ошибка p1747,акпп в аварии
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем azar71, 16 окт 2018.
  1. azar71
    azar71 Member
    HELP.помогите советом.Выскочила ошибка P1747 (акпп после снятия и замены тормозной ленты задней передачи).В инете подобных случаев не нашел,может кто подскажет где копать?
  2. kerberos
    kerberos АЛЬФАСАМЕЦ Команда форума Член Клуба JCR
    Голубая луна
    Тоесть после разборки коробки, у тебя выскочила ошибка по коробке и ты спрашиваешь где копать ? ))))))))))))
    Попробуй капнуть со стороны багажника, там есть электронный блок, может он глючит ? hf
  3. azar71
    azar71 Member
    вопрос больше по описанию ошибки(что именно это такое?)
    нигде толком не нашел описание этого кода
  4. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    2/4 Brake timing solenoid circuit malfunction (2/4 Соленоид цепи торможения неисправность)
    Transmission to TCM 2/4 brake timing solenoid circuit: open circuit, short circuit Transmission internal 2/4 brake timing solenoid circuit: open circuit, short circuit TCM ground circuit: open circuit, high resistance 2/4 Brake timing solenoid failure
    (Передача на синхронизацию тормозов TCM 2/4
    схема соленоида: разомкнутая цепь, короткое замыкание
    Трансмиссия с внутренним 2/4 тормозом
    Цепь заземления TCM:
    разомкнутая цепь, высокое сопротивление
    2/4 Сбой электромагнитного клапана)
