Как определить перегрев двигателя?
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем nikolenko, 10 май 2017.
  1. nikolenko
    nikolenko New Member
    Стандарт
    Народ, всем здравствуйте, скажите пожалуйста, каким образом можно определить, что двигатель ранее перегревался, если покупаешь с рук авто? Какие должны быть симптомы?
  2. Veren
    Veren New Member
    Это можно очень легко определить по датчику температуры.
    Если он перегрет, то можно определить по состоянию головки. Чаще всего это сопровождается наличием небольших трещин.
  3. zlot
    как можно по датчику температуры определить,был ли перегрет мотор ранее? объясни.-думаю-
  4. zlot
    возможно что никак,но при дальнейшей экспл. это вылезет типа
    -эмульсия в расширительном бачке
    -пар из выхлопной(попадание тосола в кам.сгорания)
    визуальный осмотр на предмет подтёков масла и тосола под головой. вроде всё,может кто ещё что вспомнит?
  5. nikolenko
    Стандарт
    А как вообще выглядит эта головка? Если есть трещины, то что нельзя её взять просто и заменить на другую? Сколько стоят?
  6. dimich
    dimich New Member
    2,1ё
    Вот примерно такое вы должны увидеть, если у вас двигатель хоть раз, но перегревался.
    Если никогда не разбирать и не заглядывать под капот, то вы никак не сможете это почувствовать.
  7. nikolenko
    Стандарт
    Ну а как я смогу по этой фотографии понять, что перегрет двигатель? Вы мне для сравнения приложите фотографию оригинала хотя бы.
  8. boss
    boss New Member
    XXX
    По фотографии вряд ли вы что можете понять, кроме видимых разводов, похожих на горящую деталь - это да. А так можно определить по запаху. Если стоите на горке и не можете тронуться с ручного тормоза, постоянно глохнет, когда даёшь газ сильно, начинает появляться в салоне гарь, то первые симптомы.
  9. tyanshi
    tyanshi New Member
    Воронеж
    люкс
    Можно открыть еще крышку горловины и посмотреть на состояние. Если заметите ржавчину, то это свидетельствует о перегреве двигателя. Налёта внутри горловины вообще не должно быть никакого.
  10. Gileev Anton
    Какую крышку горловины открыть и о какой ржавчине идет речь!?, вам самому не смешно)))
    zlot нравится это.
  11. dimich
    dimich New Member
    2,1ё
    Если в двигателе нет достаточного количества охлаждающей жидкости, то тогда вы сами могли его перегреть, не заметив этого. Достаточно допустить утетчки тосола или воды, 100%, что можете перегреть.
  12. Gileev Anton
    Читайте внимательно заданный ворос: Как можно определить перегрев.........., а не как перегреть.
    Будьте добры максимально по теме, в следующий раз такие ответы буду удалять без предупреждения.
    Спасибо за понимание.
    zlot и Ковалев Сергей нравится это.
  13. Ковалев Сергей
    Визуально определить, открыв капот, перегрев двигателя не возможно.
    Только косвенно!
    Симптомов много. Но ни один из них не скажет именно о перегреве.
    Скорее всего все симптомы, указанные выше, это следствие перегрева, но не обязательно, т.к. до него могли и не довести.
    Диагноз, наверняка, покажет - вскрытие.
  14. nikolenko
    Стандарт
    Если не вскрывать, а просто загнать на диагностику, то может что-то диагностика показать в этом случае или нет? Вот, что интересно тоже было бы.
  15. zlot
    ничего не покажет
  16. nikolenko
    Стандарт
    Тогда скажите, чем это может закончиться для меня? Какие могут быть последствия этого? Как вообще вычисляют со временем, что двигло перегрето?
  17. Ковалев Сергей
    Повело головку, пробило прокладку головки, течет антифриз- вот возможные последствия!
    Не заворачивайтесь и себя не мучайте, купите и радуйтесь тот автомобиль который понравился!
  18. zlot
    долго описывать,поэтому держи ссыль:
    https://yamotorist.ru/index.php/kontent/peregrev-dvigatelya
    Gileev Anton и Ковалев Сергей нравится это.
  19. nikolenko
    Стандарт
    Не хочется просто в следующий раз купить автомобиль, чтобы потом в него вкладывать по 1-2 тысяч долларов каждый год и в результате не продать даже по себестоимости.
  20. boss
    boss New Member
    XXX
    Если вы не хотите купить автомобиль с перегретым двигателем, то вам путь только в салон за новым автомобилем, потому что только там можно купить автомобиль, у которого до вас не будет никаких проблем.
