fuel pump system fault
Тема в разделе "Топливная система", создана пользователем Piti1986, 2 мар 2021.
  1. Piti1986
    Piti1986 New Member
    Chorzow
    Sovereign
    Всем привет. Сегодня утром сажусь в машину и светиться fuel pump system fault и показывает в два раза меньше бензина в баке. Завелась нормально. Еду и стрелка бензина падает на ноль и возвращается. Что странно перед этим имел ошибку р0191 по датчик давления в рампе. Ошибки не было. Заехал на заправку, залил 10 литров и надпись пропала и стрелка вернулась. И появилась ошибка опять р0191. Подскажите пожалуйста куда копать? А то мистика какая-то.
    Привет Егор.
    Я быначал с проверки бензанасоса, осмотра его фишки подключения и проводки.
  3. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Никакой мистики, снимай заднее сиденье и вытаскивай топливный модуль из бака.
    Скорее всего затерлась дорожка реостата, показометра :) уровня топлива. Надо смотреть, это видно.
    Заодно снимишь и выстираешь фильтры, если там имеется фильтр тонкой очистки, он на трубках болтается в баке, выбрасывай его нахрен!
    Идиотское изобретение англикоФ:)
    И из другой половины бака сними эжектор и промой фильтры их там три, можно выстирать с фери, не шутка давно так делаем.
    Вперёд, нырять в бензин.
    Кстати в баке увидишь лужу грязной воды:) убирать ручками.
    По ошибке, мало давление топлива, после стирки фильтров и удаления фильтра на трубках должно все пройти,
    Jager, iRuslan, Ильюха и ещё 1-му нравится это.
  4. Piti1986
    Piti1986 New Member
    Chorzow
    Sovereign
    Спасибо большое. Буду пробовать. А дорожки если затерлись, никак не восстановить?
  5. Piti1986
    Piti1986 New Member
    Chorzow
    Sovereign
    И как быть с фильтром тонкой очистки? Как соеденить лучше шланки если его не будет? И я смотрю там идет провод к фильтру, типа заземление
  6. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Шланг от насоса соединяешь с топливной магистралью, провод это земля, шланги подойдут хоть от тазика))
    Фотку дай)
    После секса с баком замени штатный фильтр тонкой очистки, он в левой передней колесной арке ближе к ногам водителя. Снимай колесо отгибай защиту, увидишь.
    Фильтр на защелках, сломать их легко, если не делал такое, поезжай в сервис.
    Jager и Gileev Anton нравится это.
  7. iRuslan
    От приоры подходит. Копеечные, хоть каждый месяц меняй.
  8. Piti1986
    Piti1986 New Member
    Chorzow
    Sovereign
    Та это не проблема вообще. Я живу там, где фильтра стоят как пачка сигарет)
  9. iRuslan
    Это хде эта?
  10. Piti1986
    Piti1986 New Member
    Chorzow
    Sovereign
    Польша. Фильтр стоит 3$
  11. iRuslan
    Алма-Ата, фильтр 2$.
