу. Вот и думаю посмотреть уровень масла, а если не поможет то лезть чистить соленоиды и мыть гидроблок.
    Спасибо тем кто дочитал)
    Советую для начала съездит в сервис и проверить все там.
    Ну а потом уж диагноз и лечение.
    Обратитесь к партнерам клуба.
  3. Jakob
    Jakob New Member
    Gle
    Стоит посмотреть в каком состоянии топливные фильтры(сетки) в баке, и если не известно когда меняли фильтр под передним левом подкрылком, поменять его.
    Масло в акпп заливается с низу на заведённой прогретой машине.
