Топливный насос. Проблема
Тема в разделе "Топливная система", создана пользователем Gileev Anton, 9 янв 2018.
    Привет всем!
    Хотел бы рассказать об очередной возникшей проблеме ягуара. Думаю кому то обязательно поможет эта информация. Так как сам очень долго искал какую то подробную инструкцию.
    Итак, началось все с того, что xf начал глохнуть после простоя в пробках. Особенно в жару. При чем неважно было количество топлива в баке. Много было догадок, но почитав форумы стало примерно понятно что проблема в топливном насосе. К сожалению большинство форумов не давали решения данной проблемы. Решение конечно есть, достаточно простое, но к сожалению очень дорогое. Просто замена данной детали в сборе. Официалы выкатили сумму в 37.000 за насос и 12.000 за замену. Подумал что не может не быть альтернативы данного решения.
    Приехав в горячо любимый профильный сервис по ягуарам за помощью. Но, они не смогли мне помочь, так как вытащив насос из бака, посмотрели на фильтр грубой очистки, который установлен снаружи топливного насоса( а тот был чист ) сказали что всё. Если этот фильтр чист, значит пришёл конец насосу. То есть нужно менять на бу или новый. Установили все на место. Отдал я за это "посмотреть" 4000₽. Уехал в полном неудовлетворении искать все же решение данной проблемы. Бу насос кот в мешке. У самого такой же. Уже днём позже я узнал из очередного форума, что в этом насосе топливном есть ещё один фильтр. Тонкой очистки. Который установлен внутри корпуса самого насоса. Выглядит как прямоугольная сеточка. Даже артикул (A2C53097154 ) нашёл этого фильтра. Правда неоригинала. Подходит якобы от Волги и Газели. Поискал. Стоит около 100₽. В том самом сервисе на моё предложение разобрать и посмотреть насос, что там внутри можно почистить, сказали что насос неразборный. Что просто сломаем. Ну ок подумал я. Не дождавшись нового похода в сервис, поехал в гараж и разобрал все сам. При чем не имея нового фильтра тонкой очистки. Подумал вдруг получится отмыть. Вытащил насос. Разобрал все. Отсоединил фильтр. Он был в жутком состоянии. Коричневый. Как будто он какашки пытался все это время фильтровать. Пошёл на мойку. Замочил на пару минут в стакане с неразбавленным шампунем. После поотбивал его об пол. Слегка. Потом в керхер зарядили шампунь. Но без насадки на пистолет керхера которая создаёт высокое давление воды. То есть шампунь пуляло сильно но не резало фильтр. Пробили фильтр шампунем. Положив его на пол. Из него летело очень много темной пены. После промыл водой. Продул как следует. Позже в гараже окунул его в стакан с бензином. Собрал все в обратном порядке. Установил все в бак. Потом стоит раза три четыре включить просто зажигание. То есть не заводить двигатель. Чтоб насос наполнился бензином. После завёл. И вуаля. Машине больше не дергается при активном наборе скорости. То есть при высоких оборотах. Нет ни единого толчка. Ощущение что гораздо отзывчивей стала. Вот.
    На счёт того что если вдруг в скором времени все же умрет сам моторчик насоса то я уверен его можно заменить отдельно. Его артикул ( a2c53183673 )Так как сфоткал артикул моторчика. Стоит он 5.500₽ Siemens VDO. Кстати такой же стоит на форд Мондео 4. Стоит 3500₽.
    Ура. Экономия колоссальная, тачка валит. Не греется. Отвечу на вопросы.
    Если у кого появятся какие то вопросы с подскажу.
    источник
    vas'ka_kot, igolson, Josiah и 7 другим нравится это.
  2. Rustem_omar
    Rustem_omar Active Member
    Россия, Санкт-Петербург
    3.0/D
    Бордовый
    Интересно почему так забился фильтр этот? А какой пробег и вид топлива? Авто какого года?
    Качество нашего бензина, составляет желать лучшего и это факт. Пробег, год машины и вид топлива вообще не важен, с чужих канистр не стоит за копейки заправляться, халва всегда приводит к затратам.
  4. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    Я покупал машину 2 года назад с родным пробегом 125 000 км. Авто 2005 г.в. Проехал тысячи 3 и машина начала тупить. Сетки были в хлам забиты и насос тоже "устал". До меня в бак никто не лазил 100%. Историю машины знаю и хозяина предыдущего тоже. Большую часть эксплуатации машина заправлялась на газпроме 95 бензином. Тут еще вот какое дело... Можно единоразово заправится "мазутом" даже на проверенной заправке и этого будет достаточно...
    Aleks, Stanlee и Gileev Anton нравится это.
  5. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Base (увеличена вручную) / Business
    2.1, V6, 156 / 2.0, 240
    Чёрный / Чёрный
    А мой XF вчера мощность потерял совсем. Кик даун превратился в бесполезный рёв. Обороты зашкаливают, а машина не едет совсем. Если потихоньку разгоняться - всё нормально, разгон происходит, но постепенно. На обгон идти невозможно, т.к. любое ускорение приводит к обратному результату. Машина не тянет. Узнал стоимость насоса в сборе, оригинал, - 50 тыс.руб. Аналог за 15 тыс. нашёл аж во Владивостоке. Но все пишут про чеки, которые вылазят и про неполные баки и т.д.. У меня ни чеков ни пустого бака не присутствует. Просто не тянет Симптомы такие очень беспокоят. Думаю поглубже изучить топливную систему. Вроде ещё насос высокого давления имеется, страшно уже становится.
  6. SHULTZ IRON
    SHULTZ IRON Well-Known Member
    P284МС197
    Черный
    От фольцвагена насос подошёл b7 4000 р летает вроде ))сними насос ищи аналог
  7. SHULTZ IRON
    P284МС197
    Черный
    Ещё проверь дроссельную заслонку почисть и пропиши
    Aleks нравится это.
  8. SHULTZ IRON
    P284МС197
    Черный
    А ещё на материке заправляйся ,я в Севастополе бензин гавно
    Aleks нравится это.
  9. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Заказал аналог итальянского производства. Завтра обещали доставить. Не стал ничего трогать пока нет ничего на замену, т.к. даже в таком состоянии машина пока для городских поездок годиться. Как назло и у бати машина его в ремонте, отдал ему своего икса. Если доставят - завтра разберусь - подходит или нет. Если годный насос пришлют - скину номера.
  10. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    У нас в Керчи никто даже ошибки с Яга не считает. Я сам себе и автоэлектрик и автомеханик... Купил тут, намедни, датчик кислорода на икса, так ставить отказались, боятся, много разбирать, чтобы до посадочного места добраться. Такие дела. Ну так икса хоть ЕЛМ обычный прозванивает, а XF - фигушки, не коннектится. Искал родной автосканер, да что-то не нашёл. Мангуст, вроде. Когда искал - не было на складах, сейчас не знаю. А прикупить бы надо на будущее.
  11. SHULTZ IRON
    P284МС197
    Черный
    Тебе мост построили )))Краснодар!!...там есть все
  12. iRuslan
    Мангуст тоже не всё цепляет. Плюс откровенный китаёзный залипухин можно получить по почте.
    Aleks нравится это.
  13. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Мост - это прекрасно! Но... Вы цены краснодарского дилера просмотрите на досуге. Наркота, наверное, дешевле в розницу... До ближайшей заправки Shell с моим любимым V-Power - 150 км... Как минимум далековато с учётом того, что мне ещё обратно. Ну а на мост мы с супругой ездим погонять. Два раза разгонялся до максимальных 210 км/ч, дальше электроника выключает.
  14. SHULTZ IRON
    P284МС197
    Черный
    Так я на мосту Лукойл сотый лью отличный бенз
  15. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Я на наших сайтах Мангуст искал, китайцы в этом пока не рулят. Хотелось бы оригинал заполучить, хоть и цена не детская...
  16. iRuslan
    Думаешь наши сайты не из китая их тащут?
  17. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Ну, я как бы пока на одной и той же заправке заправляюсь в Керчи без проблем уже более 5 лет. Думал бак на иксе почистить, а он девственно чистый оказался - ни воды, ни грязи пока...
  18. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Сейчас уже не поручусь, раньше попадались оригиналы, что сильно отражалось в цене.
  19. iRuslan
    Вот интересно, как называется этот горячо любимый профильный сервис ?
  20. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Наверное, этот сервис называется "Ой, всё!". После диагностики оказывается всему конец пришёл... Только в морг...
