Кресло и охрана могут работать без охраны?
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lubchak, 20 апр 2017.
  1. lubchak
    lubchak New Member
    Народ, скажите пожалуйста, кресло и охрана могут работать без охраны? Сигнализация стоит штатная? Какие приборы больше всего садят аккумулятор?
  2. kiryha
    kiryha New Member
    lux
    Странно, если честно. Не должно так быть, потому что любой прибор, который горит после того, как вы достали ключ замка зажигания просто его посадит и всё. Может у вас помимо этого еще что-то горит.
  3. Valery Dubovitsky
    А я не понял вопроса))
    zlot нравится это.
  4. lubchak
    lubchak New Member
    А что непонятного? Я когда вытягиваю ключ из замка зажигания и ставлю на сигнализацию под охрану, то у меня можно пользоваться спокойно магнитолой, за проворачивая руль, пока приборка не загорится.
    У Вас явно кто то накосячил с проводкой, надо разобраться.
    Olga190 и Valery Dubovitsky нравится это.
  6. zlot
    дак понять невозможно,что имеется ввиду.
  7. lubchak
    lubchak New Member
    Ладно, спрошу тогда на другом форуме, раз никто не может понять, в чём собственно проблема. Думал, может у кого-то тоже такое было, видимо у всех всё хорошо.-думаю-
  8. kiryha
    kiryha New Member
    lux
    Не факт, что вам там тоже в этом вопросе помогут. Вы лучше найдите хорошего мастера, который бы смог проверить у вас полностью всю электрику. Проблема сразу такая была с момента покупки авто?
  9. lubchak
    lubchak New Member
    Сначала постараюсь решить вопрос самостоятельно, чтобы зря не ехать. В принципе это не такая большая проблема, потому что езжу каждый день.
    За ночь аккумулятор точно не посадить.
  10. kiryha
    kiryha New Member
    lux
    Конечно лучше самому решить этот вопрос.
    Так вы постепенно начнёте разбираться во многих вещах и будете экономить на ремонте прилично. А пока что лучше, чтобы подмогли. быстрее будет.
  11. Soldat89
    Нет автомобиля
    Я думаю многим не понятен смысл вопроса. Охрана без охраны. Поварачиваю руль и приборка горит. Скажу Вам так. Если зажишание полностью выключино. То кроме сигналки ни чего не работает.
  12. Olga190
    Olga190 Well-Known Member Член Клуба JCR
    МО
    Не знаю
    Золотистый
    А у меня прикуриватель работает - можно оставлять регистратор. Кто-то очень умный хотел, видимо, придумать что-то...
    Soldat89 нравится это.
  13. kiryha
    kiryha New Member
    lux
    А как тогда по вашему должна машина охраняться, если при выключенном зажигании у вас не будет работать сигнализация? Работать в любом случае должна.
  14. Soldat89
    Нет автомобиля
    Вы внимательно прочитали мой комент? Я же и пишу что при выключином зажигании работает только сигнализация и еще работают габориты. И все!
  15. Merin78
    Merin78 New Member
    Витебск
    Plas
    С магнитолой понятно, почему может работать. Не совсем понял, что с креслом у вас? У вас автоматические стоят регулировки сидений?
  16. nelson
    nelson New Member
    спорт
    Да вообще странная ситуация, потому что кроме сигнализации мне кажется, что вообще ничего не должно работать. Так вы рискуете вообще не только посадить аккумулятор, но и нажить проблем с электрикой. Ток по кузову нигде не пробивает?
  17. Merin78
    Merin78 New Member
    Витебск
    Plas
    Магнитолой можно посадить аккумулятор, но только, если у вас слабый заряд. Больше всего нагрузку дают фары, если габариты забыть выключить, то сутра не заведётся.
  18. kiryha
    kiryha New Member
    lux
    Я один раз, как только взял себе машину, забыл выключить габариты, так у меня она сутра не завелась, хотя заряд аккумулятора был вполне нормальный. Я к тому, что даже габариты очень сильно разряжают его, поэтому всё нужно всегда проверять хорошо.
  19. witya
    witya New Member
    Владимир
    X-type
    У меня магнитола не выключается тоже сразу после того, как ключ достаю из замка зажигания, но проходит буквально несколько минут и всё гаснет. Я думал раньше, что тоже до утра не выключается и боялся посадить аккумулятор, но это не так.
  20. romka
    romka New Member
    Воронеж
    SD
    А магнитола у вас стоит штатная или уже меняли? Может просто как-то подключили неправильно и поэтому она работает сейчас сама оп себе?
