Jaguar XF 3,0 2009г видит ключ, не включает зажигание
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Descoo, 6 июл 2020.
  1. Descoo
    Descoo New Member
    Ухта
    Jaguar XF
    Здравствуйте! Восстанавливаю кота. Достался в плачевном состоянии, после ДТП, и после рукопопых жестянщиков... Шлейфы на ручки отрезаны, блока безключевого доступа (RFA) вобще нет (заказан, жду). Блок RCM (подушек) стреляный.
    В общем краш стер, подушки стояли живые. ручки, замки дверей восстановил (не работали приводы).
    У машины 1 ключ, соответственно работает только в слоте.
    И собственно проблема: Была ошибка по зарядке АКБ, начал разбираться. SDD запросила обновить ПО распределительной коробки (BCM). Процедура записи ПО прошла, и на окне "Проверка системы. Пожалуйста подождите!" все зависло. Подождал часа полтора, после этого кнопка старт/стоп не включает зажигание.
    - Ключ в слоте определяется (руль разблокирует);
    - Кнопка старт/стоп исправна (без ключа в слоте при нажати пишет, собственно нет ключа в слоте)
    - с ключом в слоте на кнопку никакой реакции.
    SDD зажигание включает, тестирует. В инфе BCM не мусор, win и др. данные читаются. (как и в других блоках). Вместо win стоят ????????? только в мултимедии. ее не трогал вобще. Когда SDD включает зажигание - электропакет работает (стеклоомыватель, дворники, свет)
    Сразу после запуска SDD (SDD управляет зажиганием)
    После перечитывания ошибок:
    или так:
    А иногда при пересканировании с BCM теряется связь, тогда зажигание, включенное SDD, выключается только сбросом клеммы с АКБ
    Провода не трогал.
    Посоветуйте в какую сторону смотреть. У меня нормальные идеи кончились, остались только бредовые...
    (С JLR я не очень, но навыки в электронике имеются.)
    С Уважением...
    Здравствуйте. Повторно прошивку залить можно?
  3. Descoo
    Descoo New Member
    Ухта
    Jaguar XF
    Да, BCM на связь выходит, прошивку принимает. (Дополнительно - восстановить имеющиеся блоки, Формулировка не точная)
    Пишет в обновлении не нуждается, проливает текущими файлами
  4. iRuslan
    А перед первой прошивкой дамп вы не сливали?
  5. Descoo
    Descoo New Member
    Ухта
    Jaguar XF
    Нет. Делал в SDD, она не сливает. Подключаться к процу коробки не подумал даже... А надо было... Что нибудь посоветуете?
  7. OldJaguar
    OldJaguar Moderator Команда форума Партнер Клуба
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    После прошивки он начал синхронизировать иммо. Блока RFA нет = сбой синхронизации. После установки RFA прописать его как новый, имея на руках два ключа и все включится.
    Вольный каменщик, Gileev Anton и Descoo нравится это.
  8. Descoo
    Descoo New Member
    Ухта
    Jaguar XF
    Так и вышло, поставил блок RFA, он привязался без проблем, ключи прописались, машина завелась. Блок Б/У, и хоть все заводит - в нем чужой ВИН. Нужно ли его менять? Думаю Xprog с этим справится...
    Еще вопрос: в KVM ключи зашли, но отказались программироваться в слоте...
    Было зашито 2 ключа, из них в наличии 1 (удерживался блоком запуска). Хотел отсутствующий удалить - но система не приняла и существующий - писала что-то типа неправильный чип (хоть он и удерживался в слоте). Удалил оба ключа. Сейчас при программировании ключей (безключевой доступ прописывается нормально) в слоте ни один ключ не удерживается, пишет Check smart key и выплевывает ключ. Имеется 3 ключа, как пассивные все 3 работают.
    Как прописать ключи в блоке запуска?
  9. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    На вин пофиг.
    Ключи в слот уже не вписать, они orphaned (сироты), чтобы их вписать их надо сначала выписать при всех оригинальных (на которых они программировались) блоках. Как брелок работать будут, в SCU не будут.
  10. Descoo
    Descoo New Member
    Ухта
    Jaguar XF
    А если приобрести ключ например, на алиэкспрессе, он в SCU пропишется?
    Например такой:
    В любом случае премного Вам благодарен за помощь!
  11. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    Не пробовал, если честно.
