Не корректно работает освещение салона
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем kirillus, 26 сен 2017.
  1. kirillus
    kirillus Member
    SPb
    X-TYPE / X400
    x8880xx
    red
    Добрый день
    Работает, так не надо трогать
    Захотелось попробовать, поменять лампочки в переднем плафоне освещения салона на светодиоды.
    Поменял левую, которая со стороны водителя, поставил плафон на место, не заработало, поменял полярность, так же не работает. Вернул обратно лампу накаливания, и опять не работает.
    Так же весь плафон словил глюк:
    1) При открывании дверей. центральная лампа в консоли у водителя, должна включатся. Так вот она не включается.
    2) водительская лампа(левая) при заведенном двигателе горит постоянно, поэтому демонтирована.
    3) Правая лампа(пассажирская) работает штатно.
    4) Если вставляю левую лампу на место, то все три лампочки горят, но тускло, в половину того, как должны гореть, при заведенном двигателе
    При этом, подсветка в ногах работает в штатном режиме, подсветка задних пассажиров так же работает в штатном режиме.
    есть варианты, что делать?
    Спасибо.
  2. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    По описанию похоже на отсутствие массы на цоколях плафона. Как вариант- прозвонить контакты массы на плафоне.
    Jager и kirillus нравится это.
  3. kirillus
    kirillus Member
    SPb
    X-TYPE / X400
    x8880xx
    red
    можете помочь?
  4. Ильюха
    Philadelphia
    Я вот не помню. А предохранитель на центральный плафон не отдельно там идёт?
  5. kirillus
    kirillus Member
    SPb
    X-TYPE / X400
    x8880xx
    red
    все предохранители проверил в первую очередь
    в мануале расписано, какой предохранитель за что отвечает.
  6. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
  7. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    И ещё один вопрос. Как работает подсветка в противосолнечных козырьках?
  8. kirillus
    kirillus Member
    SPb
    X-TYPE / X400
    x8880xx
    red
    Добрый день,
    В козырьках работает в штатном режиме. И в правом и в левом.
  9. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    электро интерьер.JPG эл. экст 1.JPG эл . экст точки земл..JPG Это вам должно помочь.
  10. kirillus
    kirillus Member
    SPb
    X-TYPE / X400
    x8880xx
    red
    Вопрос снят. Все дело в плафоне, не стоит видимо пихать в него светодиоды. Нашел в польше такой же плафон, через знакомого купил.
    Установил, все лампочки заработали.
    Можно конечно было и в евроавто купить, но у меня плафон с встроенным парктроником, а таких у нас нет.
    Мораль, не трогай то, что работает.
    Ковалев Сергей и Gileev Anton нравится это.
  11. Alex Wheelson
    Alex Wheelson Member
    Мытищи
    CLASSIC
    2.0 V6
    Так есть решерие, кроме нового плафона? Это как-то програмируется. Какая комбинация и какие кнопки жмакать?
  12. Gileev Anton
    Честно? Не чего не понял с вашего поста. Что хотите запраграмировать и какие кнопки нажать? и для чего.
  13. Alex Wheelson
    Мытищи
    CLASSIC
    2.0 V6
    Делал шумоизоляцию потолка. Снимал обшивку и соответственно плафоны освещения салона. После того как поставил все на место, стал постоянно гореть свет в салоне. Передний плафон, подсветка ног и задний плафон. Нашел в нете следующее "Нажми кнопку освещения салона спереди на крыше и выключи режим "Door" на люстре. Как то так. Поиграйся в общем с этой заветной кнопочкой." Вот и решил, что режим освещения салона как-то програмируются этими кнопками. Видимо нажал какую-то комбинацию, когда вешал плафоны.
