X-Type (2003, 2.1) проблемы с запуском и датчик топлива показывает некорректную информацию.
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Vladislav, 15 окт 2019.
  1. Vladislav
    Vladislav Member
    Лимассол
    2.1 бензин
    Всем привет!
    Я знал что это когда-то случится, что придётся создавать тему в этом разделе :)
    Брал кота(x-type, 2.1 автомат, 2003 год) в феврале этого года, и за это время сделал полный сервис (жидкости, фильтра, свечи и тд и тп) + замена топливного насоса.
    при покупке, делал диагностику, были ошибки:
    P1638 CAN link engine control module/instrument cluster circuit/network maIfunction
    P1582 Flight recorder data is stored
    B1318 Battery voltage low
    При прохождении ТО (в другом сервисе) сказали, что с этим всё ок, ошибки шины управления нет, не парься, езди и радуйся. Я так и делал с мая до октября.
    В последнее время начались глюки:
    к примеру утром заводится без каких либо проблем, а вечером после работы садишься, включаешь зажигание - вся электроника включается, а вот лампочка акума на панели приборов не горит, поворачиваешь ключ - ноль эмоций, реле щёлкает, стартер не крутит. В одном случае писала Security Failed, в другой раз ничего не писала. Выйдишь, поставишь на сигналку, снимешь, попинаешь по колесу и протрёшь левую заднюю фару - может завестись, а может и танец с бубном придётся повторить, рано или поздно заведётся. Ну подумал, раз была ошибка аккумулятора - пора менять, к тому же самодиагностика показывал на заглушенном движке 8-9 Вт, на заведённом 10-11. Но приехал в сервис (нагрузочной вилки у них не было), посмотрели мультиметром - на заведённом всё ок 14 - 14.5, даже немного высоко.
    Думаю ладно, может доезжу до след ТО, может глюк был и прошёл. Но сейчас вылезла ещё и другая проблема, которая сейчас меня беспокоит сейчас серьёзно: стрелка бензобака завалилась на Full и не уходит. Раньше порой были глюки, что может упасть в ноль, а через минуту обратно подняться на свой настоящий уровень... Началась проблема временам с круиз контролем - едешь, всё окей, педали и кнопки не трогаешь - круиз перестаёт держать скорость и снова не включается, пока не перезапустишь двигатель (ошибки при этом не выдаёт на БК)
    Чек енджен же начал то загораться, то гаснуть, так и не нашёл закономерность в загорании этой лампочки...
    Понимаю, что надо ехать на диагностику, отдавать электрикам, но есть одно "НО", что тут найти хороший сервис очень сложно, если не невозможно совсем... Поэтому хотел бы посоветоваться сначала с бывалыми котоводами, чтобы было понятно что говорить приёмщику авто в сервис. А то получится опять: всё ок, не парься и езди :)
    А может кто посоветует что и как может самому посмотреть, пофиксить?
    Самодиагностика показывает такое:
    E510, 9318, D900, 9317, 9202
  2. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Генератор у тебя на подходе, я думаю
    По стрелке- почисти разъем очистителем электрических контактов под задним диваном. У меня такая же проблема была. Разъем был весь сальный.
  3. Vladislav
    Vladislav Member
    Лимассол
    2.1 бензин
    ооо, а я думал, что для доступа нужно будет бак демонтировать) тогда надо заехать за ВДшкой для электро контактов, и найти гайд по снятию дивана :)
  4. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Дай бог поможет.. Я снимал бензобак.. Чистил его, насос (все сетки) и все заработало.. Уровень в баке показывает поплавок, который может просто заклинить, если что-то там не так, в одном из положений min/max.
  5. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Снимите клеммы с АКБ и убедитесь, что нет никаких окислений.. Если есть, почистите и хорошенько прикрутите назад.. Вполне возможно, что контакт не стабильный.
  6. Vladislav
    Vladislav Member
    Лимассол
    2.1 бензин
    Чистка контактов не помогла... в пятницу отдал в сервис, они сняли бак, почистили дорожки контактные и т.д.
    Когда поставили обратно вроде бы заработало, но через пару минут снова упал в Full. Сказали будут менять какой-то датчик (к сожалению не запомнил). Завтра будут новость по этой теме - отпишусь :)
    лёгкие окисления на плюсовой клеме есть, всё никак не дойдут руки зачистить, но видимо пришёл тот самый момент :D
  7. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Датчик уровня топлива видимо.. На нем отчетливо видно поплавок, о котором я писал выше..
  8. Gileev Anton
    Скорее всего датчик уровня топлива, дорожки накрылись, больше в наших насосах нет ни чего и сетка большая одна, аналог от нашей волги подходит.
    Ильюха нравится это.
  9. Gileev Anton
    Даже по размеру она немного больше оригинала, что на мой взгляд лучше чем оригинал, проходимость топлива лучше.
  10. iRuslan
    В связи с тем, что поплавок не пустотелый и утонуть не может (когда утонул показывает пустой бак), думается мне, что контактные лапки указателя, которые толкаются передвижением штанги поплавка и бегают по дорожке резистора вверх/вниз, имеют повреждение или заусенец. В связи с чем волной топлива подкидывает поплавок вверх, лапка, одна или обе, цепляется за дорожку в верхнем положении и на указателе получается Full.
    Кстати, тупецкая такая вещь - на Исузу Амиго через этот долбаный указатель уровня топлива завязаны малые обороты вентилятора системы охлаждения. Одна контактная лапка была обломлена и цеплялась за резистор в разных местах. После того, как из латунной полоски была сделана другая контактная пара лапок, показания датчика пришли в норму и появились малые обороты на том вентиляторе. Себестоимость ремонта 0 копеек.
    Хотя при этом, официалы пытались всучить и новую бензостанцию, и новый вентилятор, и даже новый блок управления дрыгателем.
    Vladislav и Ильюха нравится это.
  11. iRuslan
    Да, чтобы не окислялись клеммы, наденьте на них кусочки войлока(можно использовать толстое сукно) с отверстиями по диаметру клемм, и пропитайте войлок любым маслом. Навсегда забудете об окислении клемм и рукам туда ходить будет не надо.
  12. Gileev Anton
    У меня в одной машине вот такие стоят уже лет восемь, нет окислений.
  13. Vladislav
    Vladislav Member
    Лимассол
    2.1 бензин
    понимаю, но как писал в первом посте - у нас тут проблема и с авто сервисами в целом, и с деталями. Так уж думаю если будут ставить, то наверное от форда, или же надыбают оригинал))
    ещё конечно не понимаю инженерный замысел отсутствия люка под задними сиденьями (
    да, надо будет сделать, я думал зачистить, закрутить и ВДшкой сверху обработать, но видать это не самое лучшее решение будет.
    у меня вот соседка на старой тойота вообще ездит с такими ежами на клемах. когда не заводится - поливает их дистиллированной водой. Если и это не помогает - просит прикурить :)
  14. Gileev Anton
    На нашей модели люк под задним диваном есть, но насос через него не поменятьзлость2- нужна доработка и я уже прошел через это, сейчас поменять насос или сетку в нем занимает не более 20ти минут.
    Vladislav нравится это.
  15. Gileev Anton
  16. Vladislav
    Vladislav Member
    Лимассол
    2.1 бензин
    мне вот только что позвонили из сервиса: сказали нужно менять поплавок
    с работой 235 евро (195 деталь + 40 работа) как я понимаю он меняется только в сборе с топливной помпой? а то насос я менял в мае...
    пожалуй позвоню в другие сервисы, или вообще пока пожить так и заказать из России деталь...
    да, видел, что надо резать ...
  17. Gileev Anton
    Ни чего не понимаю:W какой поплавок? при чем тут топливная рампа, что за ерундаotstoy Забирай машину и катайся спокойно.
    Заказывай топливный аналог по ссылке выше, а потом решать будешь что делать, аккуратно резать или платить за работу.
  18. Vladislav
    Vladislav Member
    Лимассол
    2.1 бензин
    да, видать так и поступлю
    конечно спрошу ещё насчёт гарантии на замену насоса, ибо его меняли в конце мая этого года. 5 месяцев ещё не прошло даже
  19. Gileev Anton
    Меняли на какой? Если это фордовский, то он должен быть именно от Ford Mondeo с двигателем 2,5 не менее, другие не выживают, проверенно.
  20. Vladislav
    Vladislav Member
    Лимассол
    2.1 бензин
    вроде оригинал. и я уже запутался, сказали, что насос и поплавок - разные детали, и меняются отдельно:?
