Jaguar XF стук сзади слева
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем Влад2201, 16 дек 2019.
  1. Влад2201
    Влад2201 New Member
    Классик
    2725op-7
    3.0 бензин
    Темно серый
    Привет всем
    Может подскажет кто
    Что может стучать Взади слева на ямах. Стук грубый
    Диагностика ничего не выявила
    NikSPb нравится это.
    Привет.
    Скорее всего железо стучит.
    -думаю-
  3. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    British Racing Green
    Проверь как выхлопная труба прикручена. Бывает она приотдаётся и начинает стучать.
  4. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Какой именно стук? Звонкий металлический или глухой?
    Если металлический, то смотрите выхлопные трубы, металлическую защиту над банками, либо тросик ручного тормоза.
    Если глухой, то обратите внимание на втулки заднего стабилизатора и на износ в местах их посадки.
  5. NikSPb
    NikSPb Well-Known Member
    Как опытный владелец могу посоветовать следующее.
    1- удостовериться, что действительно все на месте..термозащиты и прочее. Все сайленты в норме. Все закручено.
    2-Проверить крышку багажника..упоры петель..бывают стучат они.
    3-снять аморт ..левый..и проверить его уже в ручную..т.к. по другому трудно диагностировать.
    Мне помогла только замена амортов)
    Когда снял аморт..шток стучал..когда влево вправо его толкаешь.
    Заменил на новые..все прошло полностью.
    Еще запаску проверь..иногда не прикручена бывает.
    Вот)удачи)
    iRuslan и Ильюха нравится это.
  6. XFвод
    XFвод Well-Known Member
    Хххххх
    чёрный
    Был ещё какой то бюллетень по топливному баку. При определённом остатке топлива что то там стучало. Как вариант.
  7. NikSPb
    На стыках он не стучит...только на маленькой скорости...когда раскачивают тормозом машину...при полном баке.(ну или больше половины) и только на дизеле.
    Но судя по описанию проблемы..это тут не причём)
  8. Влад2201
    Влад2201 New Member
    Классик
    2725op-7
    3.0 бензин
    Темно серый
    Всем спасибо за Советы, буду разбираться.
  9. iRuslan
    Влад, нам просто трудно гадать на кофейной гуще, тем более если вы на диагностике были и ничего не обнаружили.
    Может просто другим диагностам дать машину пощупать?
  10. igolson
    igolson Well-Known Member
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Всем здравствуйте. Владельцы Jaguar XF часто не могут найти стук подвески в различных сервисах. И кажется что при осмотре даже профессиональными механиками, звук не найти. А причина проста, нужно открутить нижний болт крепления амортизатора и подложить дополнительную шайбу. Смотреть фото..
    iRuslan и Glade нравится это.
  11. zlot
    а что даёт установка шайбы?
  12. Kirill400
    Kirill400 Well-Known Member
    3.0 supercharged
    Да обычно сзади так стучит или иногда скрипит на мелких неровностях один из вроде трех сайлентбоков, который сверху, на раскачку, и поэтому на вывешенной машине это не отдефектовать... у меня на обоих хф 2010 и 2013 года было так... на правду не претендую, каэшн...
  13. Jaga 4
    Jaga 4 Member
    Пенза
    Какой xf?
  14. igolson
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    2013 года
  15. igolson
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Постараюсь объяснить с женской точки зрения. Болт при повторном закручивание упирается в упор внутри рычага. Всё из за того что рычаг алюминиевый, видимо сминается при очередном закручивание болта. Можно обрезать болт покороче, но мне проще шайбу поставить. Как то так.
    iRuslan и Dionisy нравится это.
  16. zlot
    ясно. такая женщина как вы многим мужчинам сто очков фору даст.
    Gileev Anton и igolson нравится это.
  17. igolson
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Спасибо:)
  18. Glade
    Очень интересный лайфхак, даже захотелось попробовать! Спасибо!
  19. iRuslan
    Отправил нашим в клуб - благодарствуем!!!
    -love-
