Gearbox fault. Нужна помощь.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Jaguarman, 15 фев 2019.
  1. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Коллеги, всем привет. Такая ситуация. При разгоне, либо при подъеме на горку(виадук) с 4 на 5 или при сбросе передачи с пятой на четвертую- вылезает ошибка gearbox fault. Машина теряет 5 передачу. и могу ехать сколько угодно на 4 передачах, только чуть повышенные обороты. Никаких стуков нет. Если стоишь на месте и с этой ошибкой переключаешь заднюю-нейтраль-драйв- опять никаких рывков нет. Выключил машину. завел и опять все ок., ошибка сама уходит. При стабильном и спокойном разгоне это не проявляется. Задние датчики abs поменяны давно. s-type 3.0 2002
  2. Glade
    Привет!
    Под нагрузкой пятую вышибает, надо смотреть коробку. Странно, конечно, что пятую - ты на ней часто ездишь?
  3. m9taaaa
    m9taaaa Well-Known Member
    Полная
    В913вт198
    4.0 276л.с
    Черный
    Была на четырехлитровом такая фигня. Недавно **зды не давал ему ?
  4. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Я вожу pensioner style. Поэтому почти никогда не гоняю. И с 2015г эта ошибка была только по задним датчикам абс. А сейчас вроде и есть ошибка. а вроде и изменений никаких, кроме потерянной передачи. Кто может подсказать диагноста по коробкам?
  5. jagu
    Одинцово
    максимальная
    Сделайте компьютерную диагностику
  6. MorDoVorot
    MorDoVorot Well-Known Member
    Артём, скинул тебе номер. Человек мастер спорта по коробкам. всем рекомендую в Питере.
  7. Glade
    А что за товарищ, Дим? Может его пригласить на форум?
  8. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Кстати, коллеги, кто знает про эту коробку 6HP26- у нее можно перенастроить переключение передач при других параметрах скорости? В смысле- в городе на 80кмч идет четвертая, оборотов уже 2000, а 5 начинается только с 90кмч. Или это утопия?
  9. Gileev Anton
    Как вариант сделать сброс и адаптацию коробки. Проверить есть ли возможность обновить прошивку работы акпп.
    Попробуйте обратится с этим вопросом к нашему партнеру ZF center - ремонт АКПП
    http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/zf-center-ремонт-АКПП.2746/
  10. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    Так не перенастроить) Коробка адаптивная и быстро привыкает к стилю езды. Если "тошните" по городу или спокойно по трассе ездите то переключатся будет раньше. Если вваливать какое то время то начнет затягивать передачи. У Вас кот 2002 г.в. точно стоит 6-ти ступый ЗФ?) Просто их мало было и в конце 2002 начали ставить как в переходную модель. В основном с 2003 пошли.
  11. kerberos
    kerberos АЛЬФАСАМЕЦ Команда форума Член Клуба JCR
    Голубая луна
    Не поможет это... Если коробка мертва значит ее надо чинить. Сбрасывания и перепрошивки тут не помогут.
    Это как перепрошивать абс, если стерлись колодки ))))))
  12. Gileev Anton
    Вполне возможно, но о том что коробка мертвая нет ни слова и как понимаю человек уже посетил мастера, об этом упомянул в соседней теме.
  13. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    Надо "читать" её в любом случае. У меня был трабл с ЗФ и сканер ругался именно на старое ПО, которое требовалось обновить. Единственное это при обновлении ПО скидывается адаптация по износу и откатывается в заводские настройки и коробку лучше "прикатать" со сканером сразу. Иначе из сервиса можно уже не уехать если пробег большой и износ был приличный. Я бы на месте автора точно гадать не стал и съездил на диагностику.
  14. Gileev Anton
    Вот тут и пишет что вчера катался со сканером http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/Ремонт-АКПП-в-СПб.4923/
  15. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    Почитал. "по моей коробке ничего критичного не увидел" (с) Как минимум, если коробка падает в аварию, то должен быть код ошибки.
  16. Gileev Anton
    Стас, тут скорее другой вопрос, человек не устраивает работа коробки ( В смысле- в городе на 80кмч идет четвертая, оборотов уже 2000, а 5 начинается только с 90кмч) и вопрос именно в Можно перенастроить переключение передач при других параметрах скорости?
    Исход из вопроса и было предложено проверить наличие новой прошивки и сделать сброс с адаптацией, может и поможет.
  17. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    Может я не так понял) Мне показалось главный вопрос был в том, что при переключении с 5 на 4 вылетает ошибка по коробке)
  18. kerberos
    Голубая луна
    Ну давай рассуждать логически, из-за чего скорее всего могут быть проблемы с 5 скоростью. Тут вариантов может быть всего 2, первый и бюджетный это забился соленоид. Чинится быстро и не дорого. Второй вариант более правдоподобный ИЗНОС, машина 2002 года... )))))
    Опять-же забитый соленоид скорее всего следствие механического износа.
    Если это 6НР26 ее надо просто перебирать, менять все что необходимо, точить вал и так далее. У меня была машина с такой коробкой, специалисты сказали чОтко, ПЕРЕБОРКА, хотя были товарищи из сервисов в том числе присутствующих на этом форуме, кто предлагал поменять Прошивку, ремкомплекты плиты и соленоидов и так далее....
  19. Gileev Anton
    Соглашусь что машина не новая и коробка уставшая, ещё надо понять как эксплуатируется, в каком режиме и т.д. Ну а переборка коробки, это дело индивидуальное и пусть решает сам что ему делать, а мы же всего дали рекомендации и советы.
  20. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Парни, спасибо за советы. Коробка не выглядит уставшей, вчерашний бывший мастер zf рекомендовал причину вылета 5 передачи лечить устранением пропуска зажигания-то есть заменой свечей и катушки. По поводу адаптации и сброса- не увидел контакта в СПб. Это ZF сервис на Салова?
