Ягуар xf 2008 3.0 бензин. Левый дефлектор и в ноги водителя дует холодом.
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Sapp, 21 фев 2018.
  1. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Перекидываю в данный раздел переписку из другого! Очень надеюсь на Вашу помощь!
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался?
    Из левого дефлектора и в ноги водителя дует холодом даже если выставить температуру на максимум, поток воздуха нормальный. Радиатор? Но почему тогда температура на других регулируется нормально?
    Привод заслонки? Датчик температуры салона?
    Далее вроде определили ( спасибо тем кто помогал разобраться), что привод заслонки(только вот какой именно? По схеме в каталоге их 6), и как его найти непосредственно в авто, придется ли разбирать всю панель или есть более легкий способ? Заранее благодарен.
  2. Glade
  3. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Добрый день! По данным симптомам можно сделать вывод,что вероятно забит радиатор отопителя. Его нужно промыть. Очевидно, диагностика дала-бы 100% результат.
    Sapp, Gileev Anton и Ковалев Сергей нравится это.
  4. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Спасибо! Т.е. даже если с правой стороны дует теплым, а с левой холодным - это все-таки может быть радиатор?
    Да диагностику пройду как посвободнее станет.
  5. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    да, справа вход теплоносителя
    Sapp нравится это.
  6. Sapp
    Sapp New Member
    Калуга
    Хз
    3.0 v6
    Спасибо большое! Для снятия радиатора необходимо разбирать всю панель? Или можно промыть без снятия?
    Заранее Спасибо!
    Вы очень помогли!
  7. Evin201
    Evin201 New Member
    premium luxury
    Столкнулся с такой же проблемой. Справа оба дефлектора горячие, слева холодные. По диагностике ничего. Промыли радиатор печки, слева стало теплым но еле. Куда дальше рыть?
  8. Jager
    Клапана печки. Это что там должно быть вместо антифриза, чтобы забить радиатор?? Или залитый кем-то герметик в систему охлаждения.
  9. iRuslan
    Возможно, но обычно все эти герметики кучкуются в комки в нижней части основного радиатора и там болтаются.
    Может если у него раздельный климат, то глянуть заслонки ?
  10. Jager
    На Эсках такая же беда. Знаю только один случай, когда виной была заслонка. 95% это либо клапана либо блок климата. Но заслонку, как и сгроевшие клапана/климат SDD увидит.
