Доброго времени суток дорогие одноклубники!!!!случилось такая проблема-перестало регулироваться направление воздуха в салоне автомобиля!компьютер показал вот такие ошибки!!после сброса ошибок все работает,но не долго!!!может была у кого нибудь такая проблема???машина 2.1 2005 г.может есть схема!!
Не долго работает скорее всего из-за неисправности самих сервоприводов и именно они и дают такой сбой. Скорее всего только их замена.
Мне офдилер WV за замену одного приводочка на Туареге выставил счет на 100$ за сам привод и 600$ за работу. Типа там работы на три дня - всю панель снимать надо. Были посланы в сад - с перекурами за пару часов из под рулевой колонки сам заменил. Только пришлось купить за 30$ шнурок Васю-диагноста, чтобы в сервисное положение все заслонки перевести и адаптировать после замены, ну и сам приводочек за 10$ кладовщик официалов подогнал.
Доступ к сервоприводу в иксе проще некуда, панель снимать не надо и располагаются они (3 штуки) все с одной стороны, с лева от перчаточного ящика, если речь идет о европейских машинах.
