2025. Опять про масло.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем iRuslan, 22 май 2025.
Метки:
А что вы льёте из этого?
Это голосование будет закрыто 31 июл 2025 в 22:28.
  1. SINTEC
  2. IDEMITSU
  3. ZIC
  4. Татнефть Luxe
  5. Kixx
  6. Valvoline
  7. RAVENOL
  8. Gazpromneft Premium
  9. G-Energy
  10. Лукойл GENESIS
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. iRuslan
    iRuslan Moderator Команда форума
    Рейтинг моторных масел 5w-30 в 2025 году: выбор редакции Авто Mail
    1. SINTEC platinum 7000 5W-30
    Изготовлено на основе инновационных компонентов и современного комплекса высокоэффективных добавок.
    Предназначено для предотвращения негативных последствий эффекта LSPI — преждевременного воспламенения смеси в турбомоторах с непосредственным впрыском.
    Продлевает срок службы силового агрегата благодаря повышенной защите от износа деталей, увеличивает интервалы между сервисными обслуживаниями, помогает снизить появление нагара и обеспечивает уверенную работу мотора даже при экстремально низкой температуре окружающей среды.
    Характеристики
    Классификация по API: SP
    Допуски: MB-Approval 229.31
    Двигатель: Бензин, дизель
    Вид: Синтетическое
    Легковые автомобили, внедорожники, грузовые автомобили и автобусы
    Изготовитель Россия
    Стоимость за литр (руб.) от 380
    Плюсы:
    • Хорошо защищает детали двигателя при езде в городских условиях
    • Подходит для северных регионов
    • Защищает от образования шлама и отложений
    • Практически нет угара
    Минусы:
    • При своевременной замене минусов нет
    2. IDEMITSU ZEPRO TOURING API SP/GF-6A 5W-30
    Создано на основе синтетической базы. Благодаря применению технологии гидрокрекинга, оно очищено от нежелательных примесей, таких как сера, азот, хлор. За счет этого оно устойчиво к окислению, у него низкая испаряемость, стабильность вязкости и высокое сопротивление масляной пленки на сдвиг.
    Характеристики
    Классификация по API SP
    Соответствует спецификации API SP, ILSAC GF-6A
    Двигатель: Бензин
    Вид: Синтетическое
    Легковые автомобили и внедорожники
    Изготовитель Южная Корея
    Стоимость за литр (руб.) от 1460
    Плюсы:
    • Разлито в металлические канистры
    • Сохраняет катализатор
    • Снижает шум от работы двигателя
    Минусы:
    • Есть риск купить подделку
    3. ZIC TOP LS 5W-30
    Полностью синтетическое автомобильное масло разработано специально для современных бензиновых и дизельных моторов. Оно совместимо с передовыми технологиями снижения выбросов вредных веществ, включая фильтры твердых частиц и катализаторы.
    Изготовлено с применением инновационных полиальфаолефиновых компонентов, собственной синтетической базы YUBASE Plus и новейшего комплекса добавок, отличающихся низким уровнем содержания золы, сернистых элементов и фосфоросодержащих примесей.
    Характеристики
    Классификация по API: SN
    Допуски: MB 229.51, VW 504.00/507.00, Porsche C30, BMW LL-04
    Двигатель: Бензин, дизель, гибрид
    Вид: Синтетическое
    Легковые автомобили, внедорожники, коммерческий транспорт
    Стоимость за литр (руб.) от 1070
    Плюсы:
    • Адаптировано для работы при сильном морозе
    • Снижает расход топлива
    • Обеспечивает легкий запуск двигателя зимой
    • Нет угара
    Минусы:
    4. Татнефть Luxe PAO 5W-30
    Создано на основе высококачественных полиальфаолефиновых базовых масел и сложных эфиров, дополненных эффективным пакетом функциональных присадок.
    Подходит для частного и коммерческого транспорта.
    Характеристики
    Допуски: API SN, ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, Renault 0700/0710
    Двигатель Бензин и дизель
    Вид: Синтетическое
    Легковые автомобили, коммерческий транспорт, внедорожники, грузовые автомобили и автобусы, спецтехника
    Изготовитель Россия
    Стоимость за литр (руб.) от 740
    Плюсы:
    • Сохраняет текучесть при сильных морозах
    • Защищает двигатель от образования отложений в любом режиме работы
    • Хорошо защищает двигатель от износа
    • Снижает уровень шума и расход топлива
    Минусы:
    5. Kixx G1 5W-30
    Изготавливается на основе синтетического базового масла Kixx Lubo (III группа по API) и пакета высокоэффективных современных присадок. Подходит для круглогодичного применения.
    За счет пакета присадок масло сохраняет свои свойства во всем диапазоне рабочих температур. За счет этого двигатель легко запускается в морозы и подвергается меньшему износу при высоких температурах.
    Характеристики
    Классификация по API: SN, CF
    Допуски: MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00
    Двигатель: Бензин и дизель
    Вид:Синтетическое
    Легковые автомобили, внедорожники, коммерческий транспорт, мотоциклы
    Стоимость за литр (руб.) от 700
    Плюсы:
    • Температура застывания -39 °C
    • Снижает расход топлива за счет уменьшения силы трения
    • Предотвращает образование лаковые отложений
    Минусы:
    • При городском режиме эксплуатации рекомендуется менять каждые 8 тыс. км. пробега
    6. Valvoline MAXLIFE 5W-30
    Разработано специально для двигателей с большим пробегом. За счет пакета присадок очищает отложения на деталях двигателя и помогает снизить угар. Пользователи отмечают, что после заливки этого масла двигатель работает тише и мягче.
    Характеристики
    Классификация по ACEA: A3, B3, B4
    Вид: Синтетическое
    Изготовитель Нидерланды
    Стоимость за литр (руб.) от 890
    Плюсы:
    • Уменьшается уровень шума работы двигателя
    • Очищает детали двигателя от загрязнений
    Минусы:
    • Для заметной очистки двигателя нужно проехать несколько смен масла
    тыц
    7. RAVENOL FDS 5W-30
    Полностью синтетическое моторное масло RAVENOL FDS 5W-30 создано на базе полиальфаолефинов (ПАО), используя инновационные технологии USVO и CleanSynto.
    Оно предназначено для современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями любых типов — от атмосферных до турбоагрегатов с непосредственным впрыском топлива.
    Продукт снижает коэффициент трения, предотвращает преждевременный износ элементов мотора, уменьшает потребление горючего и улучшает показатели холодного запуска. Обеспечивает превосходную защиту внутренних компонентов двигателя даже при интенсивной эксплуатации в городском цикле STOP&GO и скоростных поездках на трассе.
    Характеристики
    Классификация по API: SL
    Допуски: Ford WSS-M2C 913-A, FORD WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-D, STJLR.03.5003, MB 229.6, RN 0700, Fiat 9.55535-G1
    Вид: Синтетическое
    Изготовитель Германия
    Стоимость за литр (руб.) от 2180
    Плюсы:
    • Сохраняет чистоту катализаторов
    • Увеличивает интервал замены масла
    • Обеспечивает комплексную защиту от износа деталей двигателя
    • Температура застывания -35 °C
    Минусы:
    • При своевременной замене масла минусов нет
    8. Gazpromneft Premium SL/CF, A5/B5 5W-30
    Это полностью синтетическое масло премиум-класса. Создано специально для эффективной защиты моторов новых авто, независимо от типа топлива и условий вождения.
    Специальная комбинация уникальных полимеров и противоизносных присадок способствует существенной экономии топлива, обеспечивая безупречную работу силового агрегата. Отличается высоким уровнем очищающих характеристик, поддерживая двигатель идеально чистым даже при длительной эксплуатации.
    Характеристики
    Классификация по API: CF, SL
    Допуски: Renault RN 0700, FORD WSS-M2C913-B
    Вид: Синтетическое
    Внедорожники, грузовые автомобили и автобусы, легковые автомобили, коммерческий транспорт
    Изготовитель Россия
    Стоимость за литр (руб.) от 650
    Плюсы:
    • Предотвращает образование новых отложений и удаляет старые
    • Обеспечивает легкий запуск мотора в морозы
    Минусы:
    • На старых двигателях бывает небольшой угар
    9. G-Energy SYNTHETIC ACTIVE 5W-30
    Синтетическое моторное масло на основе инновационных компонентов G-Base предназначено для бензиновых и дизельных двигателей. Продукт разработан для надежной защиты двигателя при любых стилях вождения, включая частые разгоны, городской трафик («старт-стоп») и продолжительное движение по автомагистралям.
    Масло гарантирует превосходную устойчивость к температурному воздействию и сохраняет пленку даже при агрессивной эксплуатации, что способствует защите трущихся поверхностей и снижению износа деталей. Его формула препятствует образованию отложений и шламообразованию в двигателе, поддерживая чистое состояние внутренних элементов и снижая потребление топлива.
    Характеристики
    Классификация по API: SL, CF
    Допуски: MB 229.3, VW 502 00, 505 00, RN 0700, RN 0710, ПАО «АВТОВАЗ»
    Вид: Синтетическое
    Легковые автомобили
    Изготовитель Россия
    Стоимость за литр (руб.) от 425
    Плюсы:
    • Защищает двигатель во всех режимах вождения
    • Эффективно очищает двигатель
    • Помогает в экономии топлива
    Минусы:
    • Попадаются старые партии масла
    10. Лукойл (LUKOIL) GENESIS UNIVERSAL SL/CF 5W-30
    Разработанное на основе синтетических компонентов специально для подержанных авто. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Создано с использованием новейшей технологии Synthactive, которая обеспечивает эффективную защиту и стабильную работу мотора круглый год.
    Характеристики
    Допуски: Renault RN 0700, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D
    Вид: Синтетическое
    Легковые автомобили
    Изготовитель Россия
    Плюсы:
    • Хорошо очищает от старых отложений
    • Хорошее соотношение цены и качества
    Минусы:
  3. iRuslan
    Проголосовал за три, потому что использую их в разной технике.
    В ягу на днях опять кастрол залил.
    Кастрола в бочкавого нет**-- проголосовал за три, одним пользуюсь уже не первый год.
  5. vas'ka_kot
    Дался вам этот Кастрол - жертвы маркетолухов ))
    Ни за кого не голосовал.
  6. iRuslan
    У нас вроде есть бочковой. Не плачь, давай закажем пару бочек тебе.
  7. vas'ka_kot
    Страна производства - TR.
    И кривой маркировкой.
    У нас такого - как собачьих удобрений на газонах по весне ))
  8. iRuslan
    Не уточнял, не в курсе.
