Нид хэлп по газовым котлам
Тема в разделе "Обо всём", создана пользователем iRuslan, 24 сен 2024.
  1. iRuslan
    Двухконтурный настенный газовый котёл Samsung SSB25 что-то голову морочит.
    Запускается, 20-22 секунды идёт горение, в отопление начинает поступать горячий теплоноситель, потом выскакивает ошибка Е9 и котел отключается.
    2-3 минуты перерыв, ошибка Е9 сама исчезает, котёл снова запускается на 20-25 секунд.
    ГВС в принципе работает, но иногда виляет по температуре.
    Что сделано на текущий момент:
    1. Промыты оба теплообменника, насос, фильтр.
    2. На трехходовом клапане установлена новая верхняя часть с одним клапаном, корпус водоблока промыт и прочищен до блеска.
    3. Сервопривод трёхходового разобран, контакты почищены.
    4. Установлен новый датчик протока на ГВС, водоблок промыт, прочищен до блеска.
    5. Циркуляционный насос очищен от небольшого налёта, работает нормально.
    6. Датчик протока на отопление прочищен, функционирует исправно.
    7. Термостат посажен на новую термопасту, также был заменен на другой - безрезультатно.
    Такое ощущение, что котёл работает по малому кругу. Потому что обратка внутри самого котла, которая идёт от циркуляционного насоса, нагревается практически сразу и намного горячее чем обратка приходящая с радиаторов отопления.
    Хотя циркуляция есть, радиаторы отопления постепенно нагреваются.
    Нужен спец из наших, хотя бы посоветоваться.
    На месте сервиса официального нет.
    Форумов по этим котлам еще пока не нашёл.
  2. Alex1
    Срабатывает ограничитель по температуре теплообменника. Воздух в системе, насос умер или сам ограничитель
  3. iRuslan
    Термостат ( который вы называете ограничителем) менял, вернул родной на место.
    Насос живой, статор даже не подгоревший.
  4. Alex1
    Я как бы в котлах как свинья в апельсинах :)
    Термостат что из себя представляет? Это электронное устройство или механическое? Жидкость то циркулирует по системе? В котле застоя нет нигде?
  5. iRuslan
    Термостат описан здесь https://www.dart.ru/cataloguenew/others/thermostat/ksd-f01.shtml
    Циркуляция есть.
  6. Alex1
    Так что именно происходит? Термостат срабатывает?
  7. iRuslan
  8. Alex1
    А термостат то срабатывает когда ошибка происходит? Там нигде нет такого что трубки горячие трубки холодные? Ну то есть не циркулирует жидкость?
  9. iRuslan
    В том-то и прикол - все трубки горячие, ну сначала нагреваются, потом остывают, процесс в общем-то идёт.
  10. Alex1
  11. iRuslan
    Ошибка Е9 в этом котле как раз и означает то, что термостат увидел температуру + 9 5 градусов
    Кстати, ввод в тексте сообщения "+ 9" без пробела = +9
  12. Alex1
    А по факту там какая температура?
  13. iRuslan
    А хрен его знает, предполагаю что мой дистанционный термометр 3,14здит как Троцкий.
    Но рука не терпит.
  14. Alex1
    Тепловизором глянуть или инфракрасным термометром глянуть. Если она реально такая, значит насос дурит или трубки забиты
  15. iRuslan
    О, блин, точно, про тепловизор-то я и забыл.
    Сэнкью вери мач.
