Ток покоя или максимальное время простоя XJ Series III
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем vas'ka_kot, 24 июн 2020.
  1. vas'ka_kot
    Совсем у нас мало инфы по Третьей серии, потому буду немного наполнять, по мере ковыряния))
    Угробили мы АКБ на стоянке - так получилось, проспали )) - померяли ток "полного покоя" - 380 мА - многовато !
    немного позвонили - а никто не знает )) все клеммы снимают ))
    Сегодня разбирался - нашёл !! постоянно горела подсветка в багажнике, и не видно её - совсем !
    рукожопство сервисменов, ну и инженеры UK тоже подкачали - как всегда, не без этого )) "концевик" багажника "давит" уголок у которого нет ребра жёсткости - прогнулся )))
    ИТОГО: ток покоя равен - 32 мА, что соответствует разряду батареи на 0,77 А/ч в сутки, что допускает время стоянки XJ Series III без включения двигателя при полностью заряженной и исправной АКБ - не менее месяца !
    32 мА - норма ли это ? а я не знаю )) может другие "ковыряющиеся" подскажут ))
  2. XFвод
    XFвод Well-Known Member
    Хххххх
    чёрный
    Норма
  3. vas'ka_kot
    откуда дровишки ? ))
    я считаю, что для этого Кота, "ток покоя" должен быть равен нулю.
    Виноват ! )) часы тикают )) измерил )) - 1..2 мА !
    Вольный каменщик нравится это.
    Сколько жить аккумулятору без подзарядки — экспертиза
    Надолго ли можно оставить автомобиль, чтобы потом его гарантированно завести? Эксперты «За рулем» выяснили, как зовут главных «энерговампиров», сравнили реальные потери с данными производителей автомобилей и подготовили рекомендации для водителей......
    Полная версия тут.
    https://yandex.ru/turbo/s/zr.ru/con...kolko-prozhivet-akkumulyator-bez-podzaryadki/
  5. vas'ka_kot
    Это всё про новодел )) да и не люблю я экспердов-маркетолухов ))
    обычно оказывается, что далеко не все из них знают закон Ома, а те кто знают... не умеют этим законом пользоваться )))
    Тогда формула должна быть следущей.
    Нам необходимо знать ток утечки, как его правильно замерить мы знаем...замерили и получили какое то число, к примеру 0.75Ампер. Теперь ёмкость нашего аккумулятора делим на ток утечки и получаем часы, переводим их в сутки.
    0.75 А= 750миллиампер.
    То бишь через энное количество часов, суток АКБ разрядится.
  7. Gileev Anton
    Олег, в любой машине есть минимальный ток утечки 50-80мА.
    Охранная сигнализация 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА.
  8. vas'ka_kot
    да, необходимо знать - сколько должно быть в норме ?
    32 мА - мне нравится, НО ))
    перерасчёты в сутки стояния я уже привёл - не менее месяца )
  9. Gileev Anton
    В норме чего?
    Я же привёл цифры что и сколько примерно потребляет.
    Если ты высчитал что у тебя 0.32мА я рад.
    Раз в месяц ходи и заводи машину, только не забывай при долгом простое сам аккумулятор нуждается в обсуживании.
  10. vas'ka_kot
    Охранной сигнализации в этом авто нету.
    контроллер и прочие CPU, SDRAM, FLASH, clocking generator and etc - отсутствует напрочь.
    магнитола ? ОК, да - старая, пусть будет... выключается тумблером, но последнюю настройку помнит ))
    центральный замок ? не знаю ) ждёт замыкания контакта в полностью пассивном режиме ))
    не суть - ты говоришь про 60, а у нас всего - 30 - мы однозначно круче ! по Green Standby ! ))
    а вот сколько должно быть для этого КОТа ? ))
  11. Gileev Anton
    Для этого кота думаю этого достаточно)))) раз он пустой как барабан:)
  12. vas'ka_kot
    любые электрические параметры для любых электрических девайсов предполагают - норму +- допуск ))
    вот мне это норма и интересна ))
  13. Gileev Anton
    Навряд ли мы узнаем эту информацию не обратившись к изготовителям.
    vas'ka_kot нравится это.
  14. vas'ka_kot
    only hardcore and true horses powers !!!
  15. Gileev Anton
  16. Ковалев Сергей
    Норма, Это для XJ Series 1 он равен 0!
    А тут все-таки есть электронные блоки и мозги, постоянно под напряжением.
    Поэтому по факту максимум полтора месяца и подзаряжай.....
