Общие данные Общие основные параметры Способ управления двигателем Приводная цепь Число оборотов при максимальной мощности 6800 1/min Число оборотов при максимальном крутящем моменте 4500 1/min Максимальный крутящий момент 300 Nm Ход 79,50 mm Внутренний диаметр цилиндра 89,00 mm Клапанов на цилиндр 4 Регулирование зазора в клапанах Гидравлический толкатель Угол фаски седла впускного клапана 45° Угол фаски седла выпускного клапана 45° Диаметр стержня впускного клапана 5,492 - 5,471 mm Диаметр стержня выпускного клапана 5,479 - 5,464 mm Количество необходимых свечей зажигания/накаливания 6 Порядок зажигания 1-4-2-5-3-6 Давление сжатия 11,0 - 11,7 bar Степень сжатия 10,50 :1 Система зажигания Параметры системы зажигания Расстояние между электродами 1,35±0,05 mm Другие свечи зажигания/свечи накаливания AWSF22FS Топливная система Топливная система в общем Вид горючего OTTO 95 ROZ Приготовление горючей смеси – обозначение Система впрыскивания бензина Приготовление горючей смеси – производитель Форд Приготовление горючей смеси – тип PTEC Результаты испытаний на токсичность ОГ Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ Положение штепселя диагностики от 2003 Диагностический разъём находится на стороне водителя, в пространстве для ног ниже панели приборов. до 2002 Диагностический разъём находится на стороне водителя, в пространстве для ног ниже панели приборов. Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач 650 - 850 1/min Число оборотов на холостом ходу с автоматической коробкой передач 500 - 700 1/min Минимальная температура моторного масла для AU 70 °C Показатели состава ОГ бензинового двигателя Содержание CO при холостом ходе 0,50 % Повышенное число оборотов на холостом ходу 2400 - 2600 1/min Содержание CO при повышенном холостом ходе 0,30 % Максимальное содержание HC при холостом ходе 100 ppm Исполнение лямбда-зондов Широкополосный кислородный датчик Сила тока при контрольном числе оборотов -0,115 - +0,077 Ампер Контрольное число оборотов для сигнала лямбда-зонда 650 - 850 1/min Значение лямбда 0,97 - 1,03 ? Данные по ходовой части Обода колёс и шины Давление в передних шинах Частично загруженный, 205/60 R 16 2,20 bar с полной нагрузкой, 205/60 R 16 2,60 bar Частично загруженный, 235/50 R 17 2,10 bar с полной нагрузкой, 235/50 R 17 2,20 bar Частично загруженный, 245/40 R 18 2,10 bar с полной нагрузкой, 245/40 R 18 2,40 bar Давление в задних шинах Частично загруженный, 205/60 R 16 2,20 bar с полной нагрузкой, 205/60 R 16 2,90 bar Частично загруженный, 235/50 R 17 2,10 bar с полной нагрузкой, 235/50 R 17 2,20 bar Частично загруженный, 245/40 R 18 2,10 bar с полной нагрузкой, 245/40 R 18 2,40 bar Размеры ходовой части Колёсная база 2909 mm Колея передних колёс 1534 mm Колея задних колёс 1542 mm Регулируемые параметры ходовой части Заданные условия проверки установки колёс начиная с трансп. средства с номером M45255, до трансп. средства с номером N13088 > начиная с трансп. средства с номером N13089 > до трансп. средства с номером M45254 > Схождение передних колес (общая ширина) начиная с трансп. средства с номером M45255 -0°12'+0°10'-0°10' до трансп. средства с номером M45254 0°10'+0°10'-0°10' Развал передних колёс до трансп. средства с номером M45254, слева -0°03'+0°30'-0°30' начиная с трансп. средства с номером M45255, слева -0°12'+0°30'-0°30' до трансп. средства с номером M45254, справа -0°15'+0°30'-0°30' начиная с трансп. средства с номером M45255, справа -0°24'+0°30'-0°30' Продольный наклон шкворня назад передних колёс начиная с трансп. средства с номером M45255 +6°36'+0°42'-0°42' до трансп. средства с номером M45254 +7°48'+0°42'-0°42' Схождение задних колёс начиная с трансп. средства с номером M45255 0°10'+0°10'-0°10' до трансп. средства с номером M45254 0°15'+0°10'-0°10' Развал задних колёс начиная с трансп. средства с номером M45255 -0°32'+0°45'-0°45' до трансп. средства с номером M45254 -1°00'+0°45'-0°45' Тормозная система Размеры тормозного механизма Толщина тормозного диска передних колёс 30,00 mm Brembo 32,00 mm Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе 28,00 mm Brembo 30,00 mm Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс 0,08 mm Толщина тормозного диска задних колёс 20,00 mm Brembo 15,00 mm Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе 18,50 mm Brembo 13,00 mm Максимальное боковое биение тормозного диска задних колёс 0,05 mm Диаметр тормозного диска передних колёс 300,00 mm Диаметр тормозного диска задних колёс 288,00 mm
Крутящие моменты затяжки Моменты затяжки двигателя Крышка клапана (комплект) 10 Nm Подшипник распределительного вала 10 Nm Датчик положения распредвала 7 Nm Натяжное устройство цепи 25 Nm Направляющая приводной цепи управляющего привода 25 Nm Натяжная планка приводной цепи управляющего привода 25 Nm Крышка привода ГРМ 25 Nm Натяжной ролик агрегатного ремня 45 Nm Направляющий ролик - агрегатного ремня 25 Nm Болты крепления головки блока цилиндров Ступень 01 30 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Ступень 03 Ослабить 360° Ступень 04 30 Nm Ступень 05 90° Ступень 06 90° Впускной коллектор 10 Nm Выпускной коллектор 25 Nm Свечи зажигания 15 Nm Датчик детонации 25 Nm Насос подачи охлаждающих средств 25 Nm Виброгаситель Ступень 01 120 Nm Ступень 02 Открутить болт(-ы) на один оборот. Ступень 03 50 Nm + 90° Центральный винт коленчатого вала Ступень 01 120 Nm Ступень 02 Ослабить 360° Ступень 03 50 Nm Ступень 04 90° Ведущий диск сцепления 23 Nm Маховик 80 Nm Винт(ы) спуска масла 23 Nm Масляный картер 25 Nm Корпус масляного фильтра 25 Nm Шатунный подшипник Ступень 01 23 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 43 Nm Ступень 03 105° Кислородный датчик 40 Nm Генератор 48 Nm Компрессор кондиционера 25 Nm Держатель - компрессора кондиционера 25 Nm Насос усилителя рулевого управления 25 Nm Моменты затяжки на передней ходовой части Рулевая передача 103 Nm Крепление колеса 128 Nm Ступица/подшипник ступицы переднего колеса 90 Nm Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 75 Nm Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге 55 Nm Моменты затяжки тормоза Суппорт дискового тормоза передних колёс 34 Nm Brembo 212 Nm Суппорт дискового тормоза задних колёс 33 Nm Brembo 70 Nm Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 103 Nm Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс 103 Nm Тормозная магистраль сзади 47 Nm спереди 47 Nm Моменты затяжки для коробки передач Приводной вал 85 Nm Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач Коробка передач 5R55N 20 Nm Коробка передач Getrag-221 50 Nm Винт(ы) контроля масла Коробка передач 5R55N 10 Nm Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28 8 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). Коробка передач Getrag-221 50 Nm Моменты затяжки на задней ходовой части Крепление колеса 128 Nm Ступица/подшипник ступицы заднего колеса 410 Nm Электрика Общее электрооборудование Напряжение аккумулятора 12 Вольт Ёмкость аккумуляторной батареи 90 А-ч Ток холодной прокрутки аккумуляторной батареи 680 Ампер Зарядный ток генератора 130 Ампер Топливо кол-во и спецификация Моторное масло с фильтром начиная с трансп. средства с номером L37178 6,50 литра(ов) до трансп. средства с номером L37177 5,70 литра(ов) Спецификация моторного масла WSS-M2C913-B Ступенчатая коробка передач 1,10 литра(ов) Спецификация масла ступенчатой коробки передач начиная с трансп. средства с номером M45255 ESSO LT 71141 до трансп. средства с номером M45254 ESSO D21065 Автоматическая КПП Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28, Новая заправка 10,00 литра(ов) Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28, переменное количество 6,00 литра(ов) Спецификация масла автоматической коробки передач Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28 Shell ATF M-1375.4 Дифференциал заднего моста начиная с трансп. средства с номером M45255 1,25 литра(ов) до трансп. средства с номером M45254 1,50 литра(ов) Спецификация масла заднего моста WSL-M2C192-A Сервоуправление от 2001 1,60 литра(ов) до 2000 1,00 литра(ов) Спецификация масла гидроусилителя руля от 2001 ATF Dexron III до 2000 WSA-M2C195-A Охлаждающая жидкость начиная с трансп. средства с номером M45255 9,40 литра(ов) до трансп. средства с номером M45254 10,40 литра(ов) Спецификация охлаждающей жидкости WSS-M97B44-D Тормозная жидкость при замене 1,25 литра(ов) Спецификация тормозной жидкости DOT 4 Хладагент для кондиционера начиная с трансп. средства с номером M45255 725 - 775 Грамм до трансп. средства с номером M45254 775 - 825 Грамм Спецификация хладагента R134a Масло кондиционер 207 cm? Спецификация низкотемпературного масла XR8 3680 Оригинальное масло Ёмкость бака 68 литра(ов) Освещение Источники света Ближний свет H7 12V 55W PX26d Дальний свет HB3 12V 60W P20d Стояночный фонарь W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife Противотуманная фара H3 12V 55W PK22s Передний фонарь указателя поворота PY21W 12V 21W BAU15s yellow Боковой фонарь указателя поворота W5W 12V 5W W2,1x9,5d Задний фонарь указателя поворота PY21W 12V 21W BAU15s yellow Задний фонарь Задний габаритный огонь R5W 12V 5W BA15s Задний габаритный огонь и стоп-сигнал P21/4W 12V 21/4W BAZ15d Фонарь стоп-сигнала P21/4W 12V 21/4W BAZ15d Фара заднего хода P21W 12V 21W BA15s Задняя противотуманная фара P21W 12V 21W BA15s Фонарь освещения номерного знака W5W 12V 5W W2,1x9,5d Третий фонарь сигнала торможения LED Плафон кабины C10W 12V 10W SV8,5-8 Светильник для чтения W5W 12V 5W W2,1x9,5d Периодичность замены Данные для технического обслуживания Интервал замены ремня агрегата от 2002 каждые 240.000 km до 2001 каждые 160.000 km Интервал замены воздушного фильтра от 2002 каждые 64.000 km / 4 года/лет до 2001 каждые 48.000 km / 3 года/лет Интервал замены топливного фильтра каждые 96.000 km / 6 года/лет Интервал замены свеч зажигания каждые 112.000 km Интервал замены тормозной жидкости каждые 2 года/лет Интервал замены охлаждающей жидкости двигателя каждые 240.000 km / 5 года/лет Интервал замены трансмиссионного масла до 2001 каждые 96.000 km / 6 года/лет Интервал замены масла и фильтра двигателя каждые 16.000 km / один раз в год Заменить резьбовую пробку маслосливного отверстия. Интервал замены фильтра салона автомобиля от 2004 каждые 32.000 km / 2 года/лет до 2003 каждые 16.000 km / один раз в год https://etlib.ru/tehdata/data?id=8640
Отлично! Только не все данные верны для рестайловой модели. Мак. крутящий момент - 293 Nm при 4100 об/мин Шины - 225/55 R 16 Давление с полной нагрузкой для 235/50 R 17 и 245/40 R 18 - 2.6 bar (перед/зад) Да и углы для колёс
