Ряд вопросов по заливке масла в компрессор.
Тема в разделе "Система охлаждения и кондиционер.", создана пользователем ИльяЗеленоград, 31 июл 2024.
  1. ИльяЗеленоград
    ИльяЗеленоград Active Member
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Здравствуйте. Шаря интернет, битый час, не могу нечего понять.
    Ситуация: Компрессор вышел из строя. Планирую замену компрессора + радиатор с осушителем (новые, купленные) с промывкой трубок и радиатора салона нефрасом-А-130/150.
    Данные: Компрессор Krauf KCN0449YU шк:2761376676456 R134a масло PAG68. Объем масла 180мл.
    Вопрос 1: Как проверить, есть ли масло в компрессоре? (начитал, что бывает транспортировочное, или его вообще может не быть) Откручиваю заправочный болт, сливаю, и смотрю объем? Если объем не соответствует, доливаю? Или сливаю и заливаю новое того же объема? (продавец ссылается на производителя, писал производителю, на связь не выходит)
    Вопрос 2: Объем масла 180мл. Это весь объем на ВСЮ систему? Или дополнительно доливать масло на каждый замененный сигмент системы (радиатор +30мл осушитель + 15мл и т.д)
    Вопрос 3: Объем указанный в характеристиках 180мл. Значит ли это, что данный объем находится в компрессоре или в компрессоре 50мл масла к примеру, остальные 130мл необходимо залить при заправке?
    Вопрос 4: У\Ф краситель. Сколько добавлять красителя, и они все универсальные?
    Вопрос 5: Можно ли залить масло не PAG 68 а PAG 50 или 100?
    За всю практику опыта с компрессорами не имел, поделитесь опытом, кто сталкивался. Спасибо.
