Вентиляция и подогрев пассажирского сидения
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем maximumb, 12 янв 2018.
  1. maximumb
    maximumb Well-Known Member
    портфолио
    любимый цвет Генри Форда
    господа, всем привет. Поехали сейчас с женой на машине в гости! А она мне говорит:"попа мерзнет", а у нее подогрев сидений включен!!! Я проверил не греет и не запускается вентилятор обдува сидения! А индикация на дисплее показывает, что все работает! Может было у кого такое?
    lex87 нравится это.
    Разбирайтесь с блоком управления, а возможно банально предохранитель.
  3. maximumb
    портфолио
    Надеюсь что предохраниель, еще не заглядывал в мануал, но что то мне подсказывает, что этот предохранитель не только на обогрев сидения!
  4. maximumb
    портфолио
    Предохранитель целый! И заметил: машину глушишь , заводишь заново, начинает работать вентиляция сидений, переводишь на обогрев сидения, ждешь 1 мин примерно( не греется ничего) переводишь на вентишяцию сидений обратно и она опять не работает! Вообщем после запуска двигателя работает некоторое время и перестает!
    Глюк в электрике??
  5. Ковалев Сергей
    Видимо, да. Диагностика покажет!
  6. lex87
    lex87 Member
    Нижний Новгород
    черный
    у меня так же на водительском. предохранитель целый, на охлаждении и на обогрев работает моторчик обдува, вообщем как у вас.и потом перестает он крутится, но как мне показалось греть начинает, но после отрубается. Вы не разобрались почему так может быть?, может где обрыв в обогреве, или контачит, сопротивление большое и вырубает раньше чем предохранитель сгорает
  7. lex87
    lex87 Member
    Нижний Новгород
    черный
    или где в коробке предохранителя слабый контакт, как нагрузка идет разрывается цепь, проволочке отходит. предохранитель F25, в салоне желтый на 20А. я пока не разобрался вообщем, в чем трабл
  8. zlot
    у вас же там,насколько я знаю,стоят фильтры на обдув сидух.они сменные.может забиты в глушняк.
  9. lex87
    lex87 Member
    Нижний Новгород
    черный
    так фильтр снял чтоб смотреть работает ли обдув
  10. maximumb
    портфолио
    IMG_1109.PNG Ну еслиб фильтр был забит, из перфорации в сидении не дул бы ураган))) , у меня дело точно не в фильтре! Но я еще не разбирался, это моё мнение просто
    Чето мне кажется, что дело в ... блоке управления, а он сучёк под сидухой далеко- далеко( фото гдето скачивал, не помню уже)
  11. maximumb
    портфолио
    И нт как у меня)), у меня моторчик тока на охлаждение работает!
  12. lex87
    lex87 Member
    Нижний Новгород
    черный
    Если включаю обогрев спинки, то работает, греет, и вентиляция работает, но при подключении обогрева сидушки вырубает. Видимо в блоке что то не контачит, релюшка какая нить
  13. maximumb
    портфолио
    А у Вас обогрев спинки отдельно включается?
  14. lex87
    lex87 Member
    Нижний Новгород
    черный
    Да, меню климата, кнопка настройки справа сверху, там отображается для левооои правого сидения варианта подогрева спинка или спинки и низа
  15. lex87
    lex87 Member
    Нижний Новгород
    черный
    Если не ошибаюсь, либо сразу как в меню климата заходишь. Там отображено вариации обогрева, кресла
  16. maximumb
    портфолио
    У Вас похоже рестайлинг. У меня все более попсово :).
  17. lex87
    lex87 Member
    Нижний Новгород
    черный
  18. maximumb
    портфолио
    Ну все верно)) у Вас х250( рестайлинг)
    У меня машина старше годом. И функции раздельного обогрева (сидушка/спинка) нет.
    В любом случае, мы с Вами так не починим машины. Тут вопрос на 99% в электрике, нужно найти свободное время и ехать в сервис..
    Либо ждать лета, ехать на дачу... брать набор инструментов и пиво , хотя нет::D, сначала пиво, а потом уже набор инструментов!!! И самому снимать блок и проверять его!
  19. lex87
    lex87 Member
    Нижний Новгород
    черный
    Эт точно, летом надо
  20. lex87
    lex87 Member
    Нижний Новгород
    черный
    Вот здесь, может хоть спину греть будет
      Размер файла:
      202,6 КБ
      Просмотров:
      39
