Здравствуйте, в связи с неисправностью родной кассетной магнитолы и отсутствия в ней aux, хочу заменить весь блок, на вариант с кассетной магнитолой и тачскрином. К кассете добавить aux, а к штатной системе климатконтроля и навигации – android. Вопрос: что нужно докупить для установки штатного блока с сенсорным экраном?
Добрый вечер Виктор. Все уже обсуждено и не один раз........ вобщем не целесообразно и дорого. Желаете установить что то новое и современное без колхоза, тогда обратитесь к нашим друзьям и партнерам клуба. http://jaguarclubrussia.com/forum/i...-мультимедиа-тюнинг-стайлинг.1804/#post-36732 Если ищите более бюджетный вариант, тогда обратитесь к нашему одноклубнику Владу. На сколько я знаю он установил на своего Хса бюджетный андроид со всеми примочками, интернет, навигация, мп3,двд и т.д. http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?members/demiurgx.699/
Добрый, есть два пути и оба я прошел: 1. Родной дисплей, родной кассетник/дискетник, родной NAV и антена, с кондиционерным модулем, отдельный модуль ACM, родной модуль телефона и блутус, ещё для андройда конвертер видео сигнала... ну и сам андройд модуль. + родное и красиво смотрится. + если машина подготовленна и есть все запчасти, установка на раз два... - Вам удобно сейчас использовать телефон SIEMENS S55, вместо андройд или айфон? вот ощущения такие же...: класс, ностальгия... я крут.. но на 2 месяца... потом рутина и хочется большего. - чаще всего дорого (дороже чем китай) - если машина не подготовленна... много возни, много нюансов, если Вы спец в паяльнике и есть желание повозиться, то ладно... а так блин долго и нудно устанавливать все это... - еще надо умудриться найти все и чтобы не колхозить... 2. Китай, мне обошелся в 200€... + все понятно и просто, набираешь комплект... и устанавливаешь: крепеж, само устройство, рулевой конвертер, + установка на раз два... + он уже на андройде, отсюда уже вытекающие.: карты томтом, интернет, мп3, aux, видео, блутус, вывод на экран изображение телефона как ифона так и другого андройда, вход на заднюю камеру, на переднюю, запись с камер.. карточки SD, usb.... в общем чего только нету... - зависит от кривизны рук, можно красиво сделать, а можно колхоз... Успехов...
А собственно что нужно для родного оборудования: - 1. желательно машину уже с готовой проводкой под тачскрин.. если нет, то не рекомендую заниматься... но нужны будут разъемы или готовая проводка с донора.. + 2. сам тач дисплей + 3. магнитолу в которой уже установлено с завода наличие дополнительных модулей. + 4. модуль климата + 5. модуль NAV - 6. антена NAV + 7. спец блок по преобразованию видеосигнала - 8. модуль андройд. дальше опционально: + 9. модуль телефона моторолла или модуль телефона блутус + 10. модуль моторола или сам блутус + 11. сд чангер - 12. ACM модуль для подключения аукса... усб или айфона - 13. проводка на модуль телефона или блутуса... больше половины запчастей есть в наличии.. те что поставил плюсики, но я в испании.. Ах да, забыл... желательно все запрограммировать через IDS JLR... иначе могут вылезти ошибки ну и не все блоки могут сработаться...
