Установка модуля АСМ.
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем Gileev Anton, 5 янв 2018.
    Инсталляция модуля Audio Connectivity Module (АСМ ) в Jaguar X Type 2008 года.
    Сразу хочу сказать большое спасибо нашему одноклубнику Владу (demiurgx) из Барселоны, у которого приобрел сей девайс
    Также большое спасибо Александру (magius) который привез его в Беларуси и Илье за то что забрал его в Москву и отправил мне.
    И так появилась свободное время, подготовлено все необходимое, а главное это желание
    Для установки АСМ вам понадобится, набор шестигранников Торкс звездочка, лопатки для снятия обшивки автомобиля, тестер и крестовая отвертка 6.jpg 15.jpg
    сам модуль с проводами для подключения гаджетов и тройник с оптическим кабелем, есть несколько вариантов проводки, вам подойдет любой 9.jpg 10.jpg
    Вам необходимо демонтировать подлокотник. Дл этого вам необходимо снять декоративную панель АКПП Снимается очень легко при помощи любой плоской отвертки,
    ножа, в моем случае одной из лопаток с набора. Под ней есть болты которые необходимо открутить для демонтажа подлокотника и пепельницы.
    Для демонтажа самой магнитолы также необходимо снять декоративную планку выше магнитолы , под ней два болта.
    Магнитола крепится четырьмя болтами, откручиваем их и вытаскиваем аккуратно всю голову
    С обратной стороны четыре разъема,( в моем случае) антенна, разъем управление магнитолой, разъем управления климат системой и разъем оптики, 2.jpg
    которые также необходимо снять, снимаются очень просто.
    Для подключения АСМ вам понадобится подключить всего три провода, постоянный плюс, минус и управление Воспользовавшись тестером при выключенном зажигании находим постоянный плюс ( на нижней колодки подключения , магнитофона, в моем случае это более толстый коричневый с белой полосой провод 12.jpg , черный естественно минул и управляющий зависит от года выпуска вашего авто, у мен это оранжевый провод под номером 19.
    Если вы не можете определить провод по цвету, не беда, просто посмотрите внимательно на саму колодку и вы увидите нумерацию.
    Сам блок АСМ расположил за магнитолой, места более чем предостаточно, а шлейф проводов дл подключение гаджетов проложил вдоль переключателя Акпп до подлокотника
    в котором просверлил отверстие диаметром 18мм и завел их туда. В подлокотнике закрепил разъемы для подключение AUX и USB, а также провод дл подключения айфона.
    Небольшая загвоздка произошла с подключением оптики ну и тут пришла помощь одноклубника. Созвонился с Владом обсудили и разложили все по полочкам, в общем так:
    При подключении оптики вам необходимо определится откуда приходит сигнал а сделать это гораздо легко, просто подключите все разъемы к магнитоле,
    кроме оптического кабеля, включите зажигание и тут происходит опрос оборудования. Смотрите в торец кабеля он мигнет красным сигналом,
    вот именно этот провод вам и нужен, пометь те его и не забудьте пометить на магнитоле куда именно приходит сигнал, приложив фишку подключения к разъему подключения.
    Далее необходимо правильно подключить оптический кабель к модулю 10.jpg все колодки оптики разбираются и подключить его необходимо именно так 1.jpg иначе он работать не будет
    Если вы все правильно сделали то будет у вас полноценный AUX MP3 и при включении флешки
    будет выглядеть вот так !
  2. magius
    Доехал таки? Ну слава богу :)
    Вольный каменщик нравится это.
    Ага :) и визитки на месте;))
  4. $ancho$
    $ancho$ Гость
    А подойдет он на S-type 2005 г.в.? И какой у него номер (где его можно заказать)?
  5. Прокуратор
    Прокуратор Well-Known Member
    Севастополь
    Спорт коллекция
    Черный с бля*скими блестками
    А код модуля есть или ссылка? Может до НГ тоже установлю, а то пока в планах рейку перебрать, все руки не доходят. аух тоже не помешал бы ))
    Тут и номер присутствует: https://www.jimrothe.com/jaguar/acm-bluetooth/acm.html
  7. Cryonique
    Cryonique New Member
    Новосибирск
    Добрый день, стоит такой модуль, есть проблема: не всегда коннектится, помогает только выключать зажигание и включать снова. В чем может быть проблема, сталкивался кто-нибудь с таким?
  8. Gileev Anton
    Привет.
    Была такая проблема, подобрал флэшку и всё работает нормально, была на 4ре, подобрал на 8мь гигов.
    П.С.
    Так на самом модуле есть кнопка перезагрузки, нажатием на неё спасало ситуацию.
