Завтра заморозки: как подготовить автомобиль?
Тема в разделе "Разговоры на авто темы", создана пользователем Ковалев Сергей, 21 окт 2017.
    Современный автомобиль хорошо подготовлен к любой погоде. Тем не менее накануне первых заморозков кое-что сделать дополнительно все-таки не помешает.
    Первым делом, конечно, сменить летние колеса на зимние. Специалисты рекомендуют «переобуваться», когда среднесуточная температура упадет ниже +5°С. При низкой температуре летняя резина дубеет, ездить на машине становится небезопасно, особенно ночью, когда дороги могут покрываться наледью. Кстати, не забудьте помыть или хотя бы почистить колеса (и те, которые снимаете, и те, что ставите), чтобы избежать дисбаланса. А есть возможность — отбалансируйте их заново. Бывает, что это оказывается невозможно, хотя шины и не повреждены на вид. Корд деформируется из-за длительного или неправильного хранения. В этом случае поможет только покупка нового комплекта шин.
    В холода возрастает нагрузка на энергосистему. Нужно проверить состояние аккумулятора и работоспособность генератора. Лучший инструмент для этого — вольтметр. В некоторых автомобилях он встроенный. При неработающем двигателе напряжение должно быть около 12 В, при пуске — «просаживаться» примерно до 10 В, а с заведенным мотором находиться в пределах 13,9–14,5 В.
    Встроенный вольтметр редакционной Гранты говорит, что аккумулятор полностью заряжен (еще бы, его только что заменили) и генератор исправен. Можно не опасаться того, что после ночных заморозков наутро машина откажется заводиться.
    Не беда, если такого прибора в машине нет — можно использовать самый простой переносной тестер (мультиметр). Напряжение на клеммах заряженного аккумулятора должно быть около 12,6 В, а при пуске стартером падать не ниже 9,5 В. Есть вариант еще дешевле и проще — вольтметр, который включается в гнездо прикуривателя. Но нужно учесть, что он будет показывать напряжение ниже реального на 0,5–0,7 В. Что касается смотрового глазка, который есть на многих аккумуляторных батареях, то он позволяет только удостовериться в том, что электролит есть в одной из банок. Наши эксперты считают глазок бесполезной игрушкой.
    Убедившись в исправности электросети, необходимо проверить все световые приборы, включая стоп-сигналы и задний ход. Как это сделать без помощника, я уже рассказывал. Если где-то перегорела лампочка — заменить, и ради безопасности, и потому что этого требуют ПДД. Пункт 3.3 запрещает эксплуатацию автомобиля с неисправными внешними световыми приборами. Не ждите встречи с автоинспектором!
    На редакционной Гранте установлены (и зарегистрированы!) ксеноновые фары и омыватели фар. Положение фар регулирует автоматический корректор. Мы следим, чтобы все работало как надо.
    Если необходимо проверить, работают ли на машине стоп-сигналы и задний ход, а помощника нет, можно использовать отражение в витринах или окнах цокольных этажей.
    Если приближается время очередного техобслуживания, его стоит провести до заморозков. Поменять свечи, фильтры (в том числе топливный) и масло. С негодными свечами двигатель будет плохо пускаться и неровно работать, забитый топливный фильтр грозит перебоями в подаче бензина, а загустевшее масло увеличивает износ деталей мотора и также затрудняет его пуск. Попросите мастеров техцентра оценить состояние тормозных колодок и дисков. Можете проверить и сами, померив толщину фрикционных накладок. Если она меньше 2 мм, колодки просятся на замену.
    Даже если свечи зажигания заменены недавно и двигатель работает без перебоев, имеет смысл приобрести и возить с собой комплект новых свечей. Они могут пригодиться в любой момент.
    Проверьте уровень антифриза в расширительном бачке, при необходимости долейте: отопителем в холода приходится пользоваться постоянно, а тепло он забирает у системы охлаждения двигателя, рассчитанной на циркулирование определенного объема жидкости.
    Вспомните, что залито в бачок стеклоомывателя. Если вода или летняя омывайка-«мухомой», жидкость нужно срочно менять на незамерзайку. Иначе она превратится в лед и не даст мыть стекла. Тогда бачок придется отогревать на теплой (подземной) парковке или дома, вытащив его из-под капота. Но во многих автомобилях он скрывается в одном из передних крыльев, и достать его довольно сложно.
    Если летней омывайки в бачке меньше половины, ее можно просто разбавить незамерзайкой. Если же бачок полон воды, ее нужно срочно сливать.
    А в каком состоянии ветровое стекло вашей машины? Затертое, в трещинах? Лучше его заменить. Плохое стекло заставляет вглядываться в дорогу — водитель сильнее устает. А ездить поздней осенью и зимой и без того непросто.
    Заодно стоит оценить состояние щеток стеклоочистителей. Уже осенью мы начинаем пользоваться ими намного чаще, а с плохо очищенным стеклом вероятность аварии возрастает.
    Хорошие «дворники» — предмет первой необходимости для каждого автомобиля. Говорю это вполне серьезно. Ездить с изношенными щетками небезопасно для себя и окружающих.
    Подумайте, чем будете чистить стекла от наледи, а кузов — от снега. Пока нет ажиотажа, запаситесь хорошей, удобной и износостойкой щеткой с телескопической ручкой и крепким скребком для льда. Да, в крайнем случае его можно заменить, например, пластиковой карточкой или шпателем из хозмага. Однако подготовиться к ситуации лучше, чем в суматохе искать решение проблемы.
    Нам уже несколько зимних сезонов служит такой замечательный скребок — компактный, «ухватистый» и крепкий.
    Чтобы не столкнуться с примерзшими дверьми и промерзшими замками, резиновые уплотнители стоит обработать силиконовым спреем, а в замки распылить аэрозольный вытеснитель влаги. И накапать в скважины машинного масла. Если автомобиль открывается-закрывается охранной системой с брелоком, проверьте состояние батарейки. Купите заранее размораживатель замков, а лучше два — чтобы хранить дома и на работе. Мало ли кому потребуется! Пока можно найти небольшие флакончики отечественного производства по 20 рублей. Большие аэрозольные баллоны крутых марок обойдутся раз в 5–10 дороже.
    Чтобы обработать замки, можно использовать универсальный состав, типа WD-40. Кстати, его название расшифровывается как Water Displacement, вытеснитель воды.
    Обработку замков можно завершить несколькими каплями машинного масла в скважину.
    Даже если автомобиль исправен, в багажник стоит положить провода для прикуривания — хотя бы для того, чтобы помочь соседу или коллеге с севшим аккумулятором, который не читал наших советов. Заодно проверьте, есть ли в автомобиле баллонный ключ и домкрат, знак аварийной остановки, трос для буксировки, перчатки. А когда выпадет снег, постарайтесь найти в машине место для лопатки — хотя бы саперной. К сожалению, она может пригодиться, даже если вы не выезжаете из города.
    Я настоятельно рекомендую приобрести и светоотражающий жилет. Если придется стоять на дороге, он сделает вас заметнее и убережет одежду (хотя бы частично) от грязи. Кстати, в ПДД собираются ввести пункт 2.3.4, обязывающий водителей носить жилет или куртку со световозвращающими полосами в темное время или в условиях ограниченной видимости на дороге или обочине.
    Необязательный пункт, но полезный в наших условиях — положить в салон резиновые коврики с высокими бортиками. Они окажутся особенно полезны, когда начнется снег, но и сейчас, пока идут дожди, полы с такими корытцами будут меньше мокнуть.
    Если вы еще не обзавелись светоотражающим жилетом, настоятельно рекомендую сделать это сейчас. Тем более что не сегодня-завтра это станет обязательным по ПДД.
    Последний совет — накануне заморозков постарайтесь не оставлять автомобиль в лужах, тем более глубоких. Может быть, первый лед и не удержит машину в своем плену, но осложнит начало движения, когда и двигатель, и трансмиссия и так работают с увеличенными нагрузками. А главное — намерзший лед может вызвать дисбаланс колеса.
    Если уж приходится парковаться в луже, старайтесь выбрать неглубокое место. Хотя бы для того, чтобы избежать дисбаланса.
    источник
    MeR013 нравится это.
  3. Driver-XJ
    серый
    Комплект свечей запасной возить в Ягуаре - сильно)))))))))))))))
  4. Valery Dubovitsky
    Твой стоит, беги провода покупай))
  5. Ирбис
    Ведро забыли - горячую воду в радиатор заливать.)
    А вот заливать что-либо в замки не желательно, даже если написано "для замков".
  6. Valery Dubovitsky
    Водой горячей и плеснуть на них)))
  7. Ковалев Сергей
    Лед под колесами — видеоподборка смешных и жутких заносов
    Холода не за горами. Среднесуточная температура в Центральном регионе вот-вот приблизится к нулевой отметке. Мы вспомнили, что бывает, если отнестись к заморозкам не вполне ответственно. Хотя… иногда стихия застает врасплох даже тех, кто делает все аккуратно и правильно. Подробности — в нашей сегодняшней подборке.
    Для начала типичная ситуация со счастливым концом. Как видите, даже переднеприводную машину можно потерять буквально на ровном месте. Впрочем, интуиция подсказывает, что владелец этого немолодого Volkswagen Passat B3 отлично сэкономил на резине. От дорогого кузовного ремонта и, возможно, серьезных травм спасло лишь удачное стечение обстоятельств.
    Канадским водителям в аналогичной ситуации повезло куда меньше. Под раздачу попал и общественный транспорт, и полицейские, и даже специальная снегоуборочная техника. Водитель последней, пожертвовав машиной, пустил ее в занос, продолжая расбрасывать на дорогу гравийную крошку для лучшего сцепления шин с дорогой.
    Шины для карьерных самосвалов стоят баснословных денег, а потому их частенько укатывают до коматозного состояния, что приводит вот к таким ситуациям. Больше всего в этом видео удивляет невозмутимость людей, стоящих за «буханкой», как раз на пути следования большегрузной машины. Впрочем, может, водитель 90-тонного грузовика каждый раз проходит этот поворот «с ручником»?
    Кстати, за рулем «буханки» также можно почувствовать себя Кеном Блоком, главное как следует разогнаться под горку.
    Как вам идея заводить автомобиль с толкача в гололед? Мне — не очень. А этот парень решил, что запросто справится. Жаль, его старенькая Fiesta поcчитала иначе. Отдышавшись, он наверняка пойдет за новым аккумулятором.
    https://youtu.be/yX7x-mdtNZM
    На мой взгляд, это даже круче, чем мчать за машиной на вейкборде после потопа. Теперь вы видели всё. Только не упустите момент, когда лед под лезвиями вновь сменится асфальтом!
    P.S. А вы уже переобули свой автомобиль в зимние шины?
    источник
