Сбросить межсервисный интервал на XF до 2015года
Тема в разделе "XF", создана пользователем Gileev Anton, 28 апр 2022.
    Сброс межсервисного интервала Jaguar XF для автомобилей выпущенных до 2015 года
    Процедура сброса межсервисного интервала Ягуар XF состоит из следующих этапов:
    Нажатие и удерживание выключателя задних противотуманных фар. На следующем шаге, когда будет включено зажигание, его можно отпустить.
    Включение и выключение зажигания. Выключать его нужно не сразу, а только после того, как появится оповещение о сбросе показаний.
    Нажатие и удерживание кнопки бортового компьютера.
    Повторное включение задних противотуманных фонарей и удерживание его до появления оповещения о сбросе данных. Сначала должен отобразиться текст «Resetting service mode», а спустя 10 секунд – «Servise mode reset». После этого можно отпустить выключатель и кнопку бортового компьютера.
    На этом сброс сервисного интервала Jaguar XF завершен. Если надписи не появились, потребуется повторить все этапы заново. Если повторные манипуляции не помогли решить проблему, стоит обратиться в сервисный центр.
    Вариант 2
    Для сброса показания счетчика интервала замены масла необходимо в течение 3-х секунд выпонить следующие шаги:
    1. нажмите и удерживайте выключатель задних противотуманных фар
    2. включите и выключите зажигание
    3. отпустите выключатель задних противотуманных фар
    4. нажмите и удерживайте кнопку маршрутного компьютера
    5. нажмите и удерживайте выключатель задних противотуманных фар
    Если сообщение "сброс режима обслуживания" не появляется после того, как кнопки нажимаются на шаге 5, повторите шаги 1-5.
    Продолжайте удерживать кнопки до тех пор, пока на дисплее появится сообщение "режим обслуживания сброшен"
    Пункт №2 ;нужно включить зажигание, но не выключать сразу. А выключать, когда будет сброшен сервис.
