Что за фишка в правом заднем крыле на XJ (x351 2.0t 2014)
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Leerman, 10 окт 2024.
  1. Leerman
    Leerman New Member
    XJ (X351)
    Exclusive
    2.0t
    Всем привет. Друзья, помогите разобраться, что за провод с фишкой торчит у меня из под правого заднего подкрылка? Ошибки сейчас только по датчикам давления в шинах, но это по причине отсутствия самих датчиков в колесах. Приобрел как раз датчики для установки, сняли колеса, а тут какой-то непонятный провод. Заранее благодарен за помощь . IMG_7644.jpeg IMG_7645.jpeg
  2. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    Могу только аналогию провести - у меня такой же на X300 есть , в том же месте . Дилерская хрень. Разьем аварийного подключения питания на авто , при умершем АКБ. Хомутом или скотчем прикрепить , чтобы не болтался и забыть.
    На фото справа внизу торчит .
    iRuslan и Leerman нравится это.
  3. Jager
    20231111_191341.jpg В том районе на х350 находится дополнительный гудок сигнализации.
    Я бы снял подкрылок и осмотрел, что там может быть не подключено. Может это от разъема датчика уровня подвески... Хотя коротковат.
    vas'ka_kot и iRuslan нравится это.
  4. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    При таких не подключениях ошибка на приборке вылезать должна
  5. vas'ka_kot
    Вот чему вы, Уважаемые Старожилы Клуба, молодёжь учите ))
    Между X300 и X351 - даже не пропасть, целое тысячелетие.
    В машинах все жгуты унифицированы и рассчитаны под максимальную/разные комплектации - иногда они не совместимы,
    пустые разъёмы есть всегда и у всех - по началу взгляд цепляется за них, потом привыкаешь )
    Если что то добавить - придётся и в мозгах ковыряться, иначе это будет просто заглушка на разъём.
    А как узнать - для чего разъём ? Вариант только один - изучать схемы.
  6. Jager
    Так я ж просто привёл пример. А по факту проще всего снять подкрылок.
  7. vas'ka_kot
    И как понять после этого, что там должно быть воткнуто ? По другим разъёмам ? Они их постоянно меняют зачем-то )
    А ещё - снимая - сломать его )
    Проще поизучать схемы - а потом расслабится и ничего не делать.
  8. Leerman
    Leerman New Member
    XJ (X351)
    Exclusive
    2.0t
    Ответ найден. Это штекер подключения антенны датчика давления колеса. всем спасибо за участие
