Хэллоу сэры. Понадобилось тут проверить состояние ручника на эске 2005 года. Решил сразу изменить ситуацию кардинально. Идея конечно не нова, но сделал по своему. Никаких проводов не резал, ничего не наращивал. Пошагово: 0. Отключить аккумулятор, минусовая клемма, ключ на 8. 1. Поднять машину, снять левое заднее колесо. 2. Открутить нижнее ухо амортизатора, головка на 21. 3. Отпустить балку крепления заднего моста, головки на 13 и 15. Открутить крепления с левой стороны, подперев балку чтобы она не сильно просела. Достаточно отпустить её на 10 см, освободив для этого заднее крепление левого резонатора глушителя. 4. Отсоединить трос ручника с левого суппорта, именно со стороны суппорта. 5. Открутить сам моторчик ручника, и пусть он там пока полежит на редукторе, ключ на 10. 6. Отсоединить шестипиновый разъем СА269 (соединяет моторчик с датчиком и сам модуль EPB), который находится над редуктором заднего моста, чуть ближе к правому колесу, естественно заднему. Чуть выше него отсоединяем разъем правого датчика АБС. 7. Отсоединить трос моторчика ручника от троса правого суппорта. Они соединены в районе середины балки заднего моста специальной втулкой. Данный момент станет возможным только после совершения пункта 4 - то есть появится свободный ход для основного троса, который прикручен к моторчику. 8. Вытащить фиксатор основного троса из крепления на балке. Фиксатор это пластиковое кольцо с прорезью, надетое на основной трос моторчика – номер 8 на фото. 9. Теперь бобышку отключенного от левого суппорта троса можно вывести из металлического уравнителя (номер 9 на фото) , который фиксирует рубашку основного троса моторчика. Простая такая интересная штучка, которая тупо механически распределяет равномерное вытягивание обоих тросов левого и правого суппортов. 10. Теперь в свободное пространство с левой стороны, между приводом колеса и кузовом автомобиля, можно спокойно вытащить весь моторчик отстегнув перед этим 3 клипсы, фиксирующие жгуты кабеля ручника и датчиков АБС к нижней части кузова. Пока отсоединены короткие левый и правый тросики проверяем их состояние. При необходимости меняем. Теперь на столе проверяем работу моторчика, основной трос, состояние датчика Холла. Раскрываем рабочую часть, в которой вращательное движение ротора моторчика передается в возвратно-поступательное движение, тянущее основной трос, промываем, смазываем. Перед тем как собрать обратно, нужно отрезать болгаркой или ножовкой по металлу часть кронштейна, повернуть крепежную часть на 90 градусов, просверлить в ней отверстие диаметром 8 мм как раз посередине между заводскими отверстиями и приварить. Точнее угол и положение деталей для того чтобы их сварить, вы можете понять прикинув всю конструкцию в сборе к передней шпильке крепления модуля парктроника, который как раз живет там слева от запаски. Естественно обработать напильником, чтобы в дальнейшем ничего нигде не царапало. Соррян, не фоткал, руки были грязные. Подготовка к переносу всей этой конструкции в отсек запасного колеса в багажнике: 11. Сверлим два технологических отверстия – одно под трос, второе под кабель. Диаметр 20 мм хватамба. Обрабатываем кромки круглым напильником. Обезжириваем. 12. Расплетаем жгут моторчика и правого датчика АБС. 13. Выделяем для датчика АБС свою отдельную гофру, диаметр 6-8 мм, длина сантиметров 40-50, точно не помню, но оно и не надо – по месту отрежете. Пакуем. 14. Для жгута моторчика придется взять гофру побольше, 10-12 мм. Но перед тем как упаковать, нужно распиновать маму этого CA269-го разъёма, чтобы пучок пинов зашел в отверстие для кабеля, которое мы сделали ближе к передней части отсека запаски. Итак, закладываем все пять проводов в гофру, начинаем паковать из основной части жгута. Оставляем открытыми сантиметров 5 от пинов, проводим все пины и гофру через отверстие внутрь отсека запаски. 15. Идем в багажник, запиновываем разъём, запаковываем оставшиеся 5 сантиметров и внахлест еще 10 -15 см. 16. Снять фиксатор номер 8 и уравниватель номер 9 с самого троса. 17. Сдвинуть на 10 сантиметров заводскую трубку на основном тросе, она послужит предохранителем рубашки троса в отверстии которое мы просверлили в пункте 11. Вводим этот трос в отверстие из отсека запаски, придвигаем всю конструкцию на её новое место, наживуливаем гаечку и возвращаемся под машину. Надеваем на трос то что сняли с него в пункте 16, заправляем трус туда где он был. Прокладываем и защелкиваем все жгуты, соединяем разъемы АБС и с пункта 9 собираем все в обратном порядке. Герметизируем изнутри и снаружи хорошим герметиком места ввода троса и кабеля в отсек запаски. Модуль парктроника ставим на свое место. Заводимся, калибруемся, наслаждаемся – теперь ручник будет жить в сухом месте, без грязи и пыли.
