Ягуар X Type 3.0 вибрация после 90 км/ч
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Максим007, 5 ноя 2017.
  1. Максим007
    Максим007 New Member
    Краснодар
    3.0 бензин
    белый
    Вечер добрый Антон, спасибо за прошлые советы, с роликами вопрос закрыл, но теперь настигла новая проблема, порвал подвесной подшипник кардана...заменил, но появилась вибрация после 90 км/ч((( как будто колеса разбортированы...с увеличением скорости вибрация усиливается...мастер что менял (знакомый) уверяет что соосность кардана не нарушал и поставил все на место... кардан оказался кривой, но как заверили в сервисе по балансировке кардана, искривления незначительные...все равно отбалансировал... вибрация не прошла, потом грешил на кривую резину, однако вчера поменял на зимку, все симптомы остались... Честно сказать пока не представляю на что еще может быть... разбирать редуктор хотелось бы в последнюю очередь...На jaguar-fc.ru вас порекомендовали как эксперта по Иксам... скажите мнение, что еще проверить... вибрация началась сразу после выезда от мастера, поэтому все таки думаю про соосность... Заранее спасибо
    Вечер добрый Максим.
    Вибрацию может вызывать не только ваш, как говорите чуть искривленный кардан, но и множество факторов. Даже представить себе не могу как мастер озвучить что это искривления незначительные..., звучит как ЧУТЬ ЧУТЬ БЕРЕМЕННАЯ^DD.
    Как проявляется вибрация, по кузову или в руль?
    В первую очередь проверьте тормозные диски, особенно задние, могло повести, проверьте привода, нет ли люфтов.
    Меняли ли местами колеса,проверяли на деформацию диски, балансировали колеса, может нарушена балансировка.
    Если конечно есть второй комплект колес в сборе можно попробовать на них прокатится и посмотреть.
    так же стоит проверить развал-схождение.
    Если наблюдается вибрация руля на скорости 100-120 км/ч, первым делом стоит осмотреть диски и покрышки.
    Они не идеальны. Диски могут быть неровными или неравномерными по составу. Так как в разных местах покрышки или диска вес разный,
    то в процессе вращения то место, где масса больше, будет утягивать на себя центр тяжести. Это не что иное,
    как воздействие центробежной силы. Соответственно, при высоких оборотах колеса данное воздействие обязательно будет передаваться
    через рейку и тяги на руль.
    При других повреждениях по этой же причине вибрация будет возникать и на кузове.
    Другие причины
    причины вибрации может провоцировать
    мотор, а точнее, ослабляют опоры двигателя, а затем снова устанавливают затяните.
    Ну вкратце как то так.
  3. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    У этого "мастера" обе руки левые.........((((((((((
    Про кривой кардан бред.
    Варианта два:
    Брак по сборке, не пометил шлицевое соединение и воткнул как воткнулось ((
    Подменили кардан, поставили свой, кривой (((
    Ехать туда снова и ставить "мастера" в позишин намбе ту )))))))))))
    dccl нравится это.
  4. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Антоша, всё может быть, но вибрация появилась сразу после ремонта, это косяк " мастеров" всё выше написал!
  5. Максим007
    Краснодар
    3.0 бензин
    белый
    про подмену кардана исключено, так как следил за процессом, а вот соосность и шлицевое соединение это не одно и тоже?
  6. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Практически одно и то же.
    Я же не знаю, что они там разбирали, может и шлицевое соединение не так воткнули и сам кардан снимали и не в то положение поставили.
  7. Gileev Anton
    Да, всё может быть. ТС попросил совета на что обратить внимание и пришлось чуть чуть отвлечься;). А так про мастера написал выше, мы же не знаем, может все на глазах ТС делалось......а про чуть чуть кривой и говорить не буду.
  8. Максим007
    Краснодар
    3.0 бензин
    белый
    Про немного искревленный кардан мастер имел ввиду что они не критичные так как искревления были меньше 1 миллиметра...или см. Про другие причины не в курсе... просто дело в том, что вибрация на кузов появилась именно после выезда от мастера, который менял подвесной подшипник... Резина балансируется, грешил на старую летнуюю резину... но вчера поменял просто резину на зимнюю, диски прежние...
  9. Максим007
    Краснодар
    3.0 бензин
    белый
    Стоит ли обращать внимание на другие причины при том, что вибрация появилась именно после замены подвесного?
  10. Gileev Anton
    Если вибрация появилась именно после замены подвесного значит там и смотреть надо, ну а остальное иметь ввиду.
  11. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    НЕ СТОИТ !
    До ремонта с твоих слов вибраций НЕ было!
    И из практики, всегда надо вспоминать после чего, та или иная поломка случилась!
    Много проще потом ремонтировать ))
    Ковалев Сергей нравится это.
  12. Максим007
    Краснодар
    3.0 бензин
    белый
    Вот и я тоже так думаю что про остальные причины пока не стоит сильно заморачиваться... а на что конкретнее обратить внимание? соосность в первую очередь наверное, а еще?
  13. Gileev Anton
    Меня очень сильно мучает вопрос, как он оказался чуть кривой, может стоит ещё раз снять и проверить на станке.
  14. Максим007
    Краснодар
    3.0 бензин
    белый
    Обязательно проверю еще раз, дело в том, что после первого раза договорился с мастерами на повторную проверку если вибрация не пройдет, когда балансировали кардан у мастера не было одного патрона для крепления кардана с одной стороны(не обессудьте за тафтологию, просто не совсем понял что имел мастер ввиду), то есть был закреплен, но не так как должен был, его отбалансировали и уверили что некоторые отклонения произошли исключительно от того, что с одной стороны нет этого патрона для крепления, и кардан отбалансирован, после чего мы договорились что они закажут нужный патрон и перебалансируют мне кардан бесплатно... патрон они получили, поэтому в ближайшее вермя отправлюсь на перебалансировку.
  15. Максим007
    Краснодар
    3.0 бензин
    белый
    Но честно сказать мало надежды именно на перебалансировку, поэтому хотелось бы узнать на что обратить внимание в случае если балансировку не поможет...???
  16. Gileev Anton
    Всё будет нормально ;)) а на что настраиваться и обратить внимание написано выше.
    Удачного ремонта и дерите нас в курсе.
  17. Максим007
    Краснодар
    3.0 бензин
    белый
    Спасибо за поддержку), в курсе буду держать, потому что у нас в городе пока не нашел спецов по иксам). Про тормозные диски и люфты я понял, имел ввиду на что обратить внимание в районе снятия и установки кардана.
  18. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    А балансировать надо в сборе )) это так, в разговор встрясТь )))))))))))
  19. Максим007
    Краснодар
    3.0 бензин
    белый
    Что значить в сборе?) Мне все советы полезны)
  20. Gileev Anton
    Максим, Ваш вопрос перенес в отдельную тему.
