Доброго времени суток. Предыстория такая:ягуар x-type 2006г,мотор 2.1л покупался под восстановление,не было блока акпп.Блок купили,теперь авто не заводится(зажигание включается,на старт не реагирует).по диагностики множественные ошибки по CAN шине(нет синхронизации блока акпп с приборкой и Эбу двигателя).чуть позже выложу коды.Ключи видит компом,лампочка имобилайзера не гаснет.искры нет(принудительно крутили движок,замыкая стартер).Может кто посоветует где искать или нормального диагноста-электрика(желающего покопаться во всем этом за адекватные деньги))
Добрый вечер Михаил, копаться можно долго и толку не будет, не проще ли доверить это дело профессионалам за те же адекватные деньги. Среди наших друзей и партнеров клуба можете сделать выбор сервиса. http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?forums/Автотехцентр-Коллекция-Москва.44/ http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?forums/Автотехцентр-london-auto-Москва.515/ http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?forums/Автотехцентр-x-type-service-Москва.536/ У Ивана не только разборка и продажа запчастей, но и свой сервис http://jaguarclubrussia.com/forum/i...рка-БУ-запчасти-для-jaguar-s-type-x-type.744/
Доброе утро. "Купили блок". Просто взяли и купили без пробивки через комп? Тут несколько вариантов: 1) Блок не рабочий 2) Отвалился ключ от иммобилайзера. "Комп ключи видит"-через какой софт смотрели? Может решение быть банальным- привязать блок и заново прописать ключи) P.S. Если лампа иммо не гаснет- ключи отвалились,или не родные или китайские.
ключи уже пробовали прописать,блок покупали пробивая его номер по вин(вроде он ),пробовали менять частоту на ключах и т.д да уже всем звонил,в коллекции попросили позвонить на следующей неделе,в х-type сервисе тоже пока все занято(но говорят ,что если что то серьезное и "непонятное" врядли помогут) Ивану сейчас позвоню,спасибо за контакт
Всем привет,ссори,затянул с ответом.Обратился к Ивану и проблема была оперативно устранена.Был плохой контакт в фишке блока АКПП(хотя я как мог ее чистил и не один раз).Как сказал Иван,эти соединения не прощают даже незначительных окислений,пришлось ее разобрать,поменять несколько пинов,остальные качественно почистить.
