Jaguar XFR 2014 - единичный "удар" после начала движения
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем MzM, 26 дек 2018.
Метки:
  1. MzM
    MzM Active Member Член Клуба JCR
    XFR
    В187МК799
    5.0 Kompressor
    Черный
    Всем привет!
    Есть такой симптом пока неизвестно чего -
    В наушниках очень хорошо слышно, и звучит громче, чем есть на самом деле.
    После подачи газа слышен одноразовый глухой "Тук". Он происходит только на холодную, и только после подачи газа. Грубо говоря, можно ехать на холостых хоть 200м, и все будет ок, но при подаче газа (максимально плавной) - есть "тук".
    При езде - всё ок, никаких звуков/вибраций я не чувствую.
    Также, на днях, забираясь домой по заснеженной горке с отключенной стабилизацией иногда проскакивали какие-то ударчики/хрусты (но не сильные) в трансмиссии, даже отдавало немного в педаль газа.
    Машина пока на гарантии, поэтому хочу понять в какую сторону подтолкнуть мастеров.
    Варианта 2 - либо подушки двигателя, либо что-то в коробке передач.
    Какие еще могут быть варианты?
    Заранее спасибо.
    Не нужно ни кого куда то подталкивать и давать рекомендации мастерам, машина гарантийная, боитесь что разведут , присутствуйте при осмотре и диагностике.
    КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР нравится это.
  3. Rostman
    Rostman Moderator Член Клуба JCR
    Daimler
    Super V8
    4.0 S/C
    Интересно, что это за гарантия на Ягуар 14го года) Не Мейджоровская ли?
  4. ШонXF
    4matic
    Или год по Ягуар Селект?
  5. MzM
    XFR
    В187МК799
    5.0 Kompressor
    Черный
    Машину поставили на учёт в 2016, оттуда и гарантия.
    Есть версии по тому, что это может быть?
    При движении все ок, переключения плавные, проскальзываний нет.
    Спасибо.
  6. igolson
    igolson Well-Known Member
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Этот щелчок из трансмиссии. Такое бывает. Страшного ничего нет..
  7. MzM
    XFR
    В187МК799
    5.0 Kompressor
    Черный
    Это было бы верно, если бы я понимал как правильно диагностировать и смог бы отличить хорошую диагностику от диагностики "спустя рукава"
    На XE S такого у меня не было. И этот щелчок проявлялся еще при пробуксовке, чего точно не должно быть, как я понимаю.
    Был бы, все-таки, благодарен услышать версии по тому, что это может быть и куда смотреть.
    Спасибо.
  8. Eagllle
    Eagllle Active Member
    Калининград
    3.0 supercharged
    черный
    У меня на XF тоже самое. DSC, сэр. Хрустит, значит работает :) Подтормаживает нужные колеса при пробуксовке\заносе. А при начале движения, видимо, включается\калибруется.
    Вот скрин из мануала:
    http://www.ownerinfo.jaguar.com/document/2D/2018/T19956/28850_en_GBR/proc/G2223670
  9. MzM
    XFR
    В187МК799
    5.0 Kompressor
    Черный
    Спасибо за версию :)
    Но это не звучит как звук срабатывания тормоза от ABS/DSC (который я за 10+ лет езды научился, вроде как, отличать :) ), скорее как металлический "тук".
  10. Gileev Anton
    Обратитесь за помощью к нашим друзьям, там точно не обманут и после принимайте решение
    Технический центр КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР телефонам технического центра +74957786699 или +74957785385, или по e-mail collectionjaguar@gmail.com
    http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?forums/Автотехцентр-Коллекция-Москва.44/
  11. NikSPb
    NikSPb Well-Known Member
    Действительно, щелкунчики а не коробки))) после таких советов коробки и приезжают..
    MzM нравится это.
  12. NikSPb
    А если полностью отключить dsc , есть звук?
  13. NikSPb
    И просто потестировать в разных режимах, на ручном управлении и пр. Перебрать все возможные варианты.
    А есть ошибки ? Или нет возможности самому проверить?
  14. MzM
    XFR
    В187МК799
    5.0 Kompressor
    Черный
    В том то и дело, что при отключённой стабилизации звук есть.
    Но при самой езде все ок, переключения плавные и вовремя.
    Ошибок тоже пока не было. Скорее всего, это либо правда деталь подвески, крепления коробки. Но я делал полную диагностику approved в Ясенево, где ничего не нашли (даже что видно невооруженным глазом). Отсюда некоторое недоверие и появилось.
    Попробую в zr center сгонять, именно коробку проверить, а там посмотрим.
    Буду держать в курсе,
    Всем большое спасибо за ответы
  15. NikSPb
    Все эти проверки..по моему мнению зависят чисто от честность ОД.
    Я случайно свел двух знакомых в Питере..один хотел купть xf другой продать..
    Который хотел купиь загорелся поездкой к ОД. Типо проверить машину по 100000000 миллионам пунктам..)))
    Итог..его позвали когда уже типо все быстро посмотрели..мы подошли..я смотрю, что рычаги кае были равномерно мокрые после мойки так и остались..под капот они заглянули вместе с нами..
    Ни каких замеров лкп..состояни узлов и агрегатов..каких то мелочей которые могли бы наменуть на дтп или какие то поломки
    Хорошо что как бы продавали свои.своим..поэтому было все прозрачно..
    Они даже элементарно не проверяли уровни жидкостей..хотя масло там требовало доливли..(шляпный кастрол) .
    А итоге ему даже распечатку забыли дать..мол все хорошо.. всего доброго.
    На вопрос а где мои 10000000 млн пунктов..
    Ответ ОД. Да тачка в порядке.. вам же важен итоговый результат..а не все эти пункты)
    И взяли 6000) я говорю ..нафиг ты сюда ехал..я его отговаривал..но он уперся))) теперь он к ОД точно не ногой.
    Дело было в автобиографии на пулковском шоссе.
    Сгоняй в зф центр..они норм шарят в них..пока дело еще не сильно далеко зашло и деталь не утянула за собой всю коробку. А мб и не в коробасе дело..
    Павел_77 и MzM нравится это.
  16. MzM
    XFR
    В187МК799
    5.0 Kompressor
    Черный
    Почти моя история :(
    Спасибо большое!
    Да, уже договорился сгонять в ЗФ центр на праздниках.
  17. SHULTZ IRON
    SHULTZ IRON Well-Known Member
    P284МС197
    Черный
    Пустырник форте в аптеке и пох на тук)))
  18. igolson
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    У меня щелчок уже два года, и никак не проявляется дальше и хуже. И действительно, как у автора, после ночной стоянке, с утра. При том, что нужно проехать метров двадцать, и выезжая со стоянке, при плавном разгоне происходит тихий щелчок( звук глухой,похож как будто в пустой кастрюле скалкой ударить). И в течении дня больше его нет. Всё уже пересмотрела. Звук исходит от коробки. Моя версия, что гидротрансформатор. Если сталкивались, подскажите пожалуйста.
    SHULTZ IRON и MzM нравится это.
  19. rush
    rush Well-Known Member Член Клуба JCR
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    Съездили? Вообще там спецы норм, обычно сразу капиталку всем за 100 делают ))
  20. MzM
    XFR
    В187МК799
    5.0 Kompressor
    Черный
    Пока решил не ехать. По телефону действительно сказали, что локального ремонта АКПП не бывает, и что в случае чего - делается капиталка.
    Так что буду ездить пока не сломается :)
