Не заводится xk x150 2006г.в. 4,2 атмо
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Дмитрий РБ, 27 окт 2018.
  1. Дмитрий РБ
    Дмитрий РБ Member
    Гродно
    XK (X100)
    Xk8
    4.0атмо/бензин
    Синий матовый хром
    Доброго вечера всем!
    Такая ситуация имеется: приобрел недавно вышеуказанного кота после дтп (два бока счесаны) и никак не могу его завести. Когда забирал его, был высажен акб в ноль, подкинули другой, панель заработала, все ожило, но при нажатии кнопки старт двигатель не запускается, стартер не крутит. На панели ошибки: низкий уровень тормозухи, ручник неисправен, абс недоступен, антибукс недоступен и еще зуммер пищит под панелью. Все ошибки, судя по всему из-за раздавленного блока абс.
    Вопрос, почему она не заводится? Продавец клянется что после дтп заезжал на эвакуатор своим ходом и после этого еще заводил его.
    Если кто что подскажет, буду признателен!
  2. SHULTZ IRON
    SHULTZ IRON Well-Known Member
    P284МС197
    Черный
    Попробуй рычаг коробки подергать,иногда паркинг не докинув стоит стартер не крутится тогда
  3. Дмитрий РБ
    Дмитрий РБ Member
    Гродно
    XK (X100)
    Xk8
    4.0атмо/бензин
    Синий матовый хром
    Пробовал первым делом его шевелить и в нейтрали пробовал заводить, но не получилось.
  4. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Добрый вечер! После дтп могут быть раздавлены не только АБС, но и другие элементы и другая проводка, в том числе. Делайте компьютерную диагностику и будет понятна причина.
  5. Дмитрий РБ
    Дмитрий РБ Member
    Гродно
    XK (X100)
    Xk8
    4.0атмо/бензин
    Синий матовый хром
    Спасибо за ответ. Заказал диагноста с выездом, но пока не приехал. Из электрики пострадал только блок абс и перебило проводку водительской двери.
