Фильтр акпп 6hp26
Тема в разделе "Тех. помощь Клуба: Вы спрашиваете, мы отвечаем!", создана пользователем Mvg29, 5 июл 2020.
  1. Mvg29
    Mvg29 New Member
    Не знаю
    Голубой металлик
    Подскажите хороший аналог фильтра на акпп xf кроме zf . кто какие ставил и обязательно ли менять болты поддона и прокладку разъёма и тд Просто на сайте zf пишут заменить поддон и масло и больше ничего не менять. И можно ли лить Равеноловское масло вместо оригинального .
    Приветствую Василий.
    В экзисте вроде как полный комплект идёт, болты, фильтр, поддон, прокладка.
    https://www.exist.ru/Catalog/Global/Parts.aspx?i=3570003C&id=16200000_4921
    PaoloPas нравится это.
  3. Jager
    Можно заменить отдельно. Смысл менять болты никакого, если они не ржавые. Прокладка разъёма меняется, если присутствуют следы масла. Сам фильтр это по сути кусок пластика с магнитами. Можно купить комплект от ZFparts (фильтр, масло, болты) и не ломать голову, выгода по сравнению с аналогами не очевидная.
    Так же осмотрите трубки охлаждения АКПП, часто текут.
    Mvg29 и iRuslan нравится это.
  4. Mvg29
    Mvg29 New Member
    Не знаю
    Голубой металлик
  5. Mvg29
    Mvg29 New Member
    Не знаю
    Голубой металлик
  6. Mvg29
    Mvg29 New Member
    Не знаю
    Голубой металлик
    спасибо
  7. Mvg29
    Mvg29 New Member
    Не знаю
    Голубой металлик
    а что скажете по поводу масла ravenol 6hp fluid можно заливать ?
  8. Mvg29
    Mvg29 New Member
    Не знаю
    Голубой металлик
    можно ли ставить такие фильтры
    Hde 58102002 или
    VPM24117522923
  9. Gileev Anton
    Эксперименты в целях экономии при владении иксэфом?! Скорее всего это должен быть личный опыт с дальнейшим описанием, либо положительным, либо отрицательным чтобы не совершали ваших ошибок.
  10. Mvg29
    Mvg29 New Member
    Не знаю
    Голубой металлик
    я поэтому и спрашиваю может у кого то был такой опыт?
  11. Jager
    Запчасть no name 2000 рублей. Нормальный аналог 5000, оригинал 7000 (что ZF, что по коду Ягуара одинаково). Владея XF, сэкономить 5000 и потом смотреть на вытекшее из акпп масло из треснувшего поддона? Какая-то сильно сомнительная экономия, граничащая с глупостью.
    igolson, Ковалев Сергей и iRuslan нравится это.
  12. igolson
    igolson Well-Known Member
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Нормальное масло, можно заливать. Обычно для 6нр его рекомендую. Проверено неоднократно.
  13. Jager
    либо Mobil 71141
  14. Mvg29
    Mvg29 New Member
    Не знаю
    Голубой металлик
    спасибо
  15. Mvg29
    Mvg29 New Member
    Не знаю
    Голубой металлик
    спасибо
