Технические данные JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.7 D
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Gileev Anton, 13 янв 2018.
    Общие данные
    Общие основные параметры
    Способ управления двигателем Ремень контроллёра
    Число оборотов при максимальной мощности 4000 1/min
    Число оборотов при максимальном крутящем моменте 1900 1/min
    Максимальный крутящий момент 435 Nm
    Ход 88,00 mm
    Внутренний диаметр цилиндра 81,00 mm
    Клапанов на цилиндр 4
    Регулирование зазора в клапанах Гидравлический толкатель
    Количество необходимых свечей зажигания/накаливания 6
    Порядок зажигания 1-4-2-5-3-6
    Степень сжатия 17,30 :1
    Система охлаждения Термостат открывается при температуре 92°
    Топливная система
    Топливная система в общем
    Вид горючего Дизель
    Приготовление горючей смеси – обозначение
    С общей топливной магистралью
    Приготовление горючей смеси – производитель
    Siemens
    Форсунки – производитель
    Пьезоинжекторы
    Результаты испытаний на токсичность ОГ
    Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
    Положение штепселя диагностики
    Диагностический разъём находится на стороне пассажира, в пространстве для ног ниже панели приборов. [​IMG]
    Данные по ходовой части
    Обода колёс и шины
    Давление в передних шинах
    Частично загруженный, 205/60 R 16 2,20 bar
    с полной нагрузкой, 205/60 R 16 2,60 bar
    Частично загруженный, 235/50 R 17 2,10 bar
    с полной нагрузкой, 235/50 R 17 2,20 bar
    Частично загруженный, 245/40 R 18 2,10 bar
    с полной нагрузкой, 245/40 R 18 2,40 bar
    Давление в задних шинах
    с полной нагрузкой, 205/60 R 16 2,90 bar
    Размеры ходовой части
    Колёсная база
    2909 mm
    Колея передних колёс 1534 mm
    Колея задних колёс 1542 mm
    Регулируемые параметры ходовой части
    Заданные условия проверки установки колёс
    Схождение передних колес (общая ширина) -0°12'+0°10'-0°10'
    Развал передних колёс
    слева -0°12'+0°30'-0°30'
    справа -0°24'+0°30'-0°30'
    Продольный наклон шкворня назад передних колёс +6°36'+0°42'-0°42'
    Схождение задних колёс 0°10'+0°10'-0°10'
    Развал задних колёс -0°32'+0°45'-0°45'
    Тормозная система
    Размеры тормозного механизма
    Толщина тормозного диска передних колёс
    30,00 mm
    Brembo 32,00 mm
    Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе 28,00 mm
    Brembo 30,00 mm
    Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс 0,08 mm
    Толщина тормозного диска задних колёс 20,00 mm
    Brembo 15,00 mm
    Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе 18,50 mm
    Brembo 13,00 mm
    Максимальное боковое биение тормозного диска задних колёс 0,05 mm
    Крутящие моменты затяжки
    Моменты затяжки двигателя
    Крышка клапана (комплект) 10 Nm
    Вакуумный насос
    гайка(и) 13 Nm
    винт(ы) 23 Nm
    Подшипник распределительного вала10 Nm
    Приводная шестерня распределительного вала
    сзади, Ступень 01 80 Nm
    сзади, Ступень 02 90°
    спереди 23 Nm
    Датчик положения распредвала 10 Nm
    Натяжное приспособление для агрегатного ремня 47 Nm
    Направляющий ролик - агрегатного ремня 47 Nm
    Механизм натяжения зубчатого ремня 24 Nm
    Натяжной ролик зубчатого ремня ТНВД 25 Nm
    Натяжной ролик зубчатого ремня 24 Nm
    Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала 45 Nm
    Кожух зубчатого ремня 10 Nm
    Болты крепления головки блока цилиндров
    Ступень 01 20 Nm [​IMG]
    Использовать новые винты. [​IMG]
    Ступень 02 40 Nm
    Ступень 03 80 Nm
    Ступень 04 180°
    Впускной коллектор 10 Nm
    Выпускной коллектор 24 Nm
    Турбокомпрессор 23 Nm
    Использовать новую(ые) гайку(и).
    Свечи накаливания
    10 Nm
    Форсунки 10 Nm
    Зубчатое колесо ТНВД 50 Nm
    Топливный насос 23 Nm
    Датчик детонации 20 Nm
    Датчик положения коленвала 5 Nm
    Ременный шкив - насоса охлажд. средств 24 Nm
    Насос подачи охлаждающих средств 10 Nm
    Виброгаситель 14 Nm
    Центральный винт коленчатого вала
    Ступень 01 100 Nm
    Ступень 02 90°
    Ведущий диск сцепления 26 Nm
    Маховик
    Ступень 01 50 Nm
    Ступень 02 45°
    Ступень 03 45°
    Винт(ы) спуска масла23 Nm
    Масляный картер 10 Nm
    Корпус масляного фильтра 25 Nm
    Кислородный датчик 40 Nm
    Генератор 47 Nm
    Крепление генератора 23 Nm
    Компрессор кондиционера 25 Nm
    Держатель - компрессора кондиционера 25 Nm
    Напорная магистраль компрессора кондиционера 20 Nm
    Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
    Насос усилителя рулевого управления
    22 Nm
    Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления 20 Nm
    Пробка сливного отверстия радиатора 2 Nm
    Кронштейн радиатора 7 Nm
    Моменты затяжки на передней ходовой части
    Рулевая передача
    103 Nm
    Крепление колеса 128 Nm
    Ступица/подшипник ступицы переднего колеса 90 Nm
    Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 75 Nm
    Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге 55 Nm
    Моменты затяжки тормоза
    Суппорт дискового тормоза передних колёс
    34 Nm
    Brembo 212 Nm
    Суппорт дискового тормоза задних колёс 33 Nm
    Brembo 70 Nm
    Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 103 Nm
    Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс 103 Nm
    Тормозной шланг
    сзади 35 Nm
    спереди 35 Nm
    Моменты затяжки для коробки передач
    Кронштейн тросового привода переключения передач
    11 Nm
    Рычаг переключения 11 Nm
    Приводной вал 88 Nm
    коробка перемены передач 108 Nm
    Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
    Коробка передач ZF S6- 53 35 Nm
    Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
    Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28 8 Nm
    Моменты затяжки на задней ходовой части
    Крепление колеса
    128 Nm
    Ступица/подшипник ступицы заднего колеса 410 Nm
    Топливо
    кол-во и спецификация
    Моторное масло с фильтром
    6,60 литра(ов)
    Спецификация моторного масла WSS-M2C913-B
    Ступенчатая коробка передач
    Коробка передач ZF S6- 53 1,60 литра(ов)
    Спецификация масла ступенчатой коробки передач
    вариант 1
    XR8 50056
    Оригинальное масло
    вариант 2
    XR8 50057
    Оригинальное масло
    Коробка передач ZF S6- 53 WSS-M2C932-A
    Автоматическая КПП
    Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28,
    Новая заправка 10,00 литра(ов)
    переменное количество 6,00 литра(ов)
    Спецификация масла автоматической коробки передач
    Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28 Shell ATF M-1375.4
    Дифференциал заднего моста 1,25 литра(ов)
    Спецификация масла заднего моста WSL-M2C192-A
    Сервоуправление 1,60 литра(ов)
    Спецификация масла гидроусилителя руля ATF Dexron III
    Охлаждающая жидкость 13,50 литра(ов)
    Спецификация охлаждающей жидкости WSS-M97B44-D
    Тормозная жидкость при замене 1,25 литра(ов)
    Спецификация тормозной жидкости DOT 4
    Хладагент для кондиционера 650 - 750 Грамм
    Спецификация хладагента R134a
    Масло кондиционер 207 cm?
    Спецификация низкотемпературного масла
    XR8 3680
    Оригинальное масло
    Ёмкость бака
    68 литра(ов)
    Освещение
    Источники света
    Ближний свет
    H7 12V 55W PX26d [​IMG]
    Дальний свет
    HB3 12V 60W P20d [​IMG]
    Стояночный фонарь
    W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife [​IMG]
    Противотуманная фара
    H3 12V 55W PK22s [​IMG]
    Передний фонарь указателя поворота
    PY21W 12V 21W BAU15s yellow [​IMG]
    Боковой фонарь указателя поворота
    W5W 12V 5W W2,1x9,5d [​IMG]
    Задний фонарь указателя поворота
    Задний фонарь
    Задний габаритный огонь
    R5W 12V 5W BA15s [​IMG]
    Задний габаритный огонь и стоп-сигнал
    P21/4W 12V 21/4W BAZ15d [​IMG]
    Фонарь стоп-сигнала
    Фара заднего хода
    P21W 12V 21W BA15s [​IMG]
    Задняя противотуманная фара
    Фонарь освещения номерного знака
    Третий фонарь сигнала торможения
    LED
    Плафон кабины
    C10W 12V 10W SV8,5-8 [​IMG]
    Светильник для чтения
    Периодичность замены
    Данные для технического обслуживания
    Интервал зубчатого ремня контроля двигателя
    каждые 168.000 km / 10 года/лет
    Интервал замены натяжного валика управления двигателя
    Интервал замены зубчатого ремня топливного насоса
    Интервал замены приводного ремня насоса высокого давления
    Интервал замены натяжного ролика насоса высокого давления
    Интервал замены ремня агрегата
    каждые 240.000 km
    Периодичность замены натяжного ролика приводного ремня топливного насоса высокого давления
    Интервал замены воздушного фильтра
    каждые 48.000 km / 2 года/лет
    Интервал замены топливного фильтра
    Интервал замены тормозной жидкости
    каждые 2 года/лет
    Интервал замены охлаждающей жидкости двигателя
    каждые 240.000 km / 5 года/лет
    Интервал замены масла и фильтра двигателя
    каждые 24.000 km / один раз в год
    Заменить резьбовую пробку маслосливного отверстия.
    Интервал замены фильтра салона автомобиля
    https://etlib.ru/tehdata/data?id=14144
    Технические данные JAGUAR S-TYPE (CCX) 3.0 V6
    Общие данные
    Приводная цепь
    6800 1/min
    4500 1/min
    300 Nm
    Ход
    79,50 mm
    89,00 mm
    Клапанов на цилиндр
    4
    Угол фаски седла впускного клапана
    45°
    Угол фаски седла выпускного клапана
    45°
    Диаметр стержня впускного клапана
    5,492 - 5,471 mm
    Диаметр стержня выпускного клапана
    5,479 - 5,464 mm
    6
    Порядок зажигания
    1-4-2-5-3-6
    Давление сжатия
    11,0 - 11,7 bar
    Степень сжатия
    10,50 :1
    Система зажигания
    Параметры системы зажигания
    Расстояние между электродами
    1,35±0,05 mm
    Другие свечи зажигания/свечи накаливания
    AWSF22FS
    Топливная система
    Вид горючего
    OTTO 95 ROZ
    Система впрыскивания бензина
    Форд
    Приготовление горючей смеси – тип
    PTEC
    от 2003
    Диагностический разъём находится на стороне водителя, в пространстве для ног ниже панели приборов. [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    до 2002
    Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач
    650 - 850 1/min
    Число оборотов на холостом ходу с автоматической коробкой передач
    500 - 700 1/min
    Минимальная температура моторного масла для AU
    70 °C
    Показатели состава ОГ бензинового двигателя
    Содержание CO при холостом ходе
    0,50 %
    Повышенное число оборотов на холостом ходу
    2400 - 2600 1/min
    Содержание CO при повышенном холостом ходе
    0,30 %
    Максимальное содержание HC при холостом ходе
    100 ppm
    Исполнение лямбда-зондов
    Широкополосный кислородный датчик
    Сила тока при контрольном числе оборотов
    -0,115 - +0,077 Ампер
    Контрольное число оборотов для сигнала лямбда-зонда
    650 - 850 1/min
    Значение лямбда
    0,97 - 1,03 ?
    Обода колёс и шины
    2,20 bar
    2,60 bar
    2,10 bar
    2,20 bar
    2,10 bar
    2,40 bar
    2,20 bar
    2,90 bar
    2,10 bar
    2,20 bar
    2,10 bar
    2,40 bar
    Колёсная база
    2909 mm
    1534 mm
    Колея задних колёс
    1542 mm
    начиная с трансп. средства с номером M45255, до трансп. средства с номером N13088
    начиная с трансп. средства с номером N13089
    до трансп. средства с номером M45254
    -0°12'+0°10'-0°10'
    0°10'+0°10'-0°10'
    до трансп. средства с номером M45254, слева
    -0°03'+0°30'-0°30'
    начиная с трансп. средства с номером M45255, слева
    -0°12'+0°30'-0°30'
    до трансп. средства с номером M45254, справа
    -0°15'+0°30'-0°30'
    начиная с трансп. средства с номером M45255, справа
    -0°24'+0°30'-0°30'
    +6°36'+0°42'-0°42'
    +7°48'+0°42'-0°42'
    0°10'+0°10'-0°10'
    0°15'+0°10'-0°10'
    Развал задних колёс
    -0°32'+0°45'-0°45'
    -1°00'+0°45'-0°45'
    Тормозная система
    30,00 mm
    Brembo
    32,00 mm
    28,00 mm
    Brembo
    30,00 mm
    0,08 mm
    20,00 mm
    Brembo
    15,00 mm
    18,50 mm
    Brembo
    13,00 mm
    0,05 mm
    Диаметр тормозного диска передних колёс
    300,00 mm
    Диаметр тормозного диска задних колёс
    288,00 mm
    10 Nm
    10 Nm
    7 Nm
    Натяжное устройство цепи
    25 Nm
    Направляющая приводной цепи управляющего привода
    25 Nm
    Натяжная планка приводной цепи управляющего привода
    25 Nm
    Крышка привода ГРМ
    25 Nm
    Натяжной ролик агрегатного ремня
    45 Nm
    25 Nm
    Ступень 01
    30 Nm [​IMG]
    Ступень 02
    90°
    Ступень 03
    Ослабить 360°
    Ступень 04
    30 Nm
    Ступень 05
    90°
    Ступень 06
    90°
    Впускной коллектор
    10 Nm
    Выпускной коллектор
    25 Nm
    Свечи зажигания
    15 Nm
    Датчик детонации
    25 Nm
    25 Nm
    Виброгаситель
    Ступень 01
    120 Nm
    Ступень 02
    Открутить болт(-ы) на один оборот.
    Ступень 03
    50 Nm + 90°
    Ступень 01
    120 Nm
    Ступень 02
    Ослабить 360°
    Ступень 03
    50 Nm
    Ступень 04
    90°
    23 Nm
    Маховик
    80 Nm
    23 Nm
    Масляный картер
    25 Nm
    25 Nm
    Шатунный подшипник
    Ступень 01
    23 Nm
    Ступень 02
    43 Nm
    Ступень 03
    105°
    Кислородный датчик
    40 Nm
    Генератор
    48 Nm
    25 Nm
    25 Nm
    25 Nm
    Рулевая передача
    103 Nm
    Крепление колеса
    128 Nm
    90 Nm
    75 Nm
    55 Nm
    34 Nm
    Brembo
    212 Nm
    33 Nm
    Brembo
    70 Nm
    103 Nm
    103 Nm
    Тормозная магистраль
    сзади
    47 Nm
    спереди
    47 Nm
    Приводной вал
    85 Nm
    Коробка передач 5R55N
    20 Nm
    Коробка передач Getrag-221
    50 Nm
    Винт(ы) контроля масла
    10 Nm
    8 Nm
    50 Nm
    Крепление колеса
    128 Nm
    410 Nm
    Электрика
    Общее электрооборудование
    Напряжение аккумулятора
    12 Вольт
    Ёмкость аккумуляторной батареи
    90 А-ч
    Ток холодной прокрутки аккумуляторной батареи
    680 Ампер
    Зарядный ток генератора
    130 Ампер
    Топливо
    начиная с трансп. средства с номером L37178
    6,50 литра(ов)
    до трансп. средства с номером L37177
    5,70 литра(ов)
    WSS-M2C913-B
    1,10 литра(ов)
    ESSO LT 71141
    ESSO D21065
    Автоматическая КПП
    Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28, Новая заправка
    10,00 литра(ов)
    Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28, переменное количество
    6,00 литра(ов)
    Shell ATF M-1375.4
    1,25 литра(ов)
    1,50 литра(ов)
    WSL-M2C192-A
    Сервоуправление
    от 2001
    1,60 литра(ов)
    до 2000
    1,00 литра(ов)
    от 2001
    ATF Dexron III
    до 2000
    WSA-M2C195-A
    9,40 литра(ов)
    10,40 литра(ов)
    WSS-M97B44-D
    1,25 литра(ов)
    DOT 4
    725 - 775 Грамм
    775 - 825 Грамм
    R134a
    Масло кондиционер
    207 cm?
    XR8 3680
    Оригинальное масло
    Ёмкость бака
    68 литра(ов)
    Освещение
    Источники света
    Ближний свет
    Дальний свет
    Стояночный фонарь
    Задний фонарь
    Фонарь стоп-сигнала
    Фара заднего хода
    LED
    Плафон кабины
    от 2002
    каждые 240.000 km
    до 2001
    каждые 160.000 km
    от 2002
    каждые 64.000 km / 4 года/лет
    до 2001
    каждые 48.000 km / 3 года/лет
    каждые 96.000 km / 6 года/лет
    Интервал замены свеч зажигания
    каждые 112.000 km
    каждые 2 года/лет
    Интервал замены трансмиссионного масла
    до 2001
    каждые 16.000 km / один раз в год
    от 2004
    каждые 32.000 km / 2 года/лет
    до 2003
    https://etlib.ru/tehdata/data?id=8640
