замена двигателя AJ27 на Х308. Вопросы взаимозаменяемости.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Aleks I.1982, 15 окт 2025.
  1. Aleks I.1982
    Aleks I.1982 Member Член Клуба JCR
    Краснодар
    XJ (X308)
    н993хн197
    черный
    Добрый день! Настало время ремонта двигателя. Начал безбожно лететь антифриз в выхлоп. Мотор стоит AJ27, дата выпуска декабрь 1998г, блок управления LNE1410CB. Нашел ДВС и АКПП тоже 27-ой, производство июля 2001г, но с блоком управления LNG1410BD. Возник вопрос, на сколько они взаимозаменяемые и какие проблемы могут возникнуть. "Новый" двигатель идет в сборе с АКПП, всем навесным, проводкой и блоками ДВС и АКПП. Возникнут ли проблемы со штатной сигнализацией, если у меня стоит блок старого образца?
  2. vas'ka_kot
    Уверены что у вас AJ27, дата выпуска декабрь 1998г ??
    Они вроде с 1999 года пошли.
    Второе, LNG1410BD - это действительно от AJ27 - последняя модификация, у меня такой для XK8 4.0 куплен - но ещё не пробовал ставить, родной - LNF1410BC,
    в планах есть попробовать - но пока не рискнул )
    https://parts.jaguarlandroverclassic.com/parts/index/part/id/277.940.1655.6210.25429/brand/jaguar
    В каталогах XJ 308 я его не нашёл - но там в этой части полный бардак давно ))
    У вас нормально подключается и работает сканер OBD ??
    Двигатель лучше поискать
    from Engine ESN:0108130000
    от Августа 2001 года - там первичные цепи пошли многорядные.
    Aleks I.1982 нравится это.
  3. Aleks I.1982
    Краснодар
    XJ (X308)
    н993хн197
    черный
    27-ой - 100%. Я уже не смотря на двигатель могу отличить их). Если без шуток, то по вину у меня бьется 3,2, по факту 4 л, скорее всего была замена двигателя. Катушки у меня 4-ех пиновые, и на крышках клапанов сверху стоят датчики фазовращателей. С такой компоновкой может быть только 27-ой 4 л.
    OBD подключается, а через нее и смотрел последнее время температуру двигателя.
    Что касается августа 2001, то я бы с удовольствием купил такой, но в приличном состоянии и с пробегом в 75 ткм нашел только один, причем он идет в полном сборе с акпп, проводкой и блоками
      Размер файла:
      593,2 КБ
      Просмотров:
      5
    vas'ka_kot нравится это.
  4. Aleks I.1982
    Краснодар
    XJ (X308)
    н993хн197
    черный
    Более подробное фото моего двигателя
      Размер файла:
      2,5 МБ
      Просмотров:
      3
  5. vas'ka_kot
    Да, это AJ27 - фазовращатели в крышках )
    Тогда, касательно ваших опасений в дружбе блоков - старых и новых - могу предложить следующий вариант, который сам хотел )
    Воткните только один LNG1410BD - и посмотрите что будет )
    Они обычно есть в продаже - стоят не дорого. Не найдёте - вышлю вам свой с возвратом. Пересылки за ваш счёт )
    Предварительно только могу сказать - проблемы прописать точно будут - я разговаривал с обученными людьми )
    Решаемые теоретически - поэтому не рискую - пока не припёрло )
    И КСТАТИ !! - можно оставить вообще все мозги от вашего - и всё будет работать.
  6. iRuslan
    Олег, а не нормально это как?
  7. vas'ka_kot
    Это как у меня ) Подключается и ни хрена не читается. Нет ошибок. Но они есть на приборной панели.
  8. iRuslan
    Может у вас шнурок кривой?
  9. vas'ka_kot
    Ага, сломанный ) Как у моих двух коллег на работе - один студент, второй - начальник )))))
  10. Aleks I.1982
    Краснодар
    XJ (X308)
    н993хн197
    черный
    Спасибо за предложение, но блоки двс (LNG1410BD) и акпп идут вместе с двигателем и акпп.
    Если все будет работать с моими родными блоками, то отлично, скорее всего по остальным блокам отказов не должно быть, как я думаю. Но если вместе с двс и акпп перенести и блоки, то боюсь, что будут отказы по блокам комфорта и сигнализации, и как себя будет чувствовать блок иммобилайзера? Что касается блока сигнализации, то я только восстановил штатную работу сигналки. Машина у меня уже больше 10 лет и изначально штатная сигнализация не работала, отсутствовал блок сигнализации. Лет 9-10 назад установил блок сигнализации и мне его полностью не удалось настроить в БритГараже, только кнопка багажника начала работать. В Итоге в этом году поменял блок на блок старого образца, посоветовал электрик, который погрузился глубоко в проводку авто. После замены на блок старого образца, сигналка заработала в штатном режиме. Вот теперь и думаю, что после установки новых блоков, сигналка скорее всего опять откажет.
  11. vas'ka_kot
    Блок управления АКПП не нужно никуда прописывать - меняйте хоть каждый день. Проверено несколько раз на разных блоках.
    А остальные - да, наверное лучше оставить, тем более что в БритГараже не смогли сделать.
