Щиток приборов замена.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Dmitriy, 16 май 2017.
  1. Dmitriy
    Dmitriy Member
    Реджайна
    Купил щиток приборов из-за не рабочего одометра, установил все лампочки горят одометр работает, но не заводится... hf
    у меня пробег 162 тыс
    на том что я купил 240 тыс!
    я так понимаю не заводится из-за того что другие мозги я устанавливаю или из-за чего?
    что делать?
  2. Valery Dubovitsky
    Так его прописывать надо
  3. zlot
    эти долбаные гаджеты,ничего заменить нельзя!!otstoy
  4. Dmitriy
    Dmitriy Member
    Реджайна
    как прописывать !?
    что делать, можно где-то почитать подробно что нужно делать?
  5. Valery Dubovitsky
    Ключ надо прописывать в приборную панель, иначе не заведешь машину. У дилера
  6. Dmitriy
    Dmitriy Member
    Реджайна
    ближайший дилер в 500 км от меня !!!самому это никак не сделать!?
  7. Valery Dubovitsky
    Нашёл на просторах интернета еще один совет, но сильно сомневаюсь в написанном)))
    а пробовали делать так... когда загорается надпись, достать ключ из замка. закрыть машину штатной сигналкой, а потом открыть, тоже штатной. еще можно клеймы скинуть не надолго...
    я не менял, но как то пару раз летом, приходя на стоянку я сталкивался с этой бедой (security failed), машина отказывалась заводиться. делал как описал выше и все получалось.
  8. Valery Dubovitsky
    Попробуйте как я это выше написал, если не получится (что скорее всего) то к дилеру
  9. Dmitriy
    Dmitriy Member
    Реджайна
    иду попробую...
  10. Valery Dubovitsky
    Шансов мало, но все равно удачи!
  11. Dmitriy
    Dmitriy Member
    Реджайна
    нет!!! не работает!
    так что они там в центре делают ?
    как они ключи прописывают ! ?
  12. Maxflash
    Maxflash New Member
    Berlin
    Grey
    если тема актуальна, то знаю как можно поменять в дорестайле приборку, ничего не прописуя. Просто надо перепаять два чипа, один отвечающий за иммобилайзер, второй за память приборки. Цена приборки - я нашел за 40 евро, цена работы обойшлась в 20...
  13. Maxflash
    Maxflash New Member
    Berlin
    Grey
    фото разобраной приборки скинул раньше админу PYOUP
  14. Dmitriy
    Dmitriy Member
    Реджайна
    а какие именно чипы, фотки если есть выложи пожалуйста !!!
  15. Maxflash
    Maxflash New Member
    Berlin
    Grey
  16. zlot
    а не проще её прописать,чем микросхемы перепаивать?
  17. Maxflash
    Maxflash New Member
    Berlin
    Grey
    может), не скажу....тогда доступа к прописки не было, вот как то так нашли решение)
  18. matemtest
    matemtest Member
    черно-белый
    Если проблема в неработающем одометре, то поменяй лишь сам моторчик на него и будет тебе счастье. Зачем целиком меняешь щиток. Ты можешь плату от имобилайзера перепоять, но гораздо проще просто заменить двигатель.
  19. JustOneFIx
    JustOneFIx New Member
    Батуми
    RS-996-SR
    Jaguar V6 3.0
    Добрый вечер, с такой же проблемой столкнулся. Подскажите, пожалуйста, где находится этот моторчик одометра?
  20. Gileev Anton
    Конечно же в щитке приборов;))
