Иногда двигатель запускается не сразу
Тема в разделе "Двигатель (дизель)", создана пользователем c0ugar, 17 окт 2024.
  1. c0ugar
    c0ugar New Member
    Visaginas
    Prestige
    Приветствую!
    XF (X260) 2.0D, 2016. Иногда возникает такая проблема при запуске двигателя: нажимаю педаль тормоза - кнопка старт/стоп - не запускается (на приборке все стрелки и индикаторы отрабатывают). Далее делаю так: включаю зажигание (старт/стоп без нажатия педали тормоза) - нажимаю педаль тормоза - нажимаю старт/стоп - профит. Случается как на прогретом, так и на холодном двигателе. Начал эксплуатировать машину этим летом.
    В чём может быть причина?
    Спасибо.
    Привет привет.
    Может быть банально подгорели контакты на концевике педали тормоза.
    Снять почистить либо заменить.
  3. c0ugar
    c0ugar New Member
    Visaginas
    Prestige
    Здравствуйте. Вы, наверное, не обратили внимание, но если сначала включить зажигание - заводится без проблем.
  4. iRuslan
    Сорри, не дописал.
    Массу на блоках управления надо в порядок привести.
  5. c0ugar
    c0ugar New Member
    Visaginas
    Prestige
    Спасибо за ответ. А поподробнее можно?-думаю-
  6. iRuslan
    Ягуар славится своими протечками дождевых вод внутрь салона.
    Как в передней части автомобиля, так и в задней.
    Вода, попадая на провода и блоки управления вызывает коррозию.
    Как правило в первую очередь страдают места крепления минусовых проводов, то есть масса .
    Из-за этого, например, бывают проблемы с АКПП, включаются гирлянды ламочек на панели приборов, и т.д.
    Это по массе.
    По концевику - по законам физики в момент размыкания контактов между ними образуется искра.
    Эта искра выжигает материал контакта, вплоть до того, что на одном контакте образуется ямка, на другом нарост. Что мешает размыканию контактов.
    Также часть метала контакта сгорая образует шлак, который становится диэлектриком и вообще препятствует передаче напряжения. С этим вы наверно сталкивались, когда при повороте ключа стартер щёлкает, но не крутит - это именно подгорают контакты втягивающего, которые коммутируют плюс на обмотку стартера.
  7. Alex1
    Какая искра? Не надо путать включатель силовой (как в чайнике) где через контакты идет большой ток и концевик, где ничего не течёт практически.
    А по теме - я не понял, при нажатии на кнопку в первый раз стартер не крутит но зажигание включается? Или вообще ничего не происходит?
  8. c0ugar
    c0ugar New Member
    Visaginas
    Prestige
    Зажигание включается, стартер крутит, заводится и сразу глохнет. Повторная попытка запуска (с педалью тормоза) не даёт никакого эффекта. Выход - выключение зажигания - включение зажигания - педаль тормоза - старт/стоп - заводится двигатель. Т.е. сначала включаю зажигание и только потом завожу. Никаких закономерностей, может случится при первом утреннем запуске, может случиться при кратковременной остановке при движении по трассе.
  9. Alex1
    Мерить давление топлива. Клапан адсорбента проверять. Машину заправщик заправляет? Шипения нет когда крышку откручиваешь?
  10. vas'ka_kot
    Все обратили внимание, что речь идёт про дизель ?
    ЗЫ - если особенность запуска не сильно беспокоит, я бы пока не стал ковырять,
    оно само рассосётся, возможно ) у меня два года назад было похожее, но на бензине - инжекторы заливали цилиндры - частая история с ними - началось зимой - во второй половине лета жизнь наладилась - ничего не делал - только давление в рампе померял ))
  11. Alex1
    Да, я подумал про это, но ничего более толкового в голову не приходит. Компресия не может появится от включения зажигания, датчик температуры тут тоже не окажет влияния такого..... кстати.... дизель. Автор, а ты свечи то греешь?
  12. iRuslan
    Оппачки -думаю-
  13. iRuslan
    Аха, я тоже так думал пока вертолёт на фафагене не заменил на новый.
    Хотя фигли там по 5 ватт на трёх лампочках.
  14. iRuslan
    Щас он спросит - А чё это такое? ))))))))))
  15. Alex1
    если ты про подрулевой переключатель то там да, на некоторых авто заведено питание ламп фар/фонарей через него напрямую. Жигули этим известны. Но концевик это немного не то :)
    И 5 ватт в трех лампах это 15 ватт, это больше одного ампера. Это приличный ток.
  16. Alex1
    Ну давай в этот раз не будем жестить. А то вон девушка убежала сверкая пятками.... :)
  17. iRuslan
    Да не, у нас с ней всё нормально, в личку она переспросила, я ей про Коллекцию сказал, надеюсь починится и будет радоваться.
  18. iRuslan
    В цонце концов он мог просто сдохнуть - отломилась одна нога, валяется где-то там внутри, вот и дребезжит, то есть, то нет.
    Да фиг с ним, надо щупать ручками.
    А то гадание по кофейной гуще вещь неблагодарная - три дня гадаем, а потом у них тормоза задом наперед или вверх ногами.
  19. Alex1
    А ты сказал ей что коллекция в Москве? Ей сутки пилить до этой коллекции :)
  20. Alex1
    Ну это да, но как то непохоже на контакты. Какая то слишком стабильная неисправность
