ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. Двигатель
Тема в разделе "XJS", создана пользователем Gileev Anton, 24 апр 2017.
    Rough Idle – Install Softer Front Engine Mounts
    AMENDED 6/95 MODEL Sedan (4.0L) Range DATE 1/94
    • 12-47a.pdf
      Размер файла:
      14,2 КБ
      Просмотров:
      1
    TECHNICAL BULLETIN.
    Утечки масла.
    Oil Leak – Generator Bracket Bolts – Seal With Loctite 545
    12-50 Amended 11/94
    Bulletin Number 12-50 Amended Page 1 of 2
    MODEL AJ6 Engine All DATE 7/94
    • 12-50.pdf
      Размер файла:
      36,5 КБ
      Просмотров:
      0
    Ковалев Сергей и Valery Dubovitsky нравится это.
    Tappet Block to Cylinder Head Joint – Use Loctite 518 “Master Gasket”
    MODEL All V12 Engines DATE 8/94
    • 12-51.pdf
      Размер файла:
      56 КБ
      Просмотров:
      0
      Размер файла:
      162,5 КБ
      Просмотров:
      0
    Engine Sump Drain Plug –
    All AJ6 Engines – Revised Torque Specification
    MODEL All with AJ6 Engine DATE 10/9
    Sedan Range VIN 684700
    XJS Range VIN 189150
    • 12-52.pdf
      Размер файла:
      32,7 КБ
      Просмотров:
      0
    Engine Crankcase – Oil Leaks – Sealing Procedure
    MODEL All V12 DATE 12/94
    • 12-53.pdf
      Размер файла:
      46 КБ
      Просмотров:
      0
    Свечи зажигания
    Spark Plugs – AJ16 Engine – Change in Specification
    Date of issue 2/95
    MODEL All (4.0L) Normally Aspirated 1995 MY DATE 2/95
    Sedan (4.0L N/A) Range 1995 MY From VIN 720189
    XJS (4.0L) 1995 MY From VIN 194775
    • 12-54.pdf
      Размер файла:
      11,5 КБ
      Просмотров:
      0
  7. Gileev Anton
    Свечи зажигания.
    Spark Plugs – Revised Specification
    Date of issue 4/95
    MODEL V12 Engines (Except XJR-S) DATE 4/95
    XJ12 Engine number 8E 11071
    XJS (V12) Range Engine number 8D 12479
    • 12-55.pdf
      Размер файла:
      11,7 КБ
      Просмотров:
      0
  8. Gileev Anton
    Зазоры клапанов.
    Camshaft and Valve Clearance –– Revisions
    Model All 6.0 v12 1955 MY
    • 12-56am.pdf
      Размер файла:
      21,7 КБ
      Просмотров:
      0
  9. Gileev Anton
    • 12-57.pdf
      Размер файла:
      123,4 КБ
      Просмотров:
      0
  10. Gileev Anton
    • 12-58.pdf
      Размер файла:
      36,1 КБ
      Просмотров:
      0
  11. Gileev Anton
    • 12-60.pdf
      Размер файла:
      26,4 КБ
      Просмотров:
      0
  12. Gileev Anton
    • 12-61.pdf
      Размер файла:
      42,3 КБ
      Просмотров:
      0
  13. Gileev Anton
    • 12-62AM.pdf
      Размер файла:
      30,1 КБ
      Просмотров:
      0
  14. Gileev Anton
    • 12-63.pdf
      Размер файла:
      29,5 КБ
      Просмотров:
      0
  15. Gileev Anton
    • 12-64.pdf
      Размер файла:
      40,3 КБ
      Просмотров:
      0
  16. Gileev Anton
    Poor Hot Start – Tank Pressure Control Valve – Check Operation
    MODEL XJS Range 1995-96 MY VIN 194775 - 226645
    • 17-8am.pdf
      Размер файла:
      88,8 КБ
      Просмотров:
      0
  17. Gileev Anton
    AIR Pump Clutch – Intermittent Operation – Service Action S458
    MODEL 1993-94 MY 4.0L Sedan & XJS
    • 17-09AM.pdf
      Размер файла:
      56 КБ
      Просмотров:
      0
  18. Gileev Anton
    Insufficent AIR Flow – AIR Pump
    MODEL 1995-96 MY XJS (4.0L) Range VIN 194775-199152
    • 17-10.pdf
      Размер файла:
      65,2 КБ
      Просмотров:
      0
