Климат контроль
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Ramil, 21 сен 2017.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    S TYPE 3.0L 2006г Нуждаюсь в помощи специалиста! Климат работает как то не понятно,на улице было 13гр я в салоне поставил на ручную регулировку 17гр.и вентилятор на 3 режим сначало шел горячии воздух а а через две минуты пошел прохладный и опять через две минуты горячии и так постоянно, а зимой ставишь на ручную регулировку 22гр сначало теплый а через пол часа опять прохладный потом прибавишь на градус и опять теплый воздух идет и так пока постоянно прибавляю) .В чем может быть причина? что менять или куда смотреть? (кран печки уже поменял!) заранее Спасибо!
  2. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    предположу, что моросит датчик температуры в салоне либо блок климата. я бы больше подумал на второй вариант при таких симптомах. если есть хороший сканер и нормальный диагност то можно "почитать" параметры климата в разных условиях и выяснить, что конкретно является причиной.
    Ramil нравится это.
  3. zlot
    работает как в автомате
    Ramil нравится это.
  4. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    ну ставлю в ручную
  5. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    в "авто" режиме тоже прыгает температура по ощущениям ?
  6. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    ставлю же в ручной режим,датчик наверное не влияет на климат
  7. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    скорее нет. я по этому и предположил про блок. очень похоже на его глюк. заслонки и "яйца" тут точно не при чем.
    Ramil нравится это.
  8. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    тоже
  9. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    читал что могут дорожки там какие то сгореть
  10. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    думаю блок, но в то же время всё таки советую найти хорошего диагноста. одного сканера мало, нужен человек который понимает причинно следственную связь) а по предположениям можно пол машины поменять) у нас большинство сервисов кстати так и диагностируют)) поменяли - не помогло, значит меняем следующее и т.д.
    Ramil нравится это.
  11. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    есть такое дело. они "затираются" чаще от того, что климат круглогодично выставлен на одну и туже температуру. если не ошибаюсь это даже ремонтопригодно если есть хороший спец. где то читал, что ремонтировали эту болячку.
  12. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    по поводу диагностики в двух словах сложно объяснить. вот примерно тот же геморрой на БМВ описывает пользователь на драйве и пишет как лечили и диагностировали. https://www.drive2.ru/l/8547451/
    Gileev Anton и Ковалев Сергей нравится это.
  13. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    спасибо!
  14. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    да не за что. блок климата (если все же диагноз подтвердится) на самом деле не так страшно) можно б/у найти вполне себе живой и за приемлемую сумму, либо свой отремонтировать. как по мне дак самый геморрой с этим блоком - это снять, поставить....
    Ramil нравится это.
  15. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    с вами полнустью согласен,снять и поставить геморой)) склоняюсь к замене блока климата
  16. Valery Dubovitsky
    Друзья!
    Дождемся комментарий коллекции, это их ветка
    Gileev Anton и Ramil нравится это.
  17. Ковалев Сергей
    Друзья, прошу еще раз внимательно смотреть в каком разделе сделана тема и следовать ПРАВИЛАМ Раздела.
    Спасибо за понимание.
    P/S/ Пока посты не удаляем, но впредь будем вынуждены это делать в соответствии с правилами раздела. Пункт № 4.
    4. Ответы данные другими участниками клуба до получения ответа от специалистов технического центра “Коллекция Ягуар”, будут удаляться или переноситься в другие разделы.
  18. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    И без нас в данной ветке все всех консультируют. А нам добавить к этому пока нечего.
  19. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    который раз обращаюсь к вам и не получаю четкого ответа,Спасибо! за помощь!
  20. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Добрый день!
    Вместо иронии в наш адрес, позвольте мне дать Вам совет читать ПРАВИЛА данного раздела!
    А именно,
    "7. Мы не сможем в рамках данного раздела обучить Вас мастерству ремонта автомобиля Jaguar, однако приложим все усилия для оказания грамотной и своевременной технической поддержки.
    8. Просим Вас отнестись с пониманием, что не на все вопросы мы сможем найти ответы дистанционно. Некоторые неисправности требуют предварительной диагностики или визуального осмотра автомобиля."
    Или размещайте вопросы в других разделах, где нет правил.
Статус темы:
Закрыта.
