трабл следующий - XF 10 го года 238 сил - сел акб ( высосала китай анддроид магнитола) .... снял акб- зарядил принес поставил - и ФСE- кот отказывается заводиться ... стартер крутит -искры нет :( ... SDD видит все блоки - все читается шьется конфигурируется.. на катушках питание есть ( все реле и датчики реагируют- и звоняться)...дамп eprom BCM - тоже на всякий случай почитал- OK.. Давление топлива тоже есть . Одно из подозрений - вот на этот момент в конфигурации : Ошибок по блокам тоже нет . Прихожу к выводу, что сдохла часть мозга управляющая зажиганием При снятии разъема с катушки зажигания SDD не выдает ошибку.... Те мозги не видят катушек :(... Какие могут быть варианты ??? 1.Найти БУ- ECM - тогда вопрос нужно ли искать от 3 литров 10 года с таким же номером или можно привязать любые от любого атмосферного бензина 3.0 ?? 2. отдать блок в ремонт ( как- то мне этот вариант не нравиться, был негативный опыт :(. ) 3. искать другую причину
датчик коленвала показывает обороты ( когда стартером маслаешь ) - если снять с него фишку - вылезает ошибка
Он может не корректно их показывать. Также на него может налипнуть металлическая пыль. Кроме того у него может быть повреждён корпус, что тоже не есть хорошо. Проверить это значит вытащить, почистить, замерить сопротивление.
Искать блок с этим же инженерным номером, год не важен. На ХФ сдохший акб может привести к самым непредсказуемым последствиям.
снимаеться он достаточно легко.... вытащу .. НО - сигнал есть - должна быть искра- пусть не там и не в то время... будет искра! а ее неть :( во времена отсутствия всяких диагностик - тупо датчик проверяли магнитом и тестером ... датчик примитивен и он не может глючить и в SDD этот сигнал отлично видно в измерениях
