Замена масла в заднем дифференциале.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем vas'ka_kot, 7 июн 2026.
  1. vas'ka_kot
    Прошлой осенью при агрессивном разгоне с 60 до ~~130 появились странные неприятные звуки сзади.
    Полуоси по весне были прошприцованы - впервые )) - и вряд ли дело в них, наверное.
    Значит точно дифференциал - больше там ничего нету.
    Castrol 75W-140 - 3 литра - уже как 3 года было в мучительном поиске найдено и куплено.
    Значит настала пора залезть Коту в самое незалезаемое место. Тянул до последнего.
    Метод от уважаемых англичан - сверлить багажник - повторять совершенно не хотелось )
    При осеннем осмотре во время замены масла в ДВС это самое незалезаемое было внимательно
    осмотрено - и было явно видно, что если снять стабилизатор поперечной устойчивости
    - 4 винта и 4 гайки - не очень большие - появится пусть и небольшое, но
    пространство для манёвра залезть.
    Осталось понять чем вывернуть заливную пробку - она большая, под квадрат 1/2. И ооочень тесно.
    Как подобрать инструмент ?
    Ну как... Зима длинная - собрать стенд в натуральную величину )
    Было перепробовано всё что можно купить.
    При использовании разных адаптеров с квадрата 1/4 на 1/2 - они тупо не выдерживают и ломаются.
    Удлинители 1/2 бывают только 75 мм и 125 мм.
    Первый - очень широкий в месте подсоединения трещотки и его очень сильно перекашивает,
    вторые - слишком длинные и тоже толстоват.
    Зима длинная.....
    Квадрат стальной 12х12х100 мм Ст3 заготовка (пруток, стержень) горячекатанный.
    100 рублей на Озоне.
    Вот всё что требуется.
    И большой ухватистый разводной ключ. И большая отвёртка для упора квадрата в пробке с другого торца.
    Сорвать с места и потом выкрутить инструментами 1/2 на 1/4.
    Вот только что требуется из специнструмента.
    По самой работе:
    - после выкручивания пробки вытекло самотёком около 100 мл - это хорошо.
    - шприцем 150 мл с трубкой вполне удобно выкачалось около 1,5 литров жижи жуткого цвета и консистенции.
    - промыл свежими 1,5 литрами - покатал 15 минут на подъёмнике - выкачал 1,2 - не жутко грязное - долил 1,3 под завязку - итого 1,6 литра влезает - нужно всё таки 4 канистры )
    - !!! закрутить - наживить - пробку сложнее чем открутить. Первый раз - перед катанием на подъёмнике - потратил 15 минут - второй раз справился за 3 минуты.
    - по времени всего около 3,5 часов ооочень не спешно и вдумчиво.
    - и зачем сверлить багажник ????
    Итого - звук сзади пропал. Проверял около 10 раз на прогулке в 50 км.
  2. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    Олег - ты молодец , может в Питере сервис откроешь ?
  3. vas'ka_kot
    Будет очень дорого и долго для клиентов, не думаю, что он будет пользоваться популярностью )
  4. iRuslan
    А че там сливной пробки снизу нема?
  5. vas'ka_kot
    Нема, и я подумывал её сделать, но передумал )))))
