8hp70 Неисправность коробки передач
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Stanlee, 19 сен 2018.
  1. Stanlee
    Stanlee Well-Known Member
    Туапсе
    Premium luxury All Black
    3.0 TTD
    И смех и грех. Недавно заметил что находу немного дергаются стрелки спидометра и тахометра, сегодня залез на форум и прочитал десятки тем в ветке про АКПП...и решил что, все это ерунда поменяю ка я масло от греха.
    Авто хф 3.0 дизель 2012 года, коробка 8ст, пробег 94тыс, масло не менялось, но уже так сказать лежит к замене.
    На улице +26, после 5минутного прогрева тронулся проехал 10метров, и при торможении получил удар АКПП, у видел ошибку неисправности коробки и селектор перевелся в P, на нем и завис.... после перезапуска смог перевести в Драйв и добрался до дома. Ошибка висит.
    Завтра поеду на диагностику, но уже не питаю себя иллюзиями о позитивном исходе. От делать нечего проверил нагрузочной вилкой напряжение АКБ, в состоянии покоя 12.4в, под нагрузкой 11.5в. Вроде норма. На заведенном авто напряжение около 13в....а это уже не норма (хотя как это может относится к моей поломке не представляю.
    Писать бы на форум просто так не стал, да вот только грамотные мастера как и дилер находятся в 200км от меня. Надеюсь на ваши подсказки. Пробег то детский, у друга на х6 такая же коробка и катает уже две сотни тысяч км
  2. Stanlee
    Туапсе
    3.0 TTD
    был на диагностике, ошибки по всему чему возможно, даже смысла выкладывать мало, подозрения на проводку, машина "потеряла" почти все в тот момент. Еще заметил ерунду - во время старта напряжение в сети не всегда поднимается, то есть бывает заводишь а оно 12.5в висит, как мне кажется именно после этого коробка падает в аварию. Иногда иначе, завел и накидывает регулятор напрядежения свои должные 14.2-13.7 и тогда все ништяк. Я конечно догадываюсь что тут может стоять интеллектуальный регулятор напряжения и напругу он дает взависимости от нагрузки, но все же ниже 13в думаю не должно быть. Пытался заводить и сразу подгазовать или наоборот врубить потребители чтоб была просадка с последующим восстановлением напряжения, иногда помогает.
    Думаю на выходных проверить все фишки, смазать очистителем контактов, так же клемы на кузов почистить, ну а как доберусь до ямы то непосредственно жгут проводов к блоку управления коробкой (хотя где что находится сам еще не знаю)
  3. magius
    Может ролик генератора подклинивает?
    Ну или сам генератор...
  4. Stanlee
    Туапсе
    3.0 TTD
    были мысли, но все же зная из какого Г... сделана проводка в яге, думаю сначала сделать ревизию проводки. Вообще удивительно что нет ошибок по недозаряду и тд, хотяб красненький акб вылез что ли, хотя 98% всего времени заряд впорядке
  5. Zhelezjakka
    Zhelezjakka Active Member
    Dodge RAM 1500
    HEMI
    black gold
    аккумулятор какого возраста и пробега?
  6. Алексей Беспалов
    Алексей Беспалов Member
    Липецк
    XJ (X351)
    Белый
    Меняйте сразу аккумулятор... Уже не одну машину так вылечили.
  7. Stanlee
    Туапсе
    3.0 TTD
    5 лет, разрядов не видел, пробег 94, климат теплый
  8. Stanlee
    Туапсе
    3.0 TTD
    я знаю что в доресте такая проблема, а в ресте не видел чтоб такое помогало
  9. Zhelezjakka
    Dodge RAM 1500
    HEMI
    black gold
    Может ревизию сделать блока предохранителей и реле, на предмет окислов и подгнивших контактов?!
  10. Алексей Беспалов
    Липецк
    XJ (X351)
    Белый
    А чем по электрике дорестайл отличается от рестайла? Дело Ваше конечно, но я в свое время начал с этого по совету умных людей и кучу денег сэкономил.
  11. Stanlee
    Туапсе
    3.0 TTD
    Сделал на выходных. Все фишки и блоки очистителем контактов и сжатым воздухом прошелся
  12. Stanlee
    Туапсе
    3.0 TTD
    Я с АКБ работал в свое время, штатный акб в яге 90ампер АГМ, эти гели по 15лет могут ходить и переживать много глубоких разрядов. Лично у меня не было ни одного разряда вообще, климат теплый, акб дышит и не надут. Умных людей слушать конечно хорошо.Но если качественный агм сдох за 5 лет эксплуатации то в первую очередь надо найти причину смерти, это может быть и постоянные морозы, и брак, и глубокие разряды, и постоянный недозаряд/перезаряд. Моему акб 5 лет и он под нагрузочной вилкой держит напряжение 11.5-11.6 вольт. Это идеальное напряжение которое не каждый новый акб сможет показать. Так же на аудюхе которой уже вот 11 лет исполнится родной акб стоит, и проблем еще не возникало. На других моих машинах даже кислота не менее 5и лет ездит, потому что слежу за напругой, плотностью и уровнем.
    А по поводу отличий, да, дорест отличается прилично от рестайлнига, не по электрике, а по электронике, блоки многие другие, да и прошивки блоков совсем разные, по разному реагируют на происходящее.
    Склоняюсь все же к тому что ливни недавние залили либо блок управления коробкой (или просто какой либо разъем) либо уже окисления в проводке где то.
    Конечно вариант с акб был бы идеальным. Тем более у меня его купить уже предлагали тысяч за 10)) с такими характеристиками и напругой
  13. Stanlee
    Туапсе
    3.0 TTD
    только плюсовой кабель не оживил...там жесть конечно, надо спиливать и заново обжимать. Там жесть. Зато почистил с горем пополам радиатор акпп, там одна сплошная какашка была место радиатора))
  14. Zhelezjakka
    Dodge RAM 1500
    HEMI
    black gold
    А целостность разъёмов?!
    Допустим, на одной из своих а\м (не ягуар), столкнулся с тем, что сгнили полностью ножки в разъёме подсветки порогов в зеркалах заднего вида.
    При чём эта каша замыкала соседние контакты.
  15. Stanlee
    Туапсе
    3.0 TTD
    под словом фишки я и подразумевал разъемы
