Появился сигнал когда открываю автомобиль
Тема в разделе "Разное", создана пользователем stasnetwork, 15 апр 2019.
  1. stasnetwork
    stasnetwork Нежить Член Клуба JCR
    Мытищи
    Prestige
    3.0 Бензин
    Черный
    При открытии авто раздается гудок, возможно я что-то на брелке понажимал. Как отключить это? При закрытии авто все тихо звуков не подает.
  2. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    British Racing Green
    Что за сигнал? Такой же как когда ставишь на охрану, только двойной?
  3. iRuslan
    Может она говорит - Здрасьте / Досвидос, хозяин?
  4. stasnetwork
    Мытищи
    Prestige
    3.0 Бензин
    Черный
    Да двойной, а при закрытии звуков нет, только если второй раз клавишу закрытия авто нажать
  5. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Неисправен один из датчиков охраны. Было такое, датчик внутреннего объема не работал. Оказалось плохой контакт к блоку управления.
    И еще если не ошибаюсь когда один раз закрываешь, она просто закрывает все двери, а вот с двойным закрытием она становится на охрану. Могу и ошибаться.
  6. stasnetwork
    Мытищи
    Prestige
    3.0 Бензин
    Черный
    Но при закрытии нет никаких звуков
    Ну тогда бы она ругалась при закрытии, а тут только при открытии
  7. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    У меня она ругалась только при открытии. При закрытии всё было как обычно. Можно ещё в меню проверить какой последний сенсор срабатывал. У меня он показывал что Volumetric. Хотя может просто совпадение.
  8. stasnetwork
    Мытищи
    Prestige
    3.0 Бензин
    Черный
    Спасибо, посмотрю завтра
  9. stasnetwork
    Мытищи
    Prestige
    3.0 Бензин
    Черный
    Список, сработавших сенсоров у меня пуст. Проблема продолжается.
  10. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Тогда нужно ошибки сканером считывать.
    Даже в инструкции есть что двойной сигнал означает неисправность датчика охраны.
  11. Glade
    Это когда наружный контур не закрывается - она два раза сигналит, чтобы сообщить, что машина на охрану не встала. Тут ситуация обратная, скорее всего не работает объемный датчик.
    Совет: запереть машину снаружи с открытыми окнами и проверить, работает ли объемный датчик в салоне.
    Dionisy нравится это.
  12. stasnetwork
    Мытищи
    Prestige
    3.0 Бензин
    Черный
    В результате мне отшили датчик объёма в салоне. Проблема была в нем
    Glade нравится это.
  13. Rostman
    Rostman Moderator Член Клуба JCR
    Daimler
    Super V8
    4.0 S/C
    Год назад еще об этом сказали.
  14. Glade
    Где в итоге сделали правильную диагностику?
