Совместимость кпп aj-v8
Тема в разделе "Тех. помощь Клуба: Вы спрашиваете, мы отвечаем!", создана пользователем Martin_B, 9 фев 2025.
Метки:
  1. Martin_B
    Martin_B New Member
    Гродно
    Отсутсвует))
    Друзья, добрый день.
    Сразу извиняюсь, если я написал не в ту ветку.
    вопрос следующий: изучаю варианты установки механики на aj-v8.
    Свап мотора и кпп будет не в Ягуар, не стоит переживать
    на картинках дизельный мотор имеет, практически идентичную по креплениям плоскость разъема с кпп, как у моторов V8.
    Ниже прикреплю фотографии.
    Вопрос следующий: может кто-то пробовал примерять механическую дизельную кпп на моторы aj-v8?
    Либо, может кто-то имеет скан задней части мотора(плоскости разъема)? Я бы купил. Т.к скан коробки у меня уже есть
    Спасибо большое за ответы. Надеюсь, что меня не прогонят прочь с форума
      Размер файла:
      248,3 КБ
      Просмотров:
      2
      Размер файла:
      109 КБ
      Просмотров:
      2
      Размер файла:
      146 КБ
      Просмотров:
      2
  2. Martin_B
    Martin_B New Member
    Гродно
    Отсутсвует))
    Забыл дописать: может быть кто-то примерял маховик дизельный на коленвал aj-v8?)
  3. vas'ka_kot
    Плохо, что не с Котом эксперименты - было бы намного интересней ) и вас сразу бы сделали почётным членом клуба )))
    Механики у Котов ооооочень мало , тем более в связке с aj-v8.
    НО в гаражах мне часто говорили про мой AJ27 - жаль, что не на ручке ))
    Вы точно будете первым !!!
    С учётом глобальной унификации - думаю, что желаемый вами колхоз вполне возможен,
    но с доработкой напильником ))
    А есть общая -- ОДИНАКОВАЯ -- АКПП, которая ставилась на оба изучаемых вами мотора - и на дизель и на бензин ?
    НО про АКПП - на примере ZF 5HP24 - могу точно сказать - не смотря на одинаковые потроха,
    крепление к двигателю у всех с вариациями - разные колокола и бублики.
    Martin_B нравится это.
  4. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    Думаю ответов здесь не будет - не видел ни одной механики в РФ
  5. Martin_B
    Martin_B New Member
    Гродно
    Отсутсвует))
    Коты очень тяжелые а так мне очень нравятся старые Ягуары
  6. Martin_B
    Martin_B New Member
    Гродно
    Отсутсвует))
    Вопрос с маховиком дизельным остается открытым
    А коробку, скорее всего придется адоптировать через переходную плиту, либо через переварку колокола
  7. vas'ka_kot
    Не все тяжёлые - с 2003 года пошли алюминиевые пивные банки - и как раз с уже нормальным AJ-V8, но только с автоматом ZF 6HP26)
    РКПП у них не было даже прототипов, вроде.
  8. iRuslan
    Лет двадцать назад интересовался, там на сороковку вроде механика ставилась от гетраг. Точно не помню, давно было.
  9. ak82
    ak82 Well-Known Member Член Клуба JCR
    XK (X100)
    XJ (X308)
    XKR Convertible
    Emerald Green, Sapphire Blue, Midnight Pearl
    И на Х300 МКПП тоже ставилась изредка
    vas'ka_kot нравится это.
  10. Jager
    Я Вас сильно разочарую. На S-type и X-type ставились мкпп с завода. Редко, но встречаются. Но там двигатель AJ25/30 V6. Либо на рядные дизеля или на V6 2.7дизель. Мкпп на AJ-V8 вообще не ставили. И тут засада. Необходим номер конкретной модификации семейства этих моторов. Я даже не стал связываться с заменой мотора с акпп с 3.6 на 4.2. При том, что эти моторы одинаковые. Но! В 2006 году сменили архитектуру электронных блоков, изменили электрику и имея двигатель даже одной и той же модели замена превращается в увлекательный квест. Как всё это колхозить на мкпп, я не представляю.
  11. vas'ka_kot
    Колхозить ТС планирует не котэ.
    Да, у нас с электроникой будет не просто - скорее невозможно.
    Но наше железо вполне можно запихать в другое ведро,
    как, например, это сделал LR )
  12. Jager
    А что сделал LR? Адаптировал 4.2 к внедорожнику с увеличением объема до 4.4
    при одинаковой акпп)) Да и адаптировал сам Ягуар.
  13. vas'ka_kot
    Многое, к сожалению, не совпадает с нами по обвесу - зачем то поменяли передний сальник коленвала.....
    Но именно подобное и требуется - адаптировать напильником к ручке - думаю это вполне возможно )
  14. Jager
    Так у тебя 4.0. С моим 3.6/4.2 AJ33 всё одинаковое на 98%.
