блок ABS X-Type 2.1
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Pomp1978871191, 24 июн 2020.
Метки:
  1. Pomp1978871191
    Pomp1978871191 Pomp271178
    саратов
    knlknklnl
    В 755 ОК 164
    добрый день горит ABS и ESP диагностика показала датчик давления масла в блоке. можно ли поменять его отдельно? и будет ли толк? или менять весь блок????
    Если это отдельный элемент блока то естественно необходимо начать с его замены, да и цена на этот датчик думаю не сильно ударит по карману в случае чего. Ну а если не поможет замена тогда и сам блок искать.
  3. Pomp1978871191
    саратов
    knlknklnl
    В 755 ОК 164
    я тоже так думаю. спасибо.
