Штатный автозапуск в x type
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Josiah, 28 май 2018.
Стоит ли заморачиваться с автозапуском?
  1. 1- Да ну его нафиг. Не чеши там, где не чешется
    2 голосов
    40,0%
  2. 2- Если всё штатно, топочему бы и нет
    2 голосов
    40,0%
  3. 3- Обязательно нужно. Зимой кожаное кресло морозит ж*пу и чистить окна неохота!
    1 голосов
    20,0%
  1. Josiah
    Josiah Well-Known Member
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    Приветствую котоводы!
    Готовь сани летом, подумалось мне сейчас, когда тёплым утром сел в тёплую машину. Конец мая, кайф!
    Оба родных ключа передал мне прежний владелец.
    Как известно, у нас есть блок "комфорта" который начинает свою работу при нажатии красной кнопки на брелоке. Редко- редко иногда действительно есть польза в дальнем свете.
    Пришла идея, использовать штатный радио-сигнал и штатный блок комфорта для создания автозапуска двигателя.
    Идея собственно следующая:
    от блока комфорта идёт провод на реле включения дальнего света. Его чик-чик... Фары перестанут включаться... А обрезанный провод планирую нарастить до зажигания и через реле времени или обычный конденсатор (хочу задержку 2-3-4 секунды) провод к реле стартера.
    Что планирую получить: при нажатии кнопки "дальнего" подаётся питание и включается зажигание и через пару секунд начинает крутить стартер. Задержку хочу специально сделать что бы бензонасос успел наполнить давлением топливную магистраль.
    Благодаря этим махинациям находясь на балконе смогу заводить кота.
    Вы не думайте, я не забыл про штатный Иммобилайзер! Планирую купить ключ от мондео и вшить его в машину, благо 2 родных ключа имеется. А тут 3 варианта:
    1) Полностью спрятать чип в районе замка зажигания, что категорически убивает всякую защиту от угона. Да и летом не сильно нужно включать авто.
    2) На рулевую колонку приклеить липучку 1,5*1,5 см. Зная, что понадобится автозапуск, просто приклеить чип к замку. Оставляя около ТЦ и в прочих "подозрительных" местах убрать его... да в тот же карман за креслом. Никому и в голову не придёт искать там иммобилайзер.
    3) Установить какой нибудь старлайновский обходичик. Но этот вариант для себя сразу отбросил.
    Ребят, будет ли работать данная схема? Какие подводные камни я не учёл?
    Кирилл, лучше подумай над вариантом который вчера обсуждали по телефону, а эту затею выбрось с головы.
  3. Valery Dubovitsky
    Я бы не стал делать это.
    Вебаста выход
