Что делать, если фары светят вниз?
Тема в разделе "Освещение", создана пользователем Nikolay, 31 мар 2017.
  1. Nikolay
    Nikolay New Member
    3.0 AJ-V6
    Всем привет. Объясните мне пожалуйста, что делать, если фары светят вниз? Светят прям под бампер. Пытался найти решение проблемы на разных форумах, ничего конкретного.
  2. Valery Dubovitsky
    Тут либо датчики положения фар, либо сами механизмы фар сломаны. Скорее второе.
    Вам на диагностику надо. Дистанционно не поможем
  3. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    У меня вопрос решился заменой механизма регулировки фар. Комплект шестеренок покупал на ибее. Фары разбирал местный мастер.
    Если нужно, есть запасной ремкомплек комплект .
    low s-type, Avant, Jager и 2 другим нравится это.
  4. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    всё руки не доходят сделать тоже самое... если не сложно киньте номер ремкомплекта. давно одна линза вниз светит, временно заколхозил, но хотелось бы переделать всё так как должно быть.
  5. kerberos
    kerberos АЛЬФАСАМЕЦ Команда форума Член Клуба JCR
    Голубая луна
    Загрузить багажник :)
    Дело точно в механизме регулировки, а есть крутилка ? 0-1-2-3 которая регулирует положение фар ?
    Если нет то должно быть автоматически, при включении зажигания. Откройте капот и послушайте работает ли при включении зажигания моторчик корректора или нет, если моторчик работает а фары стоят надо разбирать и смотреть что с шестеренками :)
    Если не автомат, тоже самое попросите кого-то покрутить регулятор.
  6. Jager
    Одной из причин "упавшего" света может быть неправильная установка фар. Купил машину, вечером выехал - фары светят максимум в двух метрах под самый бампер. Корректор работает, адаптацию сделал - не помогло. Поехал к мастеру на сервис настраивать. По факту обнаружили, что фары снимались и были установлены не корректно, из-за чего невозможно было правильно выставить световой пучок. В итоге, чтобы не трогать бампер и сами фары временно зафиксировали цоколи стяжками и уже из этого положения настраивали свет. Как подойдет замена ламп - тогда уберу колхоз и сделаю по заводскому.
    Valery Dubovitsky и Ильюха нравится это.
  7. tiger76
    tiger76 Member
    Ярославль
    Ещё не разобрался)
    3.0 v6 бензин
    Зелёный
    Всем привет, у меня на яге тоже шарнирное крепление отражателя (пластмассинка) в фарах были сломаны , дак я сделал ход конём - взял фен профессиональный прогрел фары ( снял разумеется их перед этим ) и отвёрочкой аккуратно вынул стёкла из блок фары ( герметик при нагреве легко тянется и остаётся на своих местах потом также нагреваешь и на старый герметик сажаешь , проверено и ничего не потеет ) под рукой были разбитые фары от гранты))) я их взорвал и вынул все шарнирные крепления (пластмассинки) они немного не такие но немного подкоректировать если они как родные встают , одна часть даже не нуждалась в переделке просто прикрутил её на родное место где была старая !вообщем можно сделать самому и будет намного прочнее чем покупать фары б/у с такими же хрупкими пластмассинками , потому что этот дефект заводской ! Со временем они просто крошатся и приходят в негодность ! Кому понадобится пишите буду рад помочь , опишу по подробнее ))))
    A.Blin, Avant, Jager и 2 другим нравится это.
  8. Gileev Anton
    Тимур, Создайте свою тему по восстановлению и желательно с фото.
    tiger76 и Jager нравится это.
  9. Ruslan548
    Ruslan548 New Member
    Казань
    Т548ВС
    Бензин 3.0
    Белый
    Всем привет! Проблема такая, фары упали. Решил разобрать, заменить ксенон, так как уже светил плохо, и заодно посмотреть сломаны ли поастмаски, в итоге одна была сломана. Сейчас не знаю где найти? Подскажите пожалуйста где заказать? И еще где находятся датчики которые определяют положение машины
  10. Ruslan548
    Казань
    Т548ВС
    Бензин 3.0
    Белый
    Подскажите как это сделать?)
  11. jagu
    Одинцово
    максимальная
    Добрый день! У меня есть направляющие. Датчики положения кузова находятся один спереди слева, тяга от него крепится к нижнему рычагу. Задний сзади слева, тяга тоже идет к нижнему рычагу, который под пружину
    Maxim_msu, Jager, Gileev Anton и ещё 1-му нравится это.
  12. tiger76
    tiger76 Member
    Ярославль
    Ещё не разобрался)
    3.0 v6 бензин
    Зелёный
    Буду рад помочь ! для начала фары нужно снять ) потом прогреть по кругу герметик, феном! Вы задавайте вопросы постараюсь подсказать ) лично мне это было не трудно сделать !
