Блокировки дверных замков при начале движения на Jaguar X-Type
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Gileev Anton, 20 янв 2021.
    Сам не проверял но на просторах интернета нашел вот такую информацию, мало ли кому пригодится.
    Включение и отключение автоматической блокировки дверных замков при начале движения на Jaguar X-Type.
    Чтобы включить или отключить автоматическую блокировку замков дверей при начале движения на Jaguar X-Type необходимо сделать следующее:
    1. Повернуть ключ зажигания в положение 2 (включатся индикаторы на панели приборов). При этом двигатель запускать не нужно.
    2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части водительской двери.
    3. Повернуть ключ в положение 0.
    4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части водительской двери.
    5. Вернуть ключ зажигания в положение 2. При этом двигатель запускать не нужно. В этот момент должен прозвучать звуковой сигнал.
    6. Запереть и открыть двери один раз. Должен прозвучать длительный звуковой сигнал.
    7. После выключения зажигания результат будет достигнут: автоматическая блокировка дверей активируется или дезактивируется (в зависимости от того, что было до начала процедуры
    Jagermeister и Ильюха нравится это.
