Стартер
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Sapp, 19 июн 2017.
  1. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Доброго времени суток!
    Уважаемые одноклубники, недавно попал в неприятную ситуацию, прошу совета!
    При заводке стартер стал тяжело крутиться и щелкать под капотом с водительской стороны и через пару дней щелчок и запах горелой изоляции, итог: эвакуатор- сервис. Сняли стартер разобрали, выгорел он вобщем.
    Покупаю с РАЗБОРА стартер, устанавливают, на след утро туго заводился, но завелся, после работы не завелся вообще... щелчок, облачко дыма из под капота, эвакуатоп-сервис.. но в сервисе он взял и завелся, но сняли стартер разрбрали, а там половина якоря горелые...
    Вот у меня диллема, странные 2 поломки с одинаковыми симптомами, в сервисе говорят знач стартер с разбора изначально был херовым, советуют купить нулевый и дают гарантию, что все будет ок, но на душе как-то не спокойно, не сгорит ли и этот...
    Живу в городе где диллера нет..
    Есть какие у кого соображения?
    Да, если подскажете где заказать аналог буду благодарен, за родной просят не мало.
    (3R83-11000-AB) стоял первый.
    Заранее благодарен
    На силовом внешних повреждений и оплавления не видать.. аккум менял в конце 2016 года
    Как я понимаю и ошибок нет никаких.
    Диагностику автомобилю делали?
  3. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Нет, ошибок нет никаких
    На просторах интернета читал подобную ситуацию. Оказалось что проблемы крылась в заклинившем подшипнике кондиционера, если не ошибаюсь. Советую проверить все ролики подшипники навесного оборудования и будет Вам счастье.
    Ковалев Сергей и Sapp нравится это.
  5. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Спасибо, это тоже обязательно проверим!
  6. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Да, кстати, раз уж затронули подшибник, недавно появился рокот при прогреве, когда прогреется рокот стихает и то вообще пропадает то еле слышен, рокот похож на бьющий/люфтящий подшибник.
  7. Gileev Anton
    Скорее всего он и дает нагрузку на работу стартера, так что я бы не спешил покупать новый стартер, а проверил всё и по результатам делать выбор в пользу нового или б/у.
    Sapp нравится это.
  8. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Но может шум от подшипника быть настолько слышимым? А слышел он очень отчетливо на холодную...
    Стартер заказал с ебэя там он новый в разы дешевле( даже стартеров с разборок), ибо все что предлагается у наших контор имеет срок поставки как с ебэя с америки, так что тоже самое только с накруткой..
  9. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Миль пардон за ввод в заблуждение, поговорил с женой т.к. она гоняла на диагностику, сказала что были 2 ошибки, номера не вспомнит, но чтото было про вентиляцию... может там где смотреть?
  10. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Кстати и ОЖ начал уходить, но не в двигатель, проверяли. Может действитель подшипник где то там?
  11. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Перепроверили все... никаких люфтов и клинов не обнаружено радоваться или нет непонятно... спасибо откликнувшимся!
    Может есть у кого еще какие соображения?
  12. Gileev Anton
    Соображения одно, надо делать диагностику, чудес не бывает. Раз стартер выходит из строя значит есть чрезмерная нагрузка .
  13. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Забыл отписать результат.. заказал новый, но DELCO REMY DRS3973(может пригодится кому)на одном всем известном рынке на букву Е..й с англии, а не родной моторкрафт, вышло в пару раз дешевле нежели брать у нас.
    Работает как часы.
    С америки можно взять еще дешевле, но DHL физ лицам у нас отказался везти.
    Вот ссыль на контору по электро частям в США может пригодится кому rareelectrical.com
    Всем спасибо.
  14. Ковалев Сергей
    Для доставки из США используtм посредника
    http://shopotam.ru/
    Для доставки из UK
    http://alfaparcel.com/
    А дальше все просто^DD
    Sapp нравится это.
