Всем привет. Позавчера машина отказалась реагировать на брелок и после этого начались проблемы с электроникой. Xf 2008г 3.0 бензин. Машина живёт своей жизнью, сами открываются-закрываются дефлекторы, дворники срабатывают, меняется громкость аудио, и так далее, может заглохнуть и не завестись, поворотники вообще не работают, снимаю-ставлю клему загораются задние фары, может поездить минут 10 нормально и опять начинается) Подскажите что может быть, где что могло оборваться, бывает стукну по панели около мониторчика и как будто все нормально, в общем незнаю может кто сталкивался. Аккум ставил другой, не помогло
Шаманить не стоит! А вот диагностика электроники должна помочь. Искать нужно или не качественный контакт или блок, который "дурит" Обратитесь к партнерам клуба, уверен, вам помогут!
Многие глюки начинаются от перетёртого жгута проводов в крышке багажника. Распространённая проблема XF тех годов. Можно снять обшивку (5 мин) и посмотреть.
